1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    @Mihail1974, @al185, Спасибо за ваш труд. Расчет буду заказывать, но для понимания вектора движения прошу помощи.
    При таких размерах и формах мзфл+полы по грунту или ушп более уместна? Вопрос фунд.jpg
    Одноэтажник. ГБ Д400 400 мм, чердачное перекрытие дерево с эковатой, фермы, кровля - металл, три односкатных участка (цветом выделены раздельные скаты), уклон кровли по вертикали рисунка, снеговая 180. Горизонтальная белая 400 мм, наверное будет несущая, вертикальная белая на первом рисунке - перегородка 200 ненесущая.
    Участок купил поздней осенью, по грунтам мало пока могу сказать, буду геологию заказывать. Ориентир - 40 плодородка, далее ок. 2 метров суглинки, соседские ленты в недострое зимовали без трещин. Вода в скважинах 8-9 метров. В соседском туалете в ноябре более 2 метров сухо.
    Возможные аргументы в пользу мзфл vs ушп -
    1 цоколь скорее нужен,
    2 необходимость растянуть работы\затраты по времени (пол с втп уже под крышей делать)
    НО смущает большая стоимость материалов на цоколь и засыпку.
    Кстати о засыпке - можно ли щебень вместо песка? Причина щебень не дороже, а т о и дешевле песка (Красноярск).
    Заранее спасибо
  2. al185
    al185
    al185
    Основание прочное заведомо более 200кПа, водопроницаемое, непучинистое. Любой тип фундамента.
    Вам не нужна геология, только грамотный проектировщик... #1735... Можно ваще без него...
    Ваши нагрузки на эскизе #47. Расчетно подошвы не более 150/250мм. Назначайте размер конструктивно (в 1,5 под внутренние) и дерзайте Типовые узлы...
    Если хотите чуть выгоднее, поищите в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Если нет уклона (?) на пятне, варианты по затратам равнозначны при сходной высоте пола над ландшафтом
  3. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Спасибо.
    Потеплеет, нивелиром отобью. На глаз :) уклон патна застройки 500 мм, т. е. в реале и 800 может получится.
  4. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла проблема с расчетом фунда в калькуляторе. Заказан сруб из бревен 30-40 см в полтора этажа с бревенчатыми перекрытиями того же диаметра через каждые 80 см. Как расчитать вес дома, если в калькуляторе только бревно 20 см?
  5. al185
    al185
    al185
    Выбирайте материал, эквивалентный по весу м2 Вашему.
  6. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Гуру прокоментируйте ситуацию. В данном калькуляторе ширина ленты фундамента подошла 0,4м, а в соседней теме "Калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0" 0,9м! В чем подвох? Исходные одинаковые.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Mihail1974, добрый день! мой вопрос относится скорее к УШП но при этом он к вам, а вы тут чаще, и в общем-то к расчетам ленто-плит имеет отношение
    в теме конструирования УШП вы неоднократно упоминали, что армирование сетками Вр-1 даже предпочтительнее, чем обычной арматурой
    появилась информация, что немцы при проектировании больших тонких плит под обогреваемые футбольные поля используют сплошное армирование сетками от 100х100х3-4 (мотают с рулона) до 200х200х6 (картами 2х12м) - причем по желтой сетке крепятся трубы "теплого пола"
    причем толщина плиты всего 100мм, ребра +50мм с шагом 6-8м
    все это так сильно напомнило УШП и ваши слова про армирование сетками, что возник вопрос - а можно ли делать такую УШП под легкие дома? я планирую строить 15х8м с центральной несущей перегородкой по длинной стороне одноэтажного каркасника с высотой стены 2,5-3м - кальькулятор МЗЛФ 2.0 говорит, что у меня суммарная нагрузка меньше 1т/м2 и около 1т/п.м нагрузки на ребра
    если можно обойтись только арматурной сеткой - хотелось бы понять - какую сетку брать на красный (верхний) слой и какую на нижний (желтый)
    или в ребра надо добавить арматуру - тогда вопрос - какого сечения и какие позиции нужны (зеленый, оранжевый, фиолетовый, голубой) в боковых ребрах и в центральном ребре
    соответственно утепление такой плиты планировал комбинацией ЭППС 100мм (рыжий), ПСБ-С-25 100мм (зеленый) и ПСБ-С-25 50мм (голубой)
    все данные (толщины, сечения, размеры) приблизительные со слов одного молодого конструктора, который оказался в командировкев немецкой проектной организации - это была не главная тема, поэтому что запомнил, то рассказал
    большая просьба прокомментировать такое решение - можно ли это просчитать и как то применять в наших условиях? если да - буду через месяц лить такую плиту
  8. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Можно ли сделать такой МЗЛФ под маленький одноэтажный каркасный домик 27 мкв. ф.jpg
  9. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Конечно можно. Только что с ним будет если после первого дождя песок размякнет и щебень просядет в него.
  10. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Геотекстиль в помощь
  11. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Хочу пристроить к дому гараж из газосиликата 20см, использовать одну стену дома
    у основного дома сделан фундамент тисэ
    можно ли делать мзлф буквой п к основному дому?
    предполагаю сделать фундамент 50х25 и подсыпку песочную см 30, заглубить в грунт на 40
    грунт глина
    как думаете жизненноспособен такой фундамент?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Вад58, я себе думал ПРИстроить ГБ гараж к дому (6,6х4,8 газосиликат на ленте 40х80), но отказался. Придется строить полноценный фундамент (думаю плиту на ребрышках) и все 4 стены, получится вплотную, но стену не сэкономить. Потому что 3 стены для ГБ плохо в плане жесткости, армпояс тоже будет разорван, к тому же учти, что в одной из стен должны быть ворота и это уже не может быть стена, примыкающая к дому.
    Ну и сращивать два здания на разных фундаментах на глине я бы не рискнул.
  13. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    у нас стоит каркасниник-пристройка на таком... под Арзамасом. но там у всех такие... там земли какие то. что не пучат их чтоль... или мало очень. размер 3,5 на 8.
    У нас и дом бревенчатый почти на таком типа ростверке стоит. столбы на 80 см и вот такая между ними типа лента... Стоит:) ну на бревне то особо не заметно, даже если и ходит. А на каркаснике было бы видно по отделке.
    Вобщем вопрос наверное без понимания какой у вас грунт - мне кажется мало кто сможет ответить.
  14. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    тогда может стоит сделать фундамент тисэ буквой п, ворота находятся к примыкающей стене дома
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Вад58, я в ТИСЭ не очень, но мне кажется, что плита предпочтительнее для гаража - изза наличия твердых полов. :) Хотя, наверное к ТИСЭ тоже можно как-то приделать полы - залить потом плиту. :)]
    Но это все не в данную тему, тут все-таки про МЗЛФ.
