1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Спасибо, добавил блок 30 см.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По просьбе Alex увеличил ширину ленты до 1 метра для расчёта Т-образных лент в два приёма:
    1. Сначала считается нагрузка на грунт, ширина ленты берётся равной ширине подошвы в Т-образнике, высота такая, чтобы масса Т-образника была примерно равна рассчитываемой ленте;
    2. Вторым этапом считается деформации, жёсткость, изгибающие моменты и армирование под них. Для этого из Т-образного фундамента берётся стеновая часть на всю высоту ленты и делается расчёт для неё без учёта нагрузок на грунт.
  3. Ramonaman
    Ramonaman
    Ramonaman
    Добрый день. Подскажите, а почему глубина заложения ограничена 40 см?
  4. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Предположу что при более большей глубине надо будет уже учитывать касательные силы которые действуют на фундамент. Да МЗЛФ потихоньку (при пожелании участнихов) станет Загубленным
  5. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    а зачем Вам глубже? :)
  6. Ramonaman
    Ramonaman
    Ramonaman
    Ну если этого достаточно, то не зачем. Мне бригада предложила 20 подсыпка, 80 заглубление и 60 над землёй, сечение 40, грунт суглинок-глина. Вот в раздумьях. Каково ваше мнение по этому поводу?
  7. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    По поводу заглубления, на 60 см и более, интересный вопрос. И еще по поводу подсыпки - я собираюсь делать вообще без нее (по моему Сажин так и рекомендует делать в моем случае). Т. к грунтовые воды у нас находятся около 12м от поверхности и участок у меня с небольшим уклоном. По сути увлажнение минимально перед зимой.
    Уже вырыта траншея 60см глубиной. Собираюсь лить прямо в грунт, а выходить выше уровня земли кирпичом. материал стен планируется газосиликат 40 см в 1эт. Но вот что то я засомневался. И в поисках инфы наткнулся на данный калькулятор, но не смог его на 100% к себе применить.
    Я указал размеры ленты 900 х 600см и 60х60см сечение, заглубление на 40см и 10 подсыпка, УГВ ниже 3.2м (но калькулятор сам переставляет на 2.7-3.2м почему-то...) смачивание 100% осадки. Результат был - "все хорошо" без дополнительных мероприятий.
    На сколько близки расчеты калькулятора к моему реальному фундаменту? Правильно ли я сделал?
  8. ptoshnik
    ptoshnik
    ptoshnik
    Омск
    Стоп машины! у меня вопрос Михаилу. Ваша программа сделала мне расчет бетона, получилось 14,8 куб, при проверке несущей способности грунта основания вес фундамента 29,6 тонн соответственно плотность 1 тонны получилась 2000 а по нормативам должна быть 2500 кг м куб что то мне не понятно
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Все параметры расчёта скиньте, проверю.
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я Вам ответил у себя на сайте.
  11. al185
    al185
    al185
    1. Выпуски арматуры из ленты для анкерения?
    2. Разделитель на ленту?
    3. Зачистка ленты под заливку пола?
    4. Армирование пола?
    5. Нагрузки на пол, перегородки?
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Скажите, а к какому типу относится чернозем?
    И что хуже - супесь, мелкий песок или чернозем? :)
    воды близко нет. Речка в 30 метрах, перепад уровня земли до поверхности воды - около 2 метров. Весной разливается, но я так понимаю это уже "не влияет".
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Чернозём - это грунт с высоким содержанием органики и непредсказуемой осадкой. Использовать его в качестве основания для фундаментов очень не рекомендую. Тем более, что у Вас пойма реки видимо...
    Лучше песок, но между пылеватым песком и супесью разница небольшая. Судя по условиям, не факт, что МЗЛФ Вам вообще подойдёт... Возможно, что винтовые сваи будут лучшим вариантом.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    У меня была выкопана траншея, 1 метр глубиной и 45 см шириной, под верхним слоем чернозема - гдето на глубине 50 см - начинается более плотный грунт, не глина как в подмосковье, а что-то еще. Это тамбовская область, участок не на холме - где на небольшой глубине в большинстве случаев песок - а на поле. Плотность (несущая способность) грунта выше чем верхние слои чернозема раза в 2 (чувствуется, когда копали ямы под домкрат для старого дома - на глубине 40 см и более опора домкрата уже не проваливается как на поверхностных слоях) - но как сей пласт называется и из чего состоит - не понятно.
    Посему вопрос сейчас стоит простой: с подсыпкой около 25 см песка в траншее, размером домика 6х8 с поперечной перемычкой, высотой бетоннной части фундамента 80 см (15 над землей, остальное внизу) - какой дом будет лучше себя чувствовать - легкий каркасный или наоборот более тяжелый? Арматура 14, лежит в 3 прута верхний слой и нижний, на фундаменте выложили цоколь из кирпича с заливкой между 2 рядами кирпича бетоном (суммарно 45 см толщина), с сетками 5х5 см, 10 рядов. На жесткость думаю что влияет всей конструкции.
    Посадок грунта на участке точно не предвидится, водой его не заливает, яма выкопанная на 1.5 метра в глубину (картошку хранил одно время) - осенью водой не заливалась. Посчитал, при газосиликатных стенах их вес (стен) составляет около 15-18 тонн, а при кирпичных - 30. В обоих случаях нагрузка на грунт порядка 250-300 грамм на сантиметр квадратный, но подозреваю что кирпичная стена сильно прочнее на изгиб-растягивание? Вокруг дома сделаю отмостку, хотябы закопаным под слой песка пленкой-рубероидом.
    Реально нужно чтобы строение, нежилое зимой, простояло лет 10 без катастроф...
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну тогда в принципе особой разницы нет,
    Вы прошли весь чернозём и опёрлись на что-то более плотное, раз домкрат не продавливается. И при ширине в 45 см и таких относительно небольших размерах я думаю, что можно на такой фундамент поставить и ГБ и даже кирпич.
    И кирпич и ГБ чувствительны к неравномерным деформациям фундамента почти одинаково, поэтому особой разницы в выборе материала нет. И в том и другом случае надо или делать пояса жёсткости и дополнительно армировать зоны окон, или закладывать кладочные сетки для увеличения жёсткости стены и постройки в целом.
