1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    @Mihail1974, подниму предыдущего автора вопроса. То же планирую УШП с ребрами высотой 300 мм и шириной 470 мм. Но как проверить такой фундамент
    смущает эркер, левое ребро имеет не прямую форму, и правая часть будет плитой как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/155824/
  2. Tipodachnik
    Tipodachnik
    Tipodachnik
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если состав почвы: 25 см плодородки, а затем суглинок и УПВ самый высокий доходит до плодородки и медленно снижается (сейчас примерно 65-70 см от поверхности), то в калькуляторе при выборе грунта нужно указывать "влажные грунты" и "грунты средней плотности", правильно?
  3. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Какую схему фундамента использовать?
  4. fox19
    fox19
    fox19
    Красноярск
    Что-то на сайте мегалита половина картинок пропала. Может у кого-то есть сохранённая схема армирования, со страницы пояснений к калькулятору. И ещё вопрос: Как делается армирование в схеме по рисунку 2, со страницы "Типовые узлы при использовании МЗЛФ" того же сайта? Там фундамент в форме перевёрнутой буквы Т.
  5. al185
    al185
    al185
    Сажин
  6. fox19
    fox19
    fox19
    Красноярск
    Спасибо. Теперь понятно.
  7. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Добрый день!
    Сильно не пинайте) но я не могу понять, почему у меня условие 2 и условие на изгибающий момент всегда выполнены. Т. е
    Прогнозная относительная деформация здания под воздействием сил морозного пучения = 0
    Изгибающий момент от действия сил морозного пучения, тс*м = 0
    при ЛЮБЫХ входных данных. Так и должно быть?
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Уфф.
    Дорого времени суток!
    Прочитал все страницы с 1 по текущую.
    Много думал и гонял калькулятор. В итоге пришел к выводу, что МЗЛФ под тот дом, что я хочу все же не самый лучший выбор.)
    Но огромное спасибо как за сам калькулятор, так и за подробные ответы на задаваемые вопросы.
    Если все читать - многое становится ясным без того чтобы повторять вопросы.)
  9. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Здравствуйте. я решился делать мзлф, на основе расчетов калькулятора. ленту залил. теперь встал вопрос утепления. дом для редких посещений. материал брус 150х150. полы будут по грунту с тп. сдесь всё понятно 150мм. псб-с25. а вот цоколь и отмостка под вопросом. прочитал много, но так и не понял. везде информация в основном для пмж, а для временного проживания не понятно. хочу задать вопрос Михаилу: как вы считаете какой толщиной и на какую ширину утеплять цоколь и отмостку эппс для московского региона, применительно к даче? и огромное спасибо за калькулятор.
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Паша1971, а какая цель утепления фундамента редкопосещаемого дома? Всё равно всё промерзнет.
  11. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    дополнительная защита от сил пучения + во время приезда меньше греть - думаю так.
    а почему "всё равно промерзнет"? земля же греет...
  12. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста если калькулятор разрешает под одноэтажник из арболита 12 на 9 шириной (на утрамбованной насыпи из песка от 30 до 50 см) ленту 50 см и высотой 60 см с перемычками под цетральную несущую и поперечную под перегородки (вариант 6 в калькуляторе), но не разрешает ленту 40 на 80, то нужно выбирать первый вариант (хотя хочется второй)? Когда в насыпи из утрамбованного песка копали траншеи под каналью и водопровод то выяснилось что подушка утрамбованная очень плотная и лопатой еле копалась. Кстати, а нужно ли трамбовать вынутый из траншей песок, проливку выполнили и ногами аккуратно трамбовали или нужно вибратором (опасаюсь за трубу)?
    И еще: если считать для стен с облицовочным кирпичом, то лента шириной 60 высотой 40 см проходит, а наоборот или 60 на 60 уже не проходит. Это как понимать?
  13. Янеев
    Янеев
    Янеев
    Доброе время суток !
    нужен совет людей с опытом строительства на МЗЛФ.
    планирую такую конструкцию бани-мастерской.
    грунт: суглинки, плодородный слой 25-40см, глубже - глина.
    УГВ: 8-12м (соседи пытались копать колодец - воды нет).
    для расчета взял схему №5 (но она не учитывает пристрой 4х4 справа).
    калькулятор разрешает с такими параметрами:
    - незаглубленный
    - подушка 30см
    - арматура 10мм (4 стержня)
    - траншейный дренаж
    результат расчета:
    есть сомнения:
    - не слишком ли длинная (10м) конструкция для МЗЛФ ?
    - правомерно ли использовать "схему№5" для расчета моей конструкции ? если нет - какую можно ?
    - можно ли при изготовлении подушки использовать ПГС (песчано-гравийную смесь) (завернув в геотекстиль) ?
    - можно ли вместо наружных дренажных канав пробурить в углах и пересечениях траншеи шурфы D=25мм глубиной 300мм, вставить в них рубероидную рубашку, утрамбовать в них ПГС - будет ли это достаточным дренажом ?
  14. Янеев
    Янеев
    Янеев
    Забыл:
    - ширина ленты 30см
    - высота ленты 45см
  15. Янеев
    Янеев
    Янеев
    - можно ли засыпать все щебнем, вместо песка ?
