1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Tsv_m, прошло и хорошо, коэфф. надёжности только увеличился.
    Теперь отними лишний вес стен по плотности и что получится раздели на площ. фундамента - проскочит тока так.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    D600 - это плотность сухого 600 кг на метр кубический.
    Т. е. число в марке газобетона можно использовать как массу 1 куб. метра этого материала.
    Выбрав более тяжёлый - будет просто некоторый запас по прочности при расчёте.
  3. АзатЗ
    АзатЗ
    АзатЗ
    Всем привет!
    Здание: 5,8 на 8,2 по краям стен (по осям бревна 5,6 на 8 метров), пятистенок, оцилиндрованное бревно, диаметр 200 мм, высота 2,55 сруба, крыша 90 градусов под коньком, неутепленная, полы и потолки - пирог с утеплителем.
    Планировал МЗЛФ шириной 300 мм, высотой 600 мм (в земле (снизу вверх) ПГС 100-200 мм, затем бетон 300 мм, над землей цоколь 300мм) по пяти стенам.
    Грунт (сверху-вниз) - чернозем- песок-глина (высоту слоев не знаю)
    Что делать?
    Писатели книжек считают МЗЛФ, проектировщики говорят забурись под лентой на 2 метра через каждые метр-полтора...
    Дайте пожалуйста внятный ответ
  4. АзатЗ
    АзатЗ
    АзатЗ
    Забыл добавить Регион Башкортостан, глубина промерзания 1,8 м.
    Место похоже на древний берег реки. Большая река сейчас в километре от участка
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @АзатЗ, вопрос вкуса и веры. :) Мзлф против свайно-ростверкового. Полы если по грунту - то лента, если деревянные лаги - то ростверк. И зависит от того, какие сторительные силы планируете применять. Ленту проще сделать правильно, сваи-ростверки требуют бОльшего профессионализма.
  6. АзатЗ
    АзатЗ
    АзатЗ
    Полы хотел лагами опереть на ленту, и пару столбиков по длинной стороне
    силы больше свои
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @АзатЗ, почитайте про полы по грунту, это более практичное решение для полов первого этажа.
  8. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста конструктив мзлф если облицовка кирпичом планируется от уровня отмостки. При этом высота цоколя 50 см, а облицовочный кирпич должен быть под один уровень. Сама стена из газобетона 40 см + вент зазор 3 см.
  9. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Забыл добавить что стройка в Татарстане, зимой достаточно холодно)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @yatatarin116, похоже вам придется изобрести самому конструктив. :)
    Почему вы решили обкладывать цоколь и на что тогда опирать кирпичную стену?
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Зачем изобретать велосипед? Почему нельзя сделать мзлф Т-образный - будет вам полка под облицовку.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Gudvin19, можно тогда и Г-образный. Шутка.
    Конечно можно, чего-то я тупанул, просто подошва должна быть ниже уровня планируемой отмостки.
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Vladis69, я думаю, ничего страшного, можно сделать и мягкую отмостку. Главное - выбрать правильный кирпич для облицовки цоколя. ИМХУ.
  14. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
  15. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Нашел подобный конструктив в интернете. Там тепловой контур замкнут, но кирпич опирается на эппс, можно ли так?
    В подземной части полнотелый кирпич, а выше отмостки начинается облицовочный... вот не раскрошится ли керамический облицовочный кирпич в районе 50 см выше отмостки?
    А то я насмотрелся картинок европейских домов, у них облицовка вся на одном уровне. по моему красиво очень)
