1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не понял о чём речь... хочется человеку ленту опустить в глубину, уменьшив слой подушки (если правильно понял)... не вижу причин сопротивляться... в цоколе оставит разрыв под ворота, и всё...
    А все эти "понижения" под ворота уменьшают сечение, а значит и моменты в мзл совсем другие будут, это же не не заглубленная лента, Лёш...
  2. dmitriy477
    dmitriy477
    dmitriy477
    Совершенно верно!
  3. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Добрый день всем!
    Консультация нужна.
    Сезон начался, и решение вроде как есть, но "показать" требуется, в общем.
    Под легкие малогабаритные постройки не особо много чего отыскал. Особенно про ленту шириной 200мм.
    Если у кого-то был опыт по подобным узким лентам, поделитесь, пожалуйста.
    Короче. Посчитал это я по Сажину, посчитал на калькуляторе МЗЛФ 2.2...
    Форум - вдоль и поперек уж, чужих ошибок и фоток посмотрел, ФАК тож посещал...
    Перезакладываться не хочу, объем лишний бетона месить - тоже. Разум (по расчетам) говорит: 200 -нормально, но что-то шепчет, что "кусочек ростбифа мог бы быть и побольше" (опять это "но").
    Что хочу.
    Сарайчик - 5000*3500, высотой 2750 (10 рядов ГБ + а/пояс).
    Что насчитал.
    Лента 200 шириной и 700 высотой, заглубление 300 (400), армирование 2*10 верх/низ. Стены ГБ 400 (625*200*250). Крыша - профнастил... Не отапливаемый. Пола нет (по грунту).
    Что есть.
    Грунт. (250мм - почва; дальше до 1200 песок (фракция сначала 1мм желтый, глубже - крупнее (до 2мм) и серее, еще глубже - гранитная крошка какая-то около 100мм, потом супесь, глубже 1500 суглинок.
    УГВ. В доме в 20 метрах есть подпол 1500 мм. - воды никогда не было. Колодец 12 метров. Бурил ямку Ф150мм в огороде на метр глубиной и наполнял водой до верху насосом - уходит минут за 10-15.
    Был бы очень рад, если бы высказались так же
    Mihail1974, al185, Громозека
    Спасибо! :)
    P. S. В калькуляторе есть "высота ленты" и "заглубление". Эти две величины не складываются, случайно?
    P. P. S. Территориально - пос. Сиверский, ЛО.
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    У меня у тещи в Лампово.
    Нет.
    Нормально.
  5. al185
    al185
    al185
  6. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
  7. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Значит так тому и быть.
    Спасибо
  8. Sokolof77
    Sokolof77
    Sokolof77
    Ростов
    Добрый день помогите советом, планирую строить каркасный домик 6*9 фундамент мелкозаглубленный, имею в наличии сталь круглую 10мм гладкая. Можно ли её использовать при армировании фундамента (три прутка по низу) и на стойки, а по верху три прутка из арматуры Ø12
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sokolof77, гладкую допустимо использовать только на хомуты .
  10. Sokolof77
    Sokolof77
    Sokolof77
    Ростов
    Вы имеете в виду на вертикальные стойки?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. al185
    al185
    al185
    Ответ не возможен без полного описания #13
    М. б. Вам ваще фундамент не нужен... #97
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Без описания грунта-навскидку-самый безопасный для вас вариант-убрали дерн, геотекстиль, 20 см-щебень или отсев гранитный с проливкой водой, лента 600 мм-ширина и высота 200 мм. Дальше ставьте блоки на отсечную гидроизоляцию.
    Такая конструкция в 5 раз надежнее и одинакова по стоимости с вашей .
  14. Sokolof77
    Sokolof77
    Sokolof77
    Ростов
    Я вообще хотел из винтовых свай, но у меня грунт песок мелкий, боюсь проваливаться будут, копали колодец 5 лет назад все 6 колец один песок, так что я думаю снять верхний плодородный слой сантиметров 30-40 и залить ленту
  15. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Не ясно, почему надежнее и почему в 5 раз. Про грунт я написал.
    Предложенный Вами вариант ни по Сажину, ни по калькулятору не проходит.
    И по моим общим соображениям, неравномерно нагруженная по ширине незаглубленная плоская широкая лента плохо перенесет любые вертикальные незначительные деформации - не будет вертикальной жесткости. Да и класть 200мм блок на 600мм ленту как-то странно: не по середине же.
    Спасибо за Ваш отклик, но пока больше верю расчетам. :)
