1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. Тем паче с опиранием на слабонесущие грунты при условии высокого УГВ.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Я в последней версии учёл распределение нагрузки на грунт с учётом толщины и угла материала подушки. Но основание в виде торфов - это весьма специфический случай, чтобы его можно было в Калькулятор загнать. Там обычно всё индивидуально.
    И ещё мы с Михаилом расходимся во мнении относительно материала подушки - он рассматривает щебень, я же не очень его люблю. Причина в труднопрогнозируемом угле и сцеплении материала подушки, а значит и в оценке распределения нагрузки на грунт. Ну и ещё я хорошо помню анекдот про профессора и банку... Шутка, но в каждое доле шутки...
    Ну и он живёт по Питером, где песок и щебень едва ли не в одной цене. А у нас разница в 2-3 раза, и не только у нас.
    Вообщем для меня песчаная насыпь выглядит более предпочтительным и предсказуемым вариантом.
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    В GEO-5 считается легко. Доступна в демоверсии:
    Там же есть база материалов для армирования, можно и свои ввести:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mihail1974, анекдот классный, спасибо. :hello:
    Речь не об этой теме. а об этой: https://www.forumhouse.ru/threads/204261/
    У нас такая же, но грунты повсеместно проблемные, да и болот не мерено.
    Здесь я согласен целиком и полностью. :) Тем паче, что и фактура подушки разнится от нагрузки и прочих условий. :hello:
  5. bashilov
    bashilov
    bashilov
    @Mihail1974, предложение №2 возможно ли в калькулятор добавить теплую керамику (51см)+керамический облицовочный кирпич? (Дом планирую строить из Porotherma)
    Если это сложно сделать, то что для расчетов как аналог в Калькуляторе выбрать можно? (Пенобетон D600+Облицовочный кирпич?)
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    да
  7. bashilov
    bashilov
    bashilov
    Спасибо, Михаил.)
  8. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Михаил, Вы мне ответите или нет?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tubul, а Вы бы хоть ссылку дали для Михаила на Ваш вопрос ...
    Я вот, например, просмотрел Ваши посты (пока время есть), но так и не нашёл вопроса...:flag:
  10. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Вопрос на почту ему был задан и на минифоруме его сайта. Не хотел сюда выкладывать.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    @Tubul, пардон.
    Несколько дней с инетом были проблемы, просмотрел на почте. Завтра отвечу.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Здравствуйте @Mihail1974, Калькулятор МЗЛФ каким-нибудь образом учитывает кроме погонных нагрузок величину линейных размеров сооружения? Другими словами есть ли ограничения зданий при их исполнении на фундаменте МЗЛФ по длине? Никак не выйдут из головы трещины на одном домике 20 метровой длины.
  13. al185
    al185
    al185
    По калькулятору посчитан?
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    В том то и дело, что калькулятор это просто машинка, а учитывает ли программа протяжённость сооружения? Тот домик что с 2мя трещинами на вид сарайка какая-то вдоль забора, но из нормального облицовочного кирпича. Мне думается что МЗЛФ для короткометражных стен, там 4*4 или 6*6 максимум. Там усилия отпора грунта при пучении или просадке соизмеримы с жёсткостью каркаса высотой такой же как длина здания. Вот как быть когда длина в несколько раз превышает высоту. Сопротивляться нечем изгибным деформациям. И это каким-то образом должно быть заложено в калькулятор. В общих чертах объяснение получу?
  15. al185
    al185
    al185
    Видимо конкретный ответ на конкретный вопрос #733 следует угадать самому - нет...
    Будем надеяться...
