1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Значит что то вы в расчетах перепутали.
    Для понимания механики процесса-положили на песок брус 2,4 м длиной и 20 см-толщиной. И на него краном положите 2 бетонных блока фбс (это примерно 5 тонн на пог. метр)
    Где будет брус 20 см вместе с вашими ошибочными расчетами?
    Самая простая формула фундамента-подошва на 10 см с 2х сторон шире несущей стены.
    Но вы можете попробовать поставить газобетонную коробку на опору 20 см шириной.
  2. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    ...песок, думаю, если в него заглубить немного и аккуратно выкопать под ленту, не потревожив нижние слои, очень даже ничего основание будет. Где-то вычитал, что никакой виброплитой не уплотнишь так, как уплотнилось естественным образом исторически.
    Я год как изучаю вопрос, с прошлого лета, когда понял, что старый сарай (1897 года) уже "смертельно устал". Прошлым же летом купил арматуру, сварил дверь, осенью купил песок и щебень и перевез их к месту будущей стройки, привез мешалку.
    Всю зиму считал каркасный сарайчик. По деньгам (и весу) вышло так же, как из ГБ, но намного более трудоемко. Поэтому решил использовать ГБ.
    Столбы не хотел, поэтому - лента. Стал читать все тут по трещинам в фундаментах. Искал калькуляторы бетонных смесей, фундаментов, устраивал им перекрестные проверки. Сравнивал аналогичные моему проекты. Только когда появилась уверенность - написал сюда, на аудит, так сказать.
  3. al185
    al185
    al185
    Напрасный труд...
    На подпочвенный горизонт песчаную подушку с виброуплотнением высотой по вкусу, далее пленка 200мк, и 100мм бетона #11 без пенопласта (для неотапливаемого).
    Вам даже водоотведение не нужно...
    Как я люблю...
    Щас еще Вам денег сэкономлю (при полном непротивлении) Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой.
  4. Sokolof77
    Sokolof77
    Sokolof77
    Ростов
    Планирую строить по проекту лаута кд-90 фундамент МЗФ, мне кажется крыльцо нет смысла армировать так же как дом, можно и ленту сделать тоньше и арматуры меньше заложить, то же касается и средней перемычки для опирания половых лаг. прошу вашего мнения
  5. Ilshat84
    Ilshat84
    Ilshat84
    Ульяновская область
    Можно ли такой фундамент.
    МЗЛФ, ширина 50 см., в землю 50 см над землей 50 см. Участок с уклоном.
    Стены планируются в один силикатный кирпич (25 см.), пенопласт 10 см. вент зазор 5 см. облицовочный кирпич 12 см.
    На плане предусмотрен холодный тамбур. Может его и не будет.
    Интересует можно ли такой фундамент под двухэтажный дом с гаражом. 1 фасад.jpg План фундамента.png План фундамента1.png
  6. al185
    al185
    al185
  7. Ilshat84
    Ilshat84
    Ilshat84
    Ульяновская область
    Там такой формы фундамента нет, поэтому здесь и спрашиваю (
  8. Ilshat84
    Ilshat84
    Ilshat84
    Ульяновская область
  9. игорь001
    игорь001
    игорь001
    @Mihail1974, внимательно перечитал раздел "Основы правильного утепления МЗЛФ" на сайте megalit33.ru - весьма полезные рекомендации. А для неотапливаемых строений (например баня, хоз. постройка) можете посоветовать вариант утепления фундамента? Калькулятор никак не отражает режим эксплуатации здания (отапливаемое / неотапливаемое)?
  10. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
    Mihail1974 подскажите, пожалуйста. Интересует 4 схема (пятистенок). У вас я как понимаю нагрузки на фундамент собираются при условии, что они распределены равномерно на всю ленту. Но ведь на внутреннею несущею стену нагрузка будет выше, чем на наружные несущие стены. Получится, например, что для самонесущих 2 стен ширины ленты хватит за глаза, для 2 несущих наружных также ширины будет достаточно, но для внутренней данной ширины будет уже не достаточно. То есть условие p<=R для внутренней несущей стены будет не выполнено. Либо что-то не так понимаю?
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Всё зависит от жёсткости конструкции. Ответ здесь.
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Только сплошной утепление. Можно посмотреть у Пеноплекса.
    Калькулятор не учитывает это вообще, эти моменты раскрываются в рекомендациях по утеплению. А они у меня даны только для отапливаемых зданий.
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Нельзя.
    У Вас сильно различаются нагрузки на ленту от гаража и от самого дома. Тут надо или ставить их на раздельные фундаменты, или чтобы конструктор считал с учётом характеристик грунта и нагрузок. Возможно сделать один фундамент на всё, но это явно конструктор должен принимать решения.
    Вот вариант раздельных фундаментов в похожем проекте (грунты непучинистые):
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Mihail1974, планирую "6-ти стенок" (на картинке). Если считать по схеме 4, то для двухэтажного дома со стенами из керамзитобетонных блоков в 20 см и монолитными перекрытиями, даже при толщине ленты 50 см и с коэффициентом 1,0 (без запаса) нагрузка превышает несущую способнось, где-то на треть. Вторая перемычка спасёт ситуацию?
  15. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Mihail1974,Здравствуйте Михаил. Мой вариант дома считал по 4 схеме фундамента с центральной несущей стеной, размеры 10на 10м. Фундамент "Т" образный с шириной 60см и высотой 25 см-это пятка. На пятке- лента шириной 40см и высотой 30 см. Можно ли одновременно залить пятку и ленту? На ленте далее будет стена ж\б шир. 15см. в 2 эт. В пятке 5рядов арм. 14 диам. снизу а сверху на ленте 3 арм. 14диам. Всё это хочу обвязать арм 8гладкой. Не знаю как обвязать крайние арматурины в пятке? По несущей способности грунта- у меня суглинок проходит с 25% запасом- считал только пятку размером 60на30. Как всё в целом по моему фунд? не слишком "мудрёно" ? Спасибо за ответ.
