1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Перечитывайте #925, пока не достигните понимания...
    QUOTE="al185, post: 13131423, member: 444519"]Несущая способность, ... от высоты и заглубления ваще не зависит. Только от ширины.
    [/QUOTE]
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rururu75, ИМХО: если подошва ниже уровня грунта - фундамент уже заглублённый !
    А вот насколько - это уже другой вопрос: мелкозаглублённый, на глубину промерзания, ещё глубже или на какую-то промежуточную глубину.
    На разных уровнях заглубления возможна разная несущая способность материнского грунта.
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @al185, @max68.2011,
    А по поводу засыпки подушки 20см что можете посоветовать в суглинок-глину-песок?
    Впринципе у меня полуподвал глубиной метр получиться, если подушка будет мокнуть могу потом отведение сделать в подвале в центр и поставить насос.
  4. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Вопрос относительно пункта "Устройство фундамента на насыпи:".
    Из пояснения к калькулятору: "Хорошим вариантом решения проблемы стабилизации пучинистых грунтов может быть устройство насыпи из непучинистого грунта и устройство фундамента уже на ней.".
    Разве можно строиться на насыпном грунте, ведь он нестабилен и не известно куда он поплывет в процессе усадки? Или имеется ввиду засыпка уже после установки фундамента?
  5. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Подскажите пожалуйста где посмотреть или как посчитать размеры располажения арматуры, на сколько выпускать "П-эшки", шаг Хомутов в ленте, шаг Хомутов в углах.
    У меня фундамент сечением 40*60
    Поскольку калькулятор считает по этой схеме не хочу от нее отходить, а размеров не укзано, обратился сюда.
  6. Граско
    Граско
    Граско
    Подскажите, как влияет количество внутренних стен МЗЛ на его надежность. Есть-ли смысл увеличивать к-во внутренних перегородок ленты (например добавить под не несущими стенами) или нет? По расчету достаточно одной перегородки?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если простенок более 3-х метров, лучше дать лишнюю ленточку. ИМХО.
  8. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
    @Mihail1974, вопрос по поводу армирования. У вас если я правильно понял в калькуляторе идет армирование по мин. 0,1% То есть площадь сечения всех стержней равна 0,1% от площади сечения ленты. Где-то форуме видел, что нужно рассчитывать 0,1% отдельно для верхнего и нижнего пояса. А как в итоге правильно?
    Пример ширина 40 высота 70см В итоге сечение арматуры для пояса необходимо 280мм У вас проходит при таких размерах фундамента 2 стержня 12мм. А это 226мм. Если брать по 0.1% для одного пояса то нужно 3 стержня 12мм (339мм)
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Это если в сечении сложная форма. Если Вы для прямоугольника посчитаете раздельно, а потом сложите и сравните что получится, если сразу на всё сечение взять 0.1, то будет одно число. Просто сразу по двум поясам.
    Но у меня считается для пояса:
    Неправильно поняли. Это значит, что изначально калькулятор предлагает 0,1% армирования, а окончательно Вы его подбираете исходя из момента сил. Если при 0,1% момент от сил морозного пучения меньше допустимого, то условие выполняется. Если не выполняется - меняйте армирование или уменьшайте момент за счёт снижения сил пучения.
    А защитный слой и половину толщины арматуры кто будет вычитать из высоты сечения?
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Размеры чего? Они ведь зависят от размеров Вашей ленты.
    А если вопрос по нахлестам арматуры, то их длина упрощённо выражается как произведение D арматуры на коэф. в зависимости от марки бетона. Для более точного определения воспользуйтесь этой таблицей для подбора.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Читайте СП 22.13330.2011 раздел 6.6
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Зависит от многих факторов, в том числе и от эксцентриситета нагрузки, соотношения сторон ленты, заглубления ленты и т. д.
    @max68.2011 Вам правильно посоветовал, лучше сильно длинные ленты без перевязки не делать.
  13. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
    Ну все равно вроде не проходит. 40 х (70-5-0,6) = 257600 мм2 То есть нужно 257мм2 а это уже 3 стержня 12мм (у вас 2 стержня получается). Ну все это при условии, что защитный слой 5 см (по вашей статье про армирование)
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Русским языком сказал, что 2 - это число для ПОЯСА армирования. Если хотите считать сразу на всё сечение, то в него войдут сразу два пояса. Кроме этого, менее 2-х стержней на пояс не ставится для МЗЛФ, поэтому минимальное общее число стержней - 4.
    У Вас 70 см - это высота всей ленты? Если да, так почему Вы её для расчёта только одного пояса берёте? И почему тогда только один защитный слой вычитаете?
  15. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
    @Mihail1974, я думал может баг проги, ну не баг то и отлично:hello: Спасибо за калькулятор, вещь классная!
