1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ещё и консолей внутри ленты не налепите!
    Впрочем, если вдуматься, то правильных конструктивов - единицы, а остальное - бред и извращение.
    Для пучинистых грунтов, естественно.
    Впрочем, если осметить, то плита окажется не на много дороже.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    До "знакомства" с "МЗФЛ 2.2", рассчитал свой фундамент не по предельным состояниям, а по равным деформациям. Правильно ли я понимаю, что при таком расчете - подход к хомутам и защитному слою бетона, может быть не столь тщательным, как при расчете по пред. сост?
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Хомуты несут несколько функций, кроме того, что это поперечное армирование, работающее на поперечные силы, хомуты работают ещё и как обручи, стягивая ядро сечения бетона и не давая ему даже при растрескивании просто развалиться.
    А задача защитного слоя - защита от грунтовой коррозии.
    Как Вы расчётом по осадке сможете уйти от требований по минимальному конструктивному армированию в поперечнике, а также от требований к защите от коррозии, мне не понятно.
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Кстати, у нас как-то не очень принято в отношении поперечной арматуры минимальный % армирования назначать, а в белорусских нормах (это кальк с Еврокодов фактически) даётся прямо такая формула:
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Имелось в виду, брать цифры не для "монолитных ж\б фундаментов", а для "ж\б конструкций на открытом воздухе", т. к. при расчете по равным деформациям нет необходимости в особых мерах против бокового выпучивания.
  6. Граско
    Граско
    Граско
    Еще вопрос. Если по расчету достаточно заглубления 40 см, есть-ли смысл, для надежности, увеличить заглубление до 60 см чтобы опереть ленту на более плотный грунт и снизить возможное пучение.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы посчитайте экономическую составляющую: за работу - прокопав на 20 см глубже, залив чуть больше бетона, чуть больше истратив на опалубку, на армировку и т. д. Или сделать 40 см и чуть шире подошву+ чуть больше бетона.
    Пучение снижают сейчас современными методами - утеплением, заменой пучинистого грунта непучинистым, дренажём и т. д.
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Для НЗЛФ это будет справедливо. Но сильно большого различия всё равно не будет.
  9. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    От высоты несущая способность не зависит (если речь идет о фундаменте, а не основании как я правильно понял), а с заглублением все несколько наоборот.
    Уже приводил годную ссылку по этой теме:http://magak.ru/fundament/grounds/69-4-?showall=1, см. формулу Пузыревского - величина критической нагрузки на грунт, т. к. когда в грунте начинается деформация сдвига, прямо зависит от глубины залегания подошвы d. Это объясняется тем что выпирание грунта из-под подошвы фундамента, помимо прочего, ограничено давлением окружающего его грунта, и чем больше глубина, тем выше это давление, тем соответственно, подошве надо приложить бОльшую вертикальную нагрузку, чтобы грунт под ней начал выдавливаться вбок, преодолевая давление окружающего слоя.
    Речь идет об однородном грунте само собой.
    Т. е. надо понимать, что при прочих равных, чем глубже будет заложен фундамент, тем больше несущая способность основания. Количественно конечно картина может сильно разниться, в зависимости от характеристик грунта.
  10. al185
    al185
    al185
    Речь в теме о малозаглубленных фундаментах, поэтому всеобщими академическими рассуждениями публику не путаю...
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какой типовой узел правильнее применить для неотапливаемого дома из газоблока с утепленными полами по грунту? Тепловая карта работы узла в зимних условиях приведена только для типового узла №3, значит ли это что только он применим для неотапливаемого здания?
    Калькулятор показывает, что для моих условий и без утепления МЗФЛ все хорошо. Тип грунта определялся ориентировочно по методике описанной в книге Дачника, получается мелкий песок (95% песок, 2,5% ил 2,5% глина), УГВ ниже 4 метров. Есть ли целесообразность заказывать ИГИ для более точного расчета или лучше утеплить МЗФЛ в соответствии с типовым узлом?
    Скрины калькулятора на всякий случай прикладываю.
    Спасибо!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Н Афанасьев, не всегда! Нужно иметь геологию, чтобы так утверждать!
    Не забывайте о "плывунах" и прочих "нежданчиках"!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Утепление фундаментов
    Утепление ненагруженного фундамента на зиму
    Двойное скользящее утепление фундамента и ошибки утепления фундамента
    Утепление ленточного фундамента
    Утепление фундаментов зданий с разным режимом отопления
  14. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Тащем-то да, я говорил об общем случае. Как видно из ссылки, при заглублении менее чем на две ширины фундамента картина деформации грунта сильно нелинейная в зависимости от величины заглубления. Соответственно при полноценных расчетах не нужно удивляться росту несущей способности, а при самопале лучше взять наихудший вариант - т. е. несущую способность на поверхности.
    Естественно, я неслучайно сделал пометку что речь идет об однородных грунтах - подразумевая однородность не только состава, но и влажности.
  15. Граско
    Граско
    Граско
    Добрый день. Подскажите, бывает такое понятие как среднезаглубленный ленточный фундамент? Или только на ГП или до 40 см. Нигде не встречал рекомендаций заглубления например на 70 см, а ведь при таком среднем заглублении легче с помощью утепления и отмостки предотвратить промерзание под лентой.
