1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. t405
    t405
    t405
    Врн
    Конечно не возражаю, было бы приятно, если калькулятор научился бы учитывать эти моменты. Даже больше - было бы супер.
  2. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    Отличный калькулятор! Погонял его туда-сюда, многое стало понятнее. Самое главное, что можно увидеть явный переизбыток бетона и арматуры на фундамент, а значит и не зарывать в землю лишние деньги.
    На мой взгляд хорошо бы дополнить раздел "выбор материала стен", добавив туда вкладку "толщина". Хотя может это и сложно математически, не знаю.
    Еще одно усложнение - добавить возможность изменять толщину отдельных частей ленты, например вынос под веранду. Уменьшая избыточную толщину подобных частей мы здорово сэкономим на бетоне. Хотя Вам, как производителю бетона это совсем не выгодно:close:
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Михаил, скажите:
    1. МЗЛФ в виде тавра насколько жестче обычного? За рубежом преимущественно такие схемы делают. Будете ли Вы делать схему с таким фундаментом в калькуляторе?
    2. В соседней теме стырил картинку с трехслойным фундаментом, как Вы думаете, такой фундамент будет работать как единая система? Я чета за облицовку переживаю, очкую так делать - не треснет ли она? Но идея мне очень нравится.
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Да, начали прорабатывать расчётную модель для такого калькулятора здесь: http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/forum_blogs/?PAGE_NAME=message&FID=15&TID=30&MID=492#message492
    Думаю, через недельки 3 уже сделаю первую бетта-версия
    Ну мы почти такой вариант здесь обсуждаем: http://мегалит33.рф/forum_blogs/?PAGE_NAME=message&FID=15&TID=30&MID=166#message166 Да, вариант нормальный, более того, есть такое стандартное железобетонное изделие - балка (или блок) БК для колодцевой кладки. Многоэтажки строят с использованием такого изделия, всё работает без проблем.
    Единственное, что не нравится в представленном рисунке - отсутствие шва между полами по грунту (по ПСБ или ЭППС) и стеной. Там нужен деформационный шов, т. к. Т-образная лента со стеной на ней и пол по грунту - это два разных элемента, каждый работает по-своему. Какой-нибудь мягкий тонкий рулонный материал, типа подкладки 3-5 мм под ламинат надо прикрепить к стене при заливке полов по грунту.
    Я уже тут где-то говорил, что не рассматриваю пользователей этого калькулятора, как своих клиентов. Мои клиенты по бетону - это мостовики, монолитчики и прочая "крутая" братия. Частники в нашем регионе не настолько большой сегмент, не более 15% от всех объёмов. При этом, они в основном берут дешёвые бетоны с минимальной удельной прибылью. Кроме этого, этим калькулятором на 90% пользуются люди из другой географии, они в принципе не мои клиенты.
    Для моего бизнеса такой калькулятор - скорее имиджевая вещь, чем реальный доход. А для меня лично - просто хобби.
    Про веранду: считайте отдельно фундамент-раму под основной дом и отдельно под веранду. И потом соединяйте их, убирая у фундамента под веранду одну сторону.
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Сейчас только сообразил, как это звучит. Соединяйте - не значит делайте единым сплошным фундаментом. Пускай у Вас будет отдельно фундамент под дом и отдельная фундаментная рама под веранду. Если Вы сделаете единым фундамент под дом и веранду, то расчёт изгибающего момента и армирования уже станет неверным, т. к. он был сделан для более короткой ленты. Если правильно сделаете подушку и всё остальное - оба фундамента будут спокойно стоять с минимальными осадками относительно друг друга. В крайнем случае - немного "гульнут" без серьёзных последствий.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Михаил, хочется рассчитывать фундаменты по нижеследующим схемам, такое возможно в Вашем калькуляторе?
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Возможно. Вы это можете сделать уже сейчас, просто по факту добавив перемычку там, где надо. А расчёт делать без неё. Это фактически не меняет никаких параметров расчёта, немного увеличится площадь опоры и соответственно совсем немного снизится нагрузка на грунт (немного, т. к. стена на этой перемычке тоже ведь будет).
    Реализовать все схемы фундаментов в калькуляторе всё равно не получится, вариантов планировочных решений очень много, поэтому надо просто научиться комбинировать и использовать то, что есть.
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я добавил сейчас в Калькуляторе ещё один параметр - ожидаемая эффективность мероприятий по снижению пучинистости грунта. Он изменяется от 0 до 100%, т. е. можно полностью убрать пучение. Попробую всё же сделать некую классификацию на основе "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах", свести всё в таблицу и привести её в справке к Калькулятору, чтобы было понятно, на сколько и как можно снизить пучение.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Во, класс! Это то, что нужно! :)
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вообще вот сказал, что нет таких зависимостей по снижению пучинистости от типа мероприятий, а оказалось, что есть. Правда не в строительстве, у а дорожников. Нашёл интересный документ: http://www.ohranatruda.ru:8080/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7968/index.php#i734563
    Там есть специальная глава - определение условной эффективности мероприятий по борьбе с пучинами. Думаю, что можно переработать этот опыт на МЗЛФ. Возможно, что галки будут реальны...
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Михаил, а расчет плитного фундамента не было мысли сделать?
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сделал тестовый вариант блока для оценки эффективности противопучинистых мероприятий на основе "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунта", а также на "Типовые решения... " для дорожников. Работает в шаге 4 калькулятора. Сейчас оттестируем на предмет ошибок. В принципе, уже можно пользоваться. Работает на основе таблиц из этих документов, "зашитых" в калькулятор. Расчёт эффекта утепления делался через тепловой расчёт и сокращение толщи промерзания, а значит и пучинистого слоя.
    Рекомендуемый порядок:
    1. сделать все расчёты без учёта мероприятий, добиться минимальной деформации морозного пучения
    2. выбрать мероприятия, чтобы их эффект с запасом снижал пучение для данных грунтовых условий. запас рекомендуется не менее 20-30%.
    3. особо продвинутым можно протестировать мероприятия по всем источникам увлажнения, для этого тестируемый источник делается 100%, остальные на 0%. Например, грунтовые воды - 100%, а дождевая и верховодка - 0. Этим можно протестировать решение на устойчивость всем видам увлажнения грунта. По умолчанию мероприятия выбираются для устранения увлажнения, создаваемого на 80% грунтовыми водами и на 20% атмосферными осадками.
    Родился альтернативный алгоритм для расчёта эффективности, на основе ВСН Сажина. Его формулы расчёта пучения учитывают влажность грунта, поэтому если рассчитать эффект по снижению влажности, то можно оценить и эффект противопучения.
    Готовлю файл-справку по данным мероприятиям, с рисунками и пояснениями.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Михаил, круто! Вот теперь все становится интуитивно понятно.
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Проглядел этот вопрос. Высота мансарды учитывается очень просто - через угол наклона кровли.
    Про 44 и 51 блок понял, постараюсь вставить в ближайшее время. 38 блок сделал везде, на втором этаже и в мансарде.
