1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Старая версия, которая сейчас на сайте, осадку не считает. Она сделана на 90% по ВСН -29-85, а там в методике нет расчёта осадки. В новой версии сделаю осадку через послойное суммирование. Можно будет задать и коэф. уплотнения и коэф. доверительного интервала значений характеристик грунта.
    Тогда и можно будет смоделировать недоуплотнение и неравномерность уплотнения.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Чёт мне всё время мерещатся всякие подвохи, не состыковки или противоречия, когда пытаюсь представить себе здание работающее всем конструктивом в унисон...то есть как жёсткое, максимум - это относительно...да и насмотревшись на деформации, на организацию, сроки выполнения, слабо представляется такое, чтоб можно было учитывать...всё время считаю гибкими...:)
    По этому и волнует именно устройство ф-та... и экономия времени на обоснование...:)
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    И шо я в тя сёдня такой влюблённый, Гриня...(с)...:super: :)]
    Михаил, бум значит подождать...спасибо...:)
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну вот в старых СНиПах расчёт строго по принципу изолированной работы каждой отдельной конструкции. Посчитали, подошвой фундамента выровняли давление на грунт и тогда уже с большей долей вероятности деформации будут одинаковые.
    Я при моделировании тоже проверяю в том числе и по такой методике, задаю соединение стен как скользящее относительно друг друга. Но у меня получается так, что если фундамент и пояс монолитные, то их жёсткости уже достаточно, чтобы здание работало как единое целое. Расцепление стен практически не влияет.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот я всё время и уповаю на это...и от калькулятора такого же жду...
    А я не могу себе на практике представить жёсткость более одного ряда, заключённого в пояса, особенно с бОльшими нагрузками (ближе к основанию)... она есть конечно (как с сусликом пример)...возьмите 2-3 ряда фбс - нифига же нет жесткости под нагрузками...не монолит же это...особенно с усыхающим газобетоном, и тем более пеноблоком (это вообще в последнее время - недоразумением стало)...
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    это да. Тоже самое и со стенами. В том же самом Роботе это можно задавать анизотропией материалов. Прочность и модуль упругости в разных направлениях разный надо задавать.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да...мне до робота - как до звезды...на земле всё время почти...может в следующее межсезонье и попробую, на Вас насмотревшись, освоить...:)
  8. dmitriy477
    dmitriy477
    dmitriy477
    Спасибо за совет! НЗФЛ не подходит, т. к. планируется гараж. Михаил, подскажите, если сделать ленту на глубину до крыши мергеля, будет ли фундамент надежнее и нужны ли в таком случае пазухи или можно лить в траншею без опалубки?
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    В принципе сама идея лить в траншею она не очень... Конечно можно, и пазухи не особо нужны...
    Но не факт, что в чернозёме Вам вообще удастся сделать нормальную траншею, осыпется всё...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А если ещё и сырая погодка и, не дай бог, дождик пройдёт... это будет тройная работа да и всё равно придётся опалубку ставить.
  11. dmitriy477
    dmitriy477
    dmitriy477
    Спасибо! На счет опалубки согласен, не будем мелочиться, а вот по поводу гаража не совсем понял...40см над землей лить ленту, а как заезжать, с трамплином
  12. al185
    al185
    al185
    Пандус по нормативу макс. 17%, т. е. длиной 2,4м. Не впихнете на участок?
  13. dmitriy477
    dmitriy477
    dmitriy477
    Впихну конечно, вот только эстетично ли это? Зимой, опять же, неудобно по ледяной горке заезжать... Надо подумать.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Обычно для въезда делается понижение в ленте .
  15. dmitriy477
    dmitriy477
    dmitriy477
    Спасибо, буду посмотреть...
