1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, всем добрый день! Буду признателен за помощь. Уже обращался в эту тему тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/153119/page-61#post-12972528
    @Mihail1974 мне ответил здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/153119/page-61#post-12973939
    Но поменялись вводные: решил делать МЗЛФ и провел самостоятельные "геологические" изыскания :|:
    Вот что получилось:
    1) 15-20см плодородки, далее суглинок 30 см, с 50 см начинается рыжая глина, с редкими камнями различного размера, есть какие-то незначительные вкрапление типа извести, где-то на уровне 2,5 (точно сказать не могу, т. к. добурил как раз до 2м) небольшая прослойка крупного серого песка, толщиной 20 см - это со слов соседей (с разных сторон участка), те кто рыли колодец тоже сказали что встретилась прослойка песка. Далее опять глина рыжная с камнями. Т. ч. точно могу утверждать что до 2х метров глина и по вынутому из колодцу грунту далее тоже глина.
    2) Анализ брал пробы глины на отметках -50см, -100см, -150см, -200см и делал анализ по методу Дачника в бутылках с водой. Песка на дне фактически не обнаружил, основной осадочный слой глины - рыжая консистентная масса, сверху небольшая доля ила (на вскидку мене 10%).
    Бурил через полтора дня после затяжных ливней (в начале июня дело было) - в лунках за 2 часа на отметке -200см вода не собаралась. По ощущениям глина была естественной плажности во всех пробах, не особо липкая, шарик скатывался, но при раздавливании весь трескался по периметру, пробы высохли достаточно быстро и превратились окаменелые куски, которые разбить было сложно, а мелкие комочки измельчались пальцами с заметным услием.
    3) УГВ по колодцу 6-7м
    4) По весне может быть незначительная верховодка (у меня не наблюдалась, у соседей была на уровне -2м, соседи ниже по слону холма существенно)
    5) Участок почти на самой вершине полого холма, уклон 30см на 10м, расстояние от пятна застройки до ближайших низин от 30м и более.
    Фотка грунтов: слева направо по увеличению глубины изъятия проб.
    Хочу уточнить какие параметры грунта мне выбрать для расчета фундамента по калькулятору в контексте новых данных? Какие параметры увлажнения поставить (прочитал тему, склоняюсь к 80% ГВ и 20% осадки)? От этого сильно зависит, прохожу я по несущей способности грунта или не прохожу (нужно тогда делать тавровый фундамент)
    Параметры дома:
    - лента под ширину стены 54см и высотой 90см, заглубление 40см, подушка пгс 20 см.
    - 8,5х8,5м с эркером на первом этаже 1,5х2,5, полтора этажа (3м высота первого, высота мансардного 2,9м, начало мансарды с 1,5м)
    - стены газобетон Д500 400мм+50мм вентзазор+облицовка еврокирпич 0,7нф (для расчета брал D600 60см как эквивалент)
    - крыша вальмовая 4х-скатная металлочерепица с небольшими фронтонами по трем сторонам
    полы по грунту, межэтажные перекрытия по деревянным балкам
    Вес общий дома по калькулятору примерно 272т
  2. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @Mihail1974, Добрый день, Михаил! Что вы скажете по-поводу моего рисунка полов. Еще не делал. цоколь засыпан глиной не до конца...
  3. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
  4. al185
    al185
    al185
    Вынимайте...
    Уплотнение глины?
    #82#1006#1009#5#14#653
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Граско, #932
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД!
    По прочтении и сопоставлении книг Сажина и Дачника появилось несколько вопросов:
    1. Противопучинистая подушка по Сажину из песка или ПГС. На форуме часто встречается подушка из щебня, например @al185 писал что в части случаев не рекомендует назначать песчаную подушку и что чем крупнее фракция материала подушки тем она жестче и меньше усадка. Как надежнее?
    2. В таблицах Сажина минимальная ширина подошвы фундамента для одноэтажных зданий из ячеистого бетона указывается 600 мм, хотя если взять из его таблиц самую минимальную несущую способность грунта ширина подошвы получается 350мм для моих условий. Это перестраховка для наихудших условий?
    3. Что лучше и правильнее сделать - монолитный Т-образный МЗФЛ 600х300 (высота/ширина) с расширением в нижней части до 600мм или составную ленту МЗФЛ: армированная монолитная подушка 200х600 и поставленная на нее несвязанная монолитная лента-цоколь 400х300?
    4. Допустимо ли вывешивание блока наружу МЗФЛ? По Дачнику недопустимо, в типовых узлах есть вариант со свесом блока.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Рассчитывайте под свои конкретные условия.
    Это проще. Ширирину подошвы по расчёту. Можете сделать выпуски, связав подошву и ленту .
    В общем случае допустим свес материала на 1\3 наружу. Но лучше уточнить у производителя.
  8. bohlc
    bohlc
    bohlc
    А почему размеры ленты округляются до 10см? Чем это обусловлено? Почему не 5, не 1?
  9. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Встречаются толщины лент и кратные 50 - 350, 450 и т. д.
  10. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Там размеры в сантиметрах. Если бы были в миллиметрах, то и вопроса не было бы.
  11. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Размеры на чертежах указываются в мм
  12. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Вы вообще понимаете о чем я спрашиваю? Или просто так подходящие по смыслу слова пишите?
    Я спросил разработчика калькулятора почему округление до 10 сантиметров. Почему выбрать ширину ленты 50 и 60см можно, а 55 нельзя. Чем обусловлен такой шаг выбора размеров.
  13. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Про калькулятор и речи в вашем вопросе не было, так же как и об адресате вопроса. Телепатов тут нет. Другой раз указываете кого и о чем спрашиваете, глядишь ответит.
  14. al185
    al185
    al185
    Можно угадать при внимательном прочтении заголовка темы. Иногда вопросы таки угадывают в контекст...
  15. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    А при внимательном прочтении обсуждения выше можно угадать, что вопрос по Сажину, или по Дачнику, или по ЕСКД.
    Хотя обычно на вопросы, которые нужно угадывать о чем они, не отвечают. Тут, каюсь, нарушил это правило.
