1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @FishBurg, как сахарный песок - это вроде средний.
  2. devzorg
    devzorg
    devzorg
    У меня назрел другой вопрос, куда делся Узел 4 МЗФЛ + сруб + полы по грунту
    Я вроде как бы по нему делал, а тут бац и исчез, это косяк и скоро появится или вообще весь узел ошибочный и они решили его удалить?
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Нашли лучшее решение. Более простое и технологичное. Узел 4.1.
  4. vovasan
    vovasan
    vovasan
    Омск
    Уважаемый @Mihail1974, проясните пожалуйста такой вопрос: имеет ли значение для МЗЛФ то, что нагрузка на ленту приложена не по оси ленты, а смещена наружу, от оси на 100 мм. Где то встречал допустимое смещение 25 мм. Лента высотой 700 заглубление 200 ширина 300 нагрузка 2.5 тонны на метр. Если есть какие то противопоказания для такой конструкции то как учесть такой эксцентриситет и какие меры можно принять для усиления такой ленты
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vovasan, нагружать-то чем планируете? Плитой или сразу стеной?
  6. vovasan
    vovasan
    vovasan
    Омск
    Нагружается стеной, полы по грунту.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vovasan, а ширина стены? Что ж из Вас всё вытягивать приходится...:(
    Нужны все размеры, а ещё лучше рисунок !
  8. vovasan
    vovasan
    vovasan
    Омск
    Извините за краткость просто боюсь начнут тапками кидаться, не любят на форуме каркас из профтрубы поэтому только основные данные и привел .
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ещё больше запутал:)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vovasan, как раз наоборот - исходные данные надо давать полностью, иначе появляется много наводящих вопросов, а они честно говоря достают. :(
  11. vovasan
    vovasan
    vovasan
    Омск
    Ну что тут сказать, <чукча не писатель, чукча читатель>. А по вопросу можете просветить, мне кажется исходных достаточно. Хотя...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vovasan, нужен пирог стены. В этом разделе про фундаменты, тапками за конструктив лупят в других темах. Здесь, как в бане, все равны. :)
  14. vovasan
    vovasan
    vovasan
    Омск
    Нарисовать не смогу попробую на пальцах... Снаружи профлист на каркасе из профтрубы 80 на 80 на заклепках, далее к трубе приварена решетка 100 на 100 для поддержки утеплителя, ветрозащита, потом сам утеплитель на каркасе из брусков 50-50 в 4 слоя с перекрытием швов утеплителя, влагозащита, ГКЛ, отделка .
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    100 х 100 - это тоже профтруба?
