1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Вот мой вариант с поправками
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Облицовка сможет на ЭППС стоять разве?
    Тоже думал как мостик холода убрать, но ЭППС (под облицовкой) усядется начнут тянуть связи, потрескается скоре всего кладка в 1/2 .облицовочного кирпича на такой подставке.
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дом монолитный на фундаменте может и на отдельных сваях стоять, за счёт прочности фундамента.
    + большая площадь опоры.
    А для облицовки придётся ленту широкую на ЭППС лить
  5. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    В Германии от земли - клинкерный кирпич.
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В германии возможно не такая глубина промерзания, хотя не понятно в каком регионе будет схема выше.
    У нас же на уровне ниже 0,3м облицовку часто вообще отламывает (влагой от снега) морозом, сегодня наблюдал на магазине такое.
  7. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Отламывает от чего?
  8. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Спасибо за ссылку, обязательно напишу.
  9. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Может есть пропитки какие нибудь для керамического кирпича? Клинкерный кирпич дороговат.
  10. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Стройка будет в Татарстане. Зимой и -35 бывает
    Я тоже видел что кирпич внизу со временем крошится, но не понятно сколько нужно времени чтобы это случилось. 3 года или 15 лет
    Опять таки если карниз широкий, водосточка есть + отмостка, может и не будет негативного влияния на облицовку?
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Кирпич скалывается.
    Не знаю как так влага попадает. Надо будет фото сделать. Отрезает слой 0,5см примерно при замерзании влаги.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У нас бывает в ноябре -35 и снега немного. Часто не успевает высохнуть часть стены у цоколя.
    Бывает снежок на солнце таит, а бывает морозец прихватывает. Разброс осенью часто не хилый бывает осенью. Мороз может и до -40 в начале февраля, но часто перепады температур.
    Как пример погоды: ноябрь и декабрь. От + до - скачет столбик термометра.
  13. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Доброго, спасибо вам за ваши труды.
    У мну такой вопрос, на среднюю несущую ленту нагрузка на вскидку на 50-80% больше чем на наружные. Думаю фундамент настолько равномерно нагрузку не распределит и под средней лентой нагрузка на грунт может оказаться за критичной. Избежать этого можно если делать ленты разной ширины, у вас же все ленты одинаковы. Даже с если делать с запасом на 20% процентов, то в условиях самостроя можно легко недобздеть. Было бы просто идеально, если пользователь сам указывал нагрузку на каждую ленту, а ваш калькулятор рассчитывал наименьшую ширину, при заданной высоте и армировании.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день, помогите советом. Грунт суглинок или супесь. Пылеватые пески с элементами глины. Как то так. УГВ низкий. Скважина 95 метров. Первый этаж ГБ 400, второй этаж каркасный. Полы по грунту. Перекрытие межэтажное из двутавровые. Перекрытие чердачное деревянные лаги. Пользовался обсуждаемым калькулятором и по результатам расчета сечение ленты 600 на 400 достаточное. Выполнены оба условия. Прилагаю схему фундамента. Принимаю критику и конструктив) фундамент лить планирую в ближайшее время. Зимовать будет не нагруженый
  15. al185
    al185
    al185
    Минимальный по затратам под Ваш объект #58...
