1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Это не косяки. Это попытка по различным косвенным признакам дать возможность "чайнику" определить, что у него за грунт и насколько он подходит для МЗЛФ под его дом.
    Если есть конструктивные возражения и предложения - я открыт для доработки калькулятора. Высказывайтесь.
  2. max2011
    max2011
    max2011
    Мне кстати Ваш калькулятор в целом понравился, спасибо! А вот дополнительные параметры бы точно не помешали с таким то большим разбегом.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  4. max2011
    max2011
    max2011
    Я бы конечно за то чтобы писать циферки как есть, можно с пояснением, если переживаете за "чайников" и вопросов лишних глупых не будет.
    Вот в сбербанке крупную сумму денежек своих снять захотите - вам так сразу не дадут - предоставьте всякие справки сначала - куда и зачем. На резонный вопрос ответят, что о Вас же заботятся, вдруг потратите не туда куда нужно :)
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Mihail1974, Добрый вечер, но тогда надо честно указать, что калькулятор надо использовать как застрахованный вариант от дурака. Я его смотрел из любопытства, он у меня тоже не пошел и я про него просто забыл. А вот люди в нем пытаются искать истину.
  6. al185
    al185
    al185
    Давно указано...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так в том и суть, что калькулятор рассчитан на людей, не обладающих столь крупной суммой, по которой могут возникнуть вопросы:) При наличии этой, крупной, суммы, заказывают расчеты профессионалу;)
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @al185, добрый вечер-тему специально не отслеживаю, но иногда захожу и что-то не встречал предупреждения, что калькулятору надо верить только если расчет на дурака. Тогда если можно предложение, как на пачке сигарет сделать предупреждение...Для чего, к названию темы
    Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0? добавить
    НА ДУРАКА (шутка)
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Не так. В целом он даёт корректные результаты. Но по влажной глине сильно занижает, т. к. непростой грунт основания.
    Я сам, когда надо быстро что-то прикинуть, им пользуюсь активно. Например, один из наших проектов. Клиент спрашивает, пройдёт или нет типовой фундамент под другой материал стен и сколько будет стоить адаптация. Ему пошлёшь ссылку и всё, больше вопросов не возникает.
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Mihail1974, спасибо, на новый сайт еще просто не ходил.
    А это
    "Я всем рекомендую, устраивая полы по грунту, засыпку песком делать сразу после возведения фундамента, а заливку полов в конце возведения коробки. Это минимум полгода точно пройдёт и за это время даже плохо сделанная подушка самоуплотнится."
    вообще точно мой случай.
  12. al185
    al185
    al185
    На форуме давно опция Лучшие ответы в 1м посте, полезно в любой теме заглядывать...
  13. Василий_Богатов
    Василий_Богатов
    Добрый день / ночь!
    Вопрос больше не по калькулятору, а по узлам утепления. На сайте приведены 6 различных типовых узлов утепления. Натолкнулся на утепленный финский фундамент, там утепление за периметром ленты, сложно ли внести такой вид утепления в узлы, очень интересно посмотреть? И ещё, в таком фундаменте как УШП и в том же УФФ эппс под лентой (ребром), вопрос не совсем праздный, но звучит так: если положить лист эппс поперек ленты просто под нее, т. е. Лента шириной предположим 400 мм (этого вполне достаточно для большинства самостроя) и по 400 мм выступ эппс, в каждую сторону от ленты под ней (1200-400)/2 = 400) без утепления цоколя. Насколько рабочий вариант? Ведь в том же УФФ по хорошему пучение грунта убирается именно этим элементом под лентой, а так сказать утепление "внутреннего" цоколя отсекает холод только под тёплый пол для экономии отопления...
    Прошу прощения если на эти вопросы есть отдельная тема и я написал не туда
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Не очень рабочий. Ширины юбки не хватит, чтобы предотвратить промерзание под подошвой. Снижение пучения будет, но в основном за счёт того, что динамика промерзания изменится. Ну и ЭППС как упругий демпфер будет работать и "глотать" частично какие-то выпирания.
  15. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Чёт я видать пропустил, а где это у уфф утепление вне ленты? Там вне ленты только цоколь (точнее подошву) утепляют
