1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Ну это уже не перенастроить, сокращённая запись значения с большим количеством нулей после запятой. Автоматом заменяется.
  2. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Еще вот такой момент заметил. В помощи по использованию калькулятора присутствует следующая фраза:
    По умолчанию Калькулятор устанавливает один из самых невыгодных с точки зрения несущей способности и морозного пучения вариант – супесь, близкую по свойствам к плывунам. Рекомендуем при отсутствии точных данных о грунтах выбирать заведомо худшие варианты.
    Хотя по факту не совсем так. Или совсем не так.
    Рассчитываю свой фундамент на супеси+влажные грунты+средняя плотность и при наличии отмостки и утеплении эппсом все условия выполняются.
    Но если заменяю супесь на глину, то давление под подошвой фундамента оказывается выше расчетного сопротивления грунта основания (P<R).
    Фраза про одни из самых невыгодных условий по умолчанию ввела меня в заблуждение. Теперь пересчитывать для глины придется. Не очень приятный момент, особенно при условии скрученного арматурного каркаса и на треть вырытых траншей)
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вы глинистые грунты от песчаных отличить не можете? Как так может быть, что Вы считаете сначала для песчаного грунта, а потом вдруг решили, что у Вас глина? Это принципиально разные грунты и спутать их можно только если вообще не пытаться определить тип своего грунта.
    Кроме этого, Вы не обратили внимание, что калькулятор разрабатывался для Владимирской области. Обводнённых супесей в нашем округе пруд-пруди, а вот глинистый кисель, который Вы задали - довольно редкий случай, намного реже. И такая картинка довольно характерна и для Подмосковья, Нижегородской области и т. д. Для этой географии обводнённые супеси и пылеватые пески - одни из самых неприятных условий.
    И потом фраза "один из самых невыгодных с точки зрения несущей способности" - это не тоже самое что "самый невыгодный с точки зрения несущей способности". Если задаться целью найти самый кошмарный случай основания, то это могут быть и торф, лессовые грунты и т. д. Или вы пытаетесь рассчитать фундамент для самого худшего случая, в надежде, что для всех остальных он с запасом перекроет ситуацию? Но это в корне неправильный подход...
    Определите свой грунт нормально, ориентируясь на характерные признаки и проведите расчёт, хоть на моём калькуляторе, хоть как, сравним результаты. Любое проектирование фундаментов должно начинаться с геологии, профессиональной или самостоятельно сделанной, но именно с этого, а не с выискивания самого или одного из самых худших случаев. И в пошаговой инструкции к калькулятору как раз и рекомендуется определиться перед расчётом с типом грунта. А то Вы сначала нарушаете главные принципы расчётов, а потом эту глупость пытаетесь оправдать цеплянием к словам...
  4. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Столько эмоций в вашем ответе. Спасибо, что не остаетесь равнодушным к задаваемым вопросам. Для моего неправильного фундамента хуже супеси себя показывают пылеватые пески, суглинки и глина. Из 7 вариантов грунтов, есть 3 варианта которые значительно хуже грунта установленного по умолчанию. Таким образом, супесь можно с очень большой натяжкой назвать "одним из самых невыгодных" грунтов. Он ровно в середине в линейке качества представленных грунтов. А торфа и лессовых грунтов в предложенных вариантах нет вовсе, не будем говорить о них тогда.
    Но это все лирика, мой субъективный взгляд на мой субъектывнй фундамент.
    Вы упомянули "глинистый кисель", влажная глина действительно напоминает кисель? У меня она твердой консистенции, как сухой пластилин что-ли, состоит будто из многих маленьких глиняных квадратиков когда сбиваешь ее с лопаты. Типо как форма пиксельная в армейке. Надеюсь понятно объясняю. При сжимании в кулаке мокрых следов не оставляет. Могу ли я считать это маловлажным грунтом при расчете в калькуляторе?
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Чтобы глина переплюнула переувлажнённую супесь, она должна быть действительно почти киселём, кататься в колбаски, скручиваться в баранки, лепиться и т. д. Это может быть при высоком УГВ, т. е. она должна стоять в воде.
    Там не 7 вариантов грунтов. Матрица сухой-влажный/пористый-плотный предполагает варианта 4 состояния, умножьте на несколько вариантов УГВ и ещё на несколько типов грунтов. И будет около сотни случаев. А если ещё посмотреть баланс увлажнения, то вообще большое множество. И это при том, что я и так очень сильно упростил подбор.
    Подход с перебором вариантов тут не сработает, это как кодовый замок пытаться открыть перебором всех комбинаций. Аналогия такая же. Надо точно определить, что у Вас.
    Кубиками крошится. Это скорее относительно сухая глина или суглинок. Косвенно, чем меньше размеры кубиков, тем больше песка в глине, т. е. суглинок.
    Если копается легко - то относительно рыхлая, если тяжело - плотная и твёрдая, лопатой не возьмёшь. У Вас видимо копается лопатой, значит средней плотности. Скорее всего где-то в середине диапазона по прочности, т. е. около 3-х кг/см2.
    А дальше стабильность характеристик зависит от типа и характера увлажнения грунта. У глинистых даже при высоком УГВ может быть ситуация, что на глубине 1.5 метра есть водоупор и даже при высоком УГВ верхний слой прочнее. Т. е. верхний слой метра 2 - это тугопластичный суглинок, а ниже - мягкопластичный, сплошь и рядом такое в геологии.
    А дальше надо посмотреть по рельефу, где участок расположен, в каком месте. Что и где растёт, какая растительность, буйная или подавленная.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему не поговорить, если есть желание? :)
  7. dmitriy477
    dmitriy477
    dmitriy477
    Михаил, добрый день!
    Подскажите непонятливому строителю, если срез грунта у меня на участке: 0,8м - чернозем, дальше 1,6м-2м - мергель выветрелый до состояния щебня, по степени морозоопасности, согласно таб. №39,пособия к СНиП2.02.01-83 относится к слабопучинистым (0,01<f<0.035), дальше просто мергель. УГВ до глубины 13м не обнаружены, вверх ленты фундамента планируется в уровень земли, лента шириной 40см (под аэробел D500.40cм, дом 1-эт.),армирование 2стержня диаметром 10 сверху и снизу, то могу ли я заглубить ленту на 40см или мне нужно обязательно опереть ее на мергель, т. е 80см или заглубить, как рекомендуют геологи :"Почва черноземная и кровля мергеля до глубины 1,5-2м основанием фундамента не рекомендуется"?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dmitriy477, ну чернозём-то однозначно снимать полностью!
  9. dmitriy477
    dmitriy477
    dmitriy477
    Это понятно, я про заглубление ленты, ведь по калькулятору достаточно 40*40.Т.е снимать чернозем и делать подсыпку песком с уплотнением или лить бетон 80*40?
  10. dmitriy477
    dmitriy477
    dmitriy477
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Видимо они не рекомендовали рассматривать его как основание для фундамента под 15 этажное здание... Это же скальный грунт, подушка из щебня. Какой предел прочности на сжатие выветрелого мергеля в геологии? И влажность какая у него в естественном состоянии?
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    На моём калькуляторе такой фундамент нет смысла считать. Там фактически несжимаемое основание у Вас снизу. Делайте выторфовку в виде траншеи пошире фундамента раза в 2, заполняйте песком и на песок ставьте фундамент.
  13. dmitriy477
    dmitriy477
    dmitriy477
    Михаил, есть такая информация: естественная влажность на глубине 1,5м - 0,35, удельное сопротивление грунта конусу зонда - 12,6Мпа Рекомендуемый модуль деформации - 26Мпа. И вот нашел в инете:
    Мергели - тонкозернистые, однородные по структуре, неустойчивые к химическому выветриванию породы с физико-химическими свойствами, зависящими от содержания глины. Средняя плотность их составляет 1900 - - 2500 кг / м3, а предел прочности при сжатии - 60 МПа.
  14. dmitriy477
    dmitriy477
    dmitriy477
    Михаил, если я правильно понял, вы рекомендуете вырыть траншею шириной 80см и глубиной 80см,сделать отсыпку песком с утрамбовкой 40см, поставить опалубку под ленту 40см*40см и потом пазухи засыпать песком с утрамбовкой?
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Отличный модуль... Для сравнения, средне-слабенькие суглинки 7-8 Мпа. Хотя странно, что для скального грунта модуль упругости, а не предел прочности. Видимо много глинистых и прочих включений. Ну по влажности тоже похоже на это.
    Это если не выветрелые.
    Да можно хоть на всю высоту траншеи засыпаться песком, если сможете уплотнить нормально. И если НЗЛФ подходит. А так ставьте ленту на эту подушку, какой надо высоты.
