1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Возник уточняющий вопрос по методике расчета.
    Если в калькуляторе указываются полы по грунту, то вес полов, эксплуатационная нагрузка первого этажа не учитываются в сборе нагрузок для расчета давления фундамента. И это в случае простой ленты, без более широкой подошвы, возможно и правильно.
    Но вот в случае, если есть подошва. Она же принимает на свою выступающую из-под ленты полку вес песка и какую-то часть веса полов.
    Если принять, что плита является абсолютно жесткой, то ее вес скорее всего, полностью передается на подошву. И ее вес, и вес мебели/отделки в данном помещении.
    Хорошо было бы, если есть объяснение, почему и в этом случае нагрузка не ложится на фундамент... Полы по грунту (давление на подошву).png
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Блин...а где калькулятор?
    Нет его больше на сайте мегалита.
    Такая классная штука была
  3. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @Vladis69, думаю здесь на форуме ваши сомнения вряд ли кто развеет, а вашей логике рациональное зерно присутствует, это вопрос скорее к автору калькулятора. Какой алгоритм расчета он заложил? В свое время когда он появился и я знакомился с его работой и рекомендациям по применению, пришел к выводу, его можно рассматривать застройщикам скорее справочно для косвенной проверки, "а что там мне насчиталии?" Ведь сам автор его оценивает достаточно критично, признает его применение под проектирование фундаментов под не ответственные здания, где риски меньше экономии от его применения, т. е цена ошибки не велика, а при серьезных строениях предлагает рассматривать как инструмент (как пишут на своем сайте) для расширения собственного кругозора и ориентирования в стоимости.
  5. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Если плита висит в воздухе и опирается на подошву, то это так. Иначе обычно считают что нагрузка распределяется равномерно, т. е. нужно считать вес столбика пирога, ограниченный линиями:
    2018-01-12 17_19_18-Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0_ _ Страница 74 _ Форум - FORUMHOUSE.png
    Но я не профи.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я задал вопрос и на сайте Михаила Судоргина, но они как раз затеяли переезд сайта и вопрос повис.
    Вот интересно было бы как-то проверить распределение давления от плиты, лежащей на ЭППСЕ и песке, но это фаетастика. :)
  7. al185
    al185
    al185
    Не нужно... ничтожно и страшно далеко за пределами
  8. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    А оно должно как-то отличатся от равномерного?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @azarkevich, думаю, что может отличаться.
    Например, небольшая ямка в песке под ЭППСом. Но это, как заметил уважаемый
    @al185, скорее всего
    Но мало ли. Вдруг что-то типа силы Кориолиса собирает песок в воронку. :)] Никто же не знает, чего там твориться под полами в действительности.
  10. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь... Строительная практика показывает - грамотное проектирование как правило дает предсказуемые процессы и подтвержденный исторически результат...
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Может тут ответ есть?https://sheba.spb.ru/delo/stroimeh-syptel-1977.htm
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Процессы, не спорю, предсказуемые, но чего там с грунтом под плитой напрямую никто не знает, выводы то в основном косвенные.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Но это так, не холивара ради, а разминки ума для. :hello:
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  15. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    В таком случае надо считать прогиб стяжки. Я скорее поверю, что при проседании песка стяжка тоже просядет, чем в то что она станет работать как плита перекрытия.
