1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Да не будут они сильно мешать... Но можно и сверху воткнуть, но тогда придётся ещё дополнительные поперечные стержни класть. Вообщем смотрите сами, как удобнее. по идее под каркасник вообще достаточно ленты 30 см шириной без подошвы.
    Все ответы здесь
  2. игорь001
    игорь001
    игорь001
    @Mihail1974, При предложенном Вами варианте (раздельная заливка подушки и цоколя) между подушкой и цоколем необходим слой гидроизоляции?
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Нет, гидроизоляцию кладёте только между фундаментом и подкладной доской. Ну и плюс можно весь фундамент целиком загидроизолировать: под подошву положить слой, завернуть его бока потом и приклеить, а сверху вертикальную гидроизоляцию...
    Ещё посмотрите, может проще и аккуратнее будет вот такие блоки использовать для цоколя:
    Или вот такие:
    В первом случае пескоцементные блоки, а финны используют даже керамзитобетонные и не утепляют потом их вертикально, но мне этот вариант не нравится:
    А вот пенополистирольная опалубка на мой взгляд намного лучше, т. к. влагонакопление пенополистирола в разы меньше + сразу имеем готовое вертикальное утепление + с опалубкой не надо возиться.
  4. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Mihail1974
    Михаил, помогите срочно. Собераюсь делать фундамент по вашему калькулятору. У меня несущих стен нет внутри, дом 12 на 8. Стоит ли делать перемычку посередине для млзф ? схема 1 или схема 4 ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @МаксимМосква, а как Вы собиаетесь делать перекрытие и крышу - опирать -то на что? :flag:
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    У Вас там две перемычки должны быть. Если посмотрите на свой план, то там в центре 4 столба-колонны просматриваются. На них будет опираться кровля. А эти колонны должны в свою очередь тоже на что-то опираться, т. е. под каждой парой должна проходить перемычка. Я здесь на похожую схему давал ответ уже.
    Также, мой калькулятор для расчёта такой конструкции мало что даст, он предназначен для расчёта распределённой нагрузки, а от столбов будет нагрузка сосредоточенная. Приблизительно, на эти 4 столба будет приходиться нагрузка 15-20 тн в зависимости от типа кровли и чердачного перекрытия.
    На вскидку под такой дом из условий необходимой жёсткости нужен МЗЛФ 800-1200 мм высотой в зависимости от материалов стен.
  7. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Ето только на плане. Крыша будет из ферм. Поетому внутрених перегородок несущих не планируется.
  8. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    фермы
  9. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Дом, 1 этаж. Пустотелые бетонные блоки .
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Не есть хорошо. Дело в том, что устойчивость стен, особенно длинных, будет довольно мала.
    Для понимания, покажу как это решается в "большом" домостроении:
    На примере показана конструктивная схема многоквартирных домов по серии Б1.020.7
    Это серия со свободной планировкой квартир, примерно как Вы хотите. Красным выделено "ядро жёсткости" - это конструктивные элементы, придающие всему зданию высокую устойчивость, оно состоит из нескольких диафрагм жёсткости - по сути просто жесткие и прочные стены.
    Аналогичную роль в каркасных строениях выполняют Х-связи, как здесь на картинке:
    У Вас на одной стене есть подобие таких диафрагм (выделил), входная группа, но её жесткость мала по отношению к общему размеру дома, поэтому лучше сделайте всё же капитальной вот эту стену между залом и спальнями (тоже выделил). Это будет нелишним и для звукоизоляции спален, и жёсткая связь между стенами появится:
    Соответственно это схема 4 для расчёта на калькуляторе.
  11. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Спасибо, так и сделаю. Высота ленты 50-70см подойдёт ? Если я делаю перемычку, тогда можно делать и фермы или стропила, нету разницы ?
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    не меньше 60 делайте. А вообще по рельефу ещё посмотрите, если есть уклон, то побольше придётся ещё.
    Можно сделать комбинированную, но если уж делаете на фермах, то проще на них и делать. Кровля вальмовая? Если да, то для вальмы же должны быть усечённые фермы. Посмотрите этот ролик примерно на 11 минуте, там моделирование вальмового куска кровли фермами.
    Если обычная скатная, то тоже проще фермами.
  13. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    под терасу тоже наверное сделаю сразу фундамент ? 2 х 3 м .
  14. al185
    al185
    al185
    @Mihail1974, чото меня червячок точит насчет устойчивости "тонких" лент #50...
    Сечения 200х900мм и 300х900мм. По несущей с запасом.
    Комментарий?
    ПС Извиняйте за плагиат...
  15. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
