1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Он учитывает гибкость. По методике, описанной Сажиным в ВСН 29-85. Ну а гибкость - это производная в том числе и длины...
    Правда, у меня сейчас очень много вопросов именно к методике Сажина. Я попытался выйти на его формулы расчёта жёсткости и у меня несколько другие формулы выходят. Более того, большие расхождения между моделированием в Robote и тем, что по Сажину получается.
    Я подтянул к разбору Сажинской методики Макеева С.А., ему тоже многие выкладки оказались совершенно неясны, вот кусок нашей с ним переписки:
    В новом калькуляторе другая методика расчёта жёсткости, не Сажинская. Вот пока незаконченный файл-описание "для чайников" аналитического метода в основе.
  2. al185
    al185
    al185
    Уже действует?
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Пока тестирую. И интерфейс дорабатываю. Ещё не решил, как сделать, отдельным калькулятором для жёсткости, или в составе МЗЛФ.
    Но можно будет каждую стену смоделировать:
    За счёт этого можно будет более точно все нагрузки собрать на каждой стене, а также жёсткость всей коробки в целом рассчитать.
  4. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста какую схему выбрать в калькуляторе для расчета вот такого проекта 1-й этаж.jpg
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Mihail1974, день добрый! Подскажи, здесь не нашёл, а если стены из полистиролбетонных блоков, то их заменять в калькуляторе на пено-газобетон соответствующей плотности? Они ж полегче будут.
    Спасибо!
  6. al185
    al185
    al185
    Т. е. в Вашем представлении пуд пуха легче пуда железа... Подумайте над этим...
  7. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Блин, а я думаю: чем бы мне заняться?
    Спасибо, чой то совсем ступил, думаю больше не повторится.
  8. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Здравствуйте Михаил.
    Сам строитель, но не инженер. Весной планирую строительство дома, в данный момент своими силами делаю проект проект.
    Воспользовался вашим калькулятором для расчета надежности фундамента.
    Если вас не затруднит перепроверьте меня, для страховки. Буду очень вам признателен.
    Дом размером 8*8
    Схема 4 (с лентой под несущую внутреннюю стену)
    Оси 1-2 800
    Оси А-Б 350
    Оси Б-В 450
    Ширина ленты 40
    Глубина 40
    Материал стен газобетон Д600 с облицовкой в пол кирпича высота 2700
    Второй этаж мансардный 1500 тоже газобетон с облицовкой
    Металлочерепица снеговая нагрузка Тверь 240кг
    Перекрытия деревянные (200*200) с легким утеплением нагрузка на каждый этаж 800кг\м2
    Заглубление 40см
    Без подушки
    Арматура 12
    2 стержня
    Пески средней крупности, скорее даже крупные, считаю как средние
    УГВ 3-4 метра в зависимости от места
    Коэффициент прочности 1,5
    Калькулятор на такой фундамент дает добро.
    Всегда считал что фундамент должен быть более массивным, грубо говоря получается мой мир рухнул)
    Я вам полностью доверяю, вы и ваша команда сделали огромный труд по разработке калькулятора за что вам огромное спасибо.
    Просто посмотрите на мои данные может я где то совершил ошибку, или же все верно и в будущем надо делать не как "у соседа" а расчет по конкретному дому и месту.
    Зарание спасибо
  9. costa100
    costa100
    costa100
    Mihail1974: Я купил у Вас проект дома К126-4. Там фундамент МФЗЛ с глубиной 30 см. Стены газобетон. Я планирую строить из арболитовых блоков (Елена уверяла, что проект подойдет и для арболита). Но все строители утверждают, что 30см глубины мало, и дом не выдержит. Гарантию на такой фундамент они не дают. Как проверить по Вашему калькулятору какая нужна глубина МЗФЛ. В калькуляторе нет материала "арболит". Прошу совета!
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    С учётом эксплуатационной, видимо, + перегородки + коэф. запаса?
    Хорошее основание...
    А высота ленты?
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    В плане стойкости к деформациям один из лучших материалов.
    Это обычное дело. Можно ещё почитать критику строителей относительно УШП. к примеру...Первые темы особенно.
    Найдите таких. которые просто сделают всё по чертежам. И всё будет нормально...
  12. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Сначала в калькуляторе я рассчитывал как 40 вниз и 30 вверх (цоколь) калькулятор дает добро. Затем задал 40 вниз. Просто сечение 40 глубина 40 ширина без цоколя, при этом данные в расчетах в худшую сторону не изменились при том что коэффициент я задал 1.5
    Получается можно сделать ленту 40см в землю и 40 шириной, а потом цоколь выложить полнотелым кирпичем?
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Можно, но бетон-то лучше ведь для цоколя...
    Можно и так: подошву 250-300 мм, на неё сверху блок ФБС (600 мм высотой) или ФСН (300 мм высотой), а сверху армошов (слой раствора с утопленной арматурой или сеткой)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mihail1974, очень многие этого не понимают: мало того, что прочнее, но и ещё всего навсего один вид работы !
    А с кладкой получится уже два!
  15. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Спасибо за вашу консультацию.
    Значит буду делать 70*40 (40в землю*30 цоколь*40 ширина) со спокойной душей. Всегда думал что под каменный дом нужен более массивный фундамент. Но расчетам доверяю намного больше опыту "соседа"
