1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Инструментальный контроль #16 на всю глубину. Если показания недостаточны, пробить навесной вибротрамбовкой Снимок.PNG или вручную виброногой.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я в том году вырыл котлован, но из-за РНС пока не чего не строю.
    В том году я не мог лом воткнуть в грунт (после того, как его погрузчик срезал на глубину котлована).
    Даже переживал как под цоколь заглублять буду.
    А в этом году просто палкой землю сдвинул - из-за таяния снега и ночного замерзания был нарушен материнский грунт (не знаю на какую глубину).
    На фото вверху котлован, а внизу след просто веткой попробовал сдвинуть, там где в том году лом не "входил".
    В моём случае я буду снимать этот слой гравия (сначало под ФЛ, а потом на обратную отсыпку). Думаю минимум на 20-30 см грунт точно потерял былую плотность.
  3. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Спасибо! Буду искать вибропятку, надеюсь стены не пострадают)
  4. yula2244
    yula2244
    yula2244
    Здравствуйте, нужна небольшая помощь знающих людей. Хотим строится, но не можем определиться с фундаментом. У нас есть участок, сняв верхний плодородный слой пошел белый песок, он идет довольно глубоко в землю, соседний участок копали на 3 м глубине все тот же песок, грунтовых вод не видно. Архитектор нарисовала в проекте фундамент заглублением в земле 1.2 м. Над землёй еще 0.6 м. Дом размером 12 на 15. Дак вот вопрос действительно ли необходим такой огромный фундамент, и можно ли использовать мелкозаглубленную ленту?
  5. al185
    al185
    al185
    Можно
  6. yula2244
    yula2244
    yula2244
    А вы бы могли пожалуйста сказать как ее рассчитать, если вас не затруднит?
  7. al185
    al185
    al185
  8. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Подскажите, что выбирать в стенах, если нет нужного варианта, газоселикат 40 D400 + облицовка.
    Есть вариант с D600, это сильно влияет на массу?
  9. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Tsv_m, Д400 на 33% легче Д600. Умножь объём стен на плотность.
    Выбирай Д600 с облицовкой, не ошибёшься.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Tsv_m, посчитайте, сколько весит условный метр стены D400 с облицовкой и D600. Если примерно равны, то сойдет. Если что, можно, кажется, вес подрегулировать толщиной стены.
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Vladis69, условный дом с квадратурой стен в 200 м2 из Д600 будет тяжелее Д400 больше чем на 10 тонн.
    Эт много, или примерно равны?
  12. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    @Vladis69, спасибо, так и сделал!
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Gudvin19, если облицовка на 200м2 весит 10 тонн +/-, то примерно равны.
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Vladis69, так может весить только облицовка из кирпича "половинки" НФ-0,5 или 0,54
  15. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    @Gudvin19, с D600 + облицовка прошло только только
    6,4 Давление под подошвой фундамента Р, т/м2 (с учётом коэф. надёжности)
    6,6 Расчётное сопротивление грунта основания R, т/м2
