1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Ради интереса посмотрите предел прочности на сжатие у бетона B15. И тогда поймёте, что у Вас в качестве основания фундамента.
  2. dmitriy477
    dmitriy477
    dmitriy477
    Спасибо за совет! К сожалению НЗЛФ не подходит, так как планируется гараж. Поэтому и делаю ленту в уровень земли. Михаил, а если сделать ленту на глубину до кровли мергеля, будет ли фундамент надежней?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dmitriy477, это бессмысленно и закапывание денег, если только Вам не нужен подвал, полуподвал, подполье.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А в чем противоречие ?
  5. al185
    al185
    al185
    Видимо машину часто приходится вручную заталкивать... в гору не в кайф...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лебёдку ручную к дальней стенке гаража - и всех делов! :aga:
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А я бы болгаркой пропилил обнижение в ленте и она бы сама закатывалась .
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А куда ещё надёжнее? Песок уплотните и он фактически будет несжимаемой прослойкой между камнем и фундаментом.
    Зачем? Чтобы вода заливалась в гараж? Сделайте, к примеру, МЗЛФ 400х600h. 200 мм в грунт утопите, 400 торчит из земли. И там, где ворота гаража, сделайте небольшой пандус.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Михаил, не сжимаемый относительно, вроде как не под дерево ф-т... если по нормам не более 100 под не армированным ф-том, то здесь как минимум тогда армирование, геометрия и более равномерный расчёт подошвы под линейные?...
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну это вроде как уже по умолчанию...
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А калькулятор Ваш выдаёт эти параметры?
    Например, в зависимости от глубины подмены грунта и длинны стены - геометрия и армирование по осям, от линейных - подошва? или только среднее сечение и подошву?...
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Он не выдаёт, он проверяет. Т. е. геометрию задаёт пользователь, калькулятор только просчитывает:
    • усреднённую линейную нагрузку на ленту
    • давление на грунт, в пределах допустимого или нет
    • пучение грунта, относительное и абсолютное
    • момент в ленте в результате пучения
    • минимальное армирование исходя из 0.1%
    • армирование по моменту
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я уже проработал новый алгоритм расчёта усилий во всех элементах здания: фундаменте, стене и поясах на основе идей, которые изложил в файле.
    Сейчас основная работа над интерфейсом задания геометрии стен. Примерно так будет:
    Это для примера приведены геометрии двух стен в пятистенке из ГБ. Вкладки А1А2 и т. д. - это оси, по которой расположена стена. Сделан уже интерфейс вставки проёмов, регулировки ширины-высоты, ширины простенков между ними...
    Моделирование стен позволяет:
    • более точно посчитать нагрузки и "разложить" их по осям
    • определить жёсткость системы основание+фундамент+стена+пояс
    • определить усилия в конструкциях и армирование, в том числе и кладки.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну и проверяю на сходимость результатов в новой версии калькулятора с моделью в Роботе:
    Отличия есть, но допустимые, т. к. методы расчёта разные - в калькуляторе аналитические, в Роботе на основе МКЭ.
    Кстати, при расчёте жесткости по Сажину из ВСН, сходимость результатов с Роботом хуже.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    То есть можно отнести моменты просадки осадки рыхлого слоя (уплотнённого) к результатам проверки пучения (только без подушки)? То есть, нужно при подмене грунта, набирать модель на поверхности пучинистого пласта, чтоб проверить риски от осадки подменённого грунта? Только наверное тогда будет перезаклад...
    Вывести бы формулу толщи насыпного грунта относительно к степени пучинистости какого то слоя или к величине возможной деформации грунта в основании...
    Не запутал? :):hello:
