1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, спасибо! Буду внимательнее, просто помню, что видел, но во всё не вникнешь - башка лопнет от инфы..:flag:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Доброе время суток! На участке, по словам соседей, весной вода близко (затапливет подполье). У этих же соседей вырыт колодец. Вода обычно на глубине 7 метров. В начале мая пробурил шурф 1,2 метра за день набралось примерно 15 см воды. Сейчас на глубину в 1,8 метра воды нет. вопросы по калькулятору МЗЛФ:
    1. Как считать грунт маловлажный или влажный?
    2. УПВ выбирать 3,2 и выше или менее 1,7?
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Сезонная вода, в результате снеготаяния. Осенью скорее всего не будет этой воды в грунте.
    Для расчёта пучения можно брать маловлажный и ниже 3.2, а для расчёта несущей лучше влажный и 1.7.
  5. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Mihail1974, Михаил здравствуйте. В углах сетки будут перекрещиваться. Нужно ли в углах доп. армирование и как его сделать? Две сетки будут с ячейкой 20 на 20. Напомню пятка шириной 60 и высотой 30 см. Первый этаж - пол по грунту. Вес дома 300т по калькулятору.
  6. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    И ещё- весной геолог бурил 3 дырки по 3м. В одной появилась вода во время бурения на глубине 1,6м и поднялась на 1м- в других дырках было сухо. Дренаж вокруг дома делать не буду, хочу обойтись утеплением отмостки на глубине 30-40см слоем в 10 см эппс и утеплением фундамента. Геолог сказал надо делать дренаж. По вашему - нужен мне дренаж? Поднимится ли вода до него? Вообщем будет ли он полезен. По калькулятору: показывает что обойтись без него можно. Дом будет постоянного проживания, грунт-суглинок.
  7. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Из чего планируете изготовить сетку?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вячикл, внимательно прочтите пост:
    Для отмостки достаточно 50 мм, важна ширина:
    #11
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Mihail1974, если ленту сделали в котловане 60см, по периметру дома по 1м тоже откопали и потом будет засыпаться утепленная отмостка, лента считается заглубленной? Ведь внутри дома как бы пустота.
    Если считается заглубленным, то несущая способность у заглубленной ленты на 60 выше чем у заглубленной на 40см?
  10. al185
    al185
    al185
    Открою секрет.
    Несущая способность, т. е. способность самой ленты не "тонуть" от приложенных нагрузок от высоты и заглубления ваще не зависит (в указанных пределах). Только от ширины.
    От высоты зависит жесткость ленты, т. е. способность противостоять неравномерным вертикальным перемещениям и "выравнивать" их. Неучтенные вертикальные неравномерности возникают только в безграмотном фундаменте. И количество бетона не спасает от них, см. стенания пострадавших #2 с заглубленными лентами...
    Более того, жесткость коробки дома на несколько порядков выше самого заглубленного фундамента, даже у каркасника. Т. е. высота ленты в связке фундамент-дом ваще не играет роли.
    Фактически лента нужна только для расширения опирания стен в случае слабых грунтов. От 150мм высотой - минимальный размер ж/б элемента по СНиП (по памяти?). На прочных грунтах, когда расчетная ширина ленты не шире стены, теоретически она ваще не нужна - можно стену опереть непосредственно на грунт...
    Резюме.
    Для "несущей способности" в ИЖС необходимо и достаточно высоты ленты 200мм, и я удовлетворен, что Михаил солидарен в этом понимании и внес в свое время именно этот минимальный размер в калк.
    Впрочем и вражеские конструкторы тут солидарны...
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @al185, по калькулятору получается, что есть разница
    При высоте ленты 110 и её заглублении на 40 расчёт проходит с хорошим запасом, если же не заглубленный, то не проходит...
    После отсыпки отмостки получается фундамент заглубленным, с другой внутри фундамента полуподвал, в итоге это считается за глубленным или нет?
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Что значит обломочную?
    Щебень или пгс? Что лучше?
    У меня суглинок, под подушку откопал траншею в котловане 20х60, подушку решил делать из за неоднородности почвы- глина суглинок, Громозека советует щебень, что лучше против увлажнения, Михаил советует песок, согласен что щебень может геотекстиль порвать и более надежное распределение у песка.
  13. al185
    al185
    al185
    Этот калькулятор не учитывает жесткость здания, ждем следующую версию...
    Если хотите сэкономить денег, разберитесь, о чем эта разница, и насколько она актуальна.
    Обломки твердых горных пород фракцией 0-200мм #41.
    Отдельные допускаются до 2/3 толщины подушки.
    Допустимо с глинистым заполнителем до 40%.
  14. al185
    al185
    al185
    Это Ваша личная проблема, а не калькулятора. Он лишь показывает то, что Вы ему задаете...
    Я могу посадить на ленту высотой 200мм любой ИЖС на основание прочностью более 5-7МПа (где не давится ногой).
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Тут речь не о жесткости, а о несущей способности, высоту ленты мне не изменить, экономии все равно не будет, а вот по несущей способности дом с полуподвалом считается по калькулятора заглубленным или нет? Лента ниже уровня земли на 40 но в котловане.
    Обломки твердых горных пород фракцией 0-200мм.
    Допустимо с глинистым заполнителем до 40%.[/QUOTE]
    Такого у нас кажется нет. Щебнем тогда заменить?
