1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А где вы живете, что у вас щебень дешевле песка?
  2. Янеев
    Янеев
    Янеев
    Живу в Чувашии, щебень в районе 1200 руб/м3, песок речной около 200 руб/м3.
    речь о другом - вода сквозь щебень точно уйдет в дренажные шурфы,
    а песок - может и задержать, а следовательно - замерзнуть и пучиться.
    разница в стоимости песка и щебня будет около 4500 руб,
    но уверенности, что не впитает воду больше.
    да и в сравнении со стоимостью заглубленного монолитного фундамента засыпка даже из щебня - все же дешевле.
    так как, с точки зрения теории - можно ли заменить песчаную подушку на щебень ?
  3. Янеев
    Янеев
    Янеев
    Или на ОПГС (обогащенную песчано-гравийную смесь) ?
  4. Янеев
    Янеев
    Янеев
    Опечатка проскочила, шурфы планирую не 300мм, а 3000мм - т. е. 3 метра. чтобы вода, которая может появиться в подушке уходила в них.
  5. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    @OKirill, с момента начала работы калькулятора изменили дизайн и структуру сайта, были добавлены новые разделы и материалы. Постепенно ещё будем добавлять.
    Поэтому все старые ссылки через директы отправляют на новый раздел "Калькуляторы", дальше навигация через меню слева.
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Михаил, подскажите пожадуйста, как правильно в каклькуляторевыбрать баланс источников увлажнения?
    Скажем, в случае, если уровень грунтовых вод глубжее 6м.
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    @sergey8, если совсем правильно - то только через натурные замеры по специальным методикам. В каком-то дорожном СНиПе описывались, с ходу не найду. Если же "навскидку", то примерно так:
    - смотрите, как и куда движутся водные потоки после дождя или весной при сходе снега. Если они все текут к будущему месту строительства или рядом, то они будут существенным источником увлажнения. Ещё один признак, если именно после дождей верхний слой раскисает. На вскидку это означает, что 30-40% увлажнения может приходиться на этот источник.
    - верховодку можно определить по структуре почвы (верхние пласты песчаных грунтов с водоупором снизу), а также по близлежащим колодцам и водоёмам без ярко выраженного стока (без впадающих ручьёв), как они наполняются после дождей. Как источник имеет обычно сезонный характер и больше проявляется весной, чем осенью (т.е. меньше влияет на пучение). Не больше 20% обычно.
    - увлажнение от УГВ зависит от уровня их залегания и типа грунта. Обычно высота капиллярного подсоса резко падает после 1.5 метров разницы между уровнем подошвы и УГВ независимо от грунта.
    Баланс источников нужен, чтобы понять, какие из мероприятий могут быть эффективными, а какие нет. Против атмосферы хорошо работают отмостка с организованными стоками и дренаж, почти 100% воды отводят. Против верховодки - дренаж.
    Так что при УГВ ниже 6-ти метров смотрите именно атмосферные осадки и верховодку, если они слабые, то оставьте настройки по умолчанию, скорее всего УГВ будет иметь максимальное влияние.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Добавили примеры моделирования тепловых полей в МЗЛФ при использовании утепления. Для понимания основных принципов правильного утепления и критического отношения к толщинам, рекомендуемым производителями ЭППС.
  10. al185
    al185
    al185
    Михаил, рад, что подаешь признаки жизни.
    Все никак руки не дойдут до Elcut.
    Любопытны иные картинки.
    1. Т пола при отоплении трубами ТП +25-30*С.
    2. Какую брать наружную? Средняя за период отрицательных для МО типа -6*С(?) по памяти.
    Нечто похожее
    https://www.supergrund.se/files/document/tjale.pdf
    Перевод http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=sv&tl=ru&u=https://www.supergrund.se/files/document/tjale.pdf
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Александр, так, для информации, судя по расчёту полей, нет никакой необходимости в утеплении больше 100 мм под тонкой частью в УШП. Расчёты говорят, что:
    • при толщине 100 мм поток утечек тепла через пол около 4 Вт/м2
    • при 120 мм - 3 Вт/м2
    • при 150 мм - 2,4 Вт/м2
    • при том, что через стену из "облицовочный кирпич + 30 мм зазор + ГБ 500 толщиной 400 мм" поток около 11 Вт/м2.
    Цена снижения теплопотерь становится слишком большая, а кроме этого, изменяется тепловой баланс и точка нуля начинает смещаться под фундамент.
    Кроме температуры воздуха надо задавать и другие граничные условия, это температура грунта на определённой глубине, нормали, где нет потоков и т. д. Я в Элкуте делал последовательные расчёты по каждому месяцу, чтобы посмотреть динамику. Для моего региона в январе это -11.1 по Цельсию и т. д. Плюс есть же ещё данные по температуре грунта, обычно она измеряется на глубине 1,6 метра и выдаётся также, как средняя по-месячно для разных регионов.
    Вот так выглядит теплограмма для одного из моих проектов:
    Утеплитель под полом 100 мм, внешнее утепление 100 мм и 50 мм горизонтальное, шириной 600. Всё хорошо, под подошвой ленты небольшой плюс. И это при -15.
    А вот тоже самое, но под полом 150 мм ЭППС, сами полы с температурой 25 (воздух в помещении 20):
    Видно, что снижение утечек через пол приводит к тому, что под подошвой уже устанавливается стабильный минус. И это несмотря на повышение температуры пола с ТП.
    Так что нужно баланс по утеплителю выдерживать, чтобы и энергоэффективность обеспечить, и одновременно от пучения защититься.
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну и промерзание -это динамический процесс, а представленные картинки - статика. Это всё равно, что если бы температура -15 установилась и стояла как минимум полгода. Если мне память не изменяет, в ЦФО скорость промерзания грунта при температуре -15 около 3 мм в сутки, а использование утпеления фундаментов её резко снижает так, что когда граница промерзания только-только подбирается к подошве (это середина февраля примерно), уже начинает повышаться температура воздуха и дальнейшее промерзание сначала останавливается, а потом в обратку идёт.
    Так что в реальности картина ещё несколько лучше...
  13. al185
    al185
    al185
    Мне то это давно очевидно из таблиц теплопотерь Описания Доросел.
    Затраты для среднего дома 150м2 "лишних" 15м3 ПСБ или 30тыр. Экономия на газе около 700р/сезон. Действительно на грани целесообразности...
    Но не будем будоражить публику...
  14. al185
    al185
    al185
    И предлагаю рассмотреть
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
