1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Mihail1974,день добрый. У меня вопрос такой: делал расчеты на калькуляторе, ширина ленты получилась 0,7м,при толщине стены 30см.Читал про фундаменты МЗЛФ, что-то не видел ни одного такой ширины. Понимаю, что рассуждаю как дилетант, но хотелось бы понять, стоит ли доверять калькулятору или искать другой вариант. Исходные данные по ссылке ниже. В общем вопрос такой-ширину ленты делать расчетную или может сделать т-образный фундамент, с расширением вниз. Сильно перезакладываться не хотелось бы, но чтобы и без ущерба прочности. https://m-project33.ru/self/mzlf/print.php Извиняюсь, по этой ссылке расчетная ширина 60см,но условие P<R не выполнено, в общем все то же самое, но при ширине ленты 70см это условие уже выполнено. Переделать почему-то не получается.
  2. al185
    al185
    al185
    Это ширина подошвы... конструктив зависит от фантазии проектировщика #25...
    Важно! Как правило ширины подошв по осям одинаковые не бывают
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А дом-то ваш из каких материалов?
    какие перекрытия?
    какова этажность?
    и что за грунты в основании?
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Все исходные данные есть в ссылке, это так называемый отчет после расчетов в калькуляторе, дом из бетонных самодельных панелей, но там такого варианта не было, поэтому я выбрал монолит 15 см, близок по характеристикам, один этаж, полы по грунту, перекрытие тоже бетон, грунт супесь, с грунтовыми водами пока неясно, будем наблюдать, в общем по ссылке все расчёты.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Если бы я решил оплачивать фантазии проектировщика, я бы не стал юзать калькулятор МЗЛФ, :)]я бы просто ждал, что он мне нафантазирует, а так как я решил попробовать разобраться сам, то теперь это уже мои фантазии. А так смысл понятен-подошва 70см.Еще читал, что т-образный фундамент непростой в монтаже, вот и думаю лента шириной 70 или т-образный,что проще? Смысл делать разную ширину подошвы? По крайней мере калькулятор это не показывает. :no:
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Общей шириной проще, Т-образный сложнее.
    Прикиньте, сколько сэкономите на бетоне, выбрав Т-фунд, а другую чашу весов - 2 отдельных раза на заливку с выдержкой 2-3 недели. Ну и оцените запас по несущей способности грунта, "монофундамент" будет потяжелее.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    на первый взгляд для одноэтажного дома на супеси подошва в 70см конечно многовато. Причем существенно.
    По поводу замечания коллеги про 2-3 недели ожидания от первой заливке до второй-это далеко не так, измеряется днями, а не неделями.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вот и мне показалось что 70см лента это будет бункер какой-то.:)]Но так показал калькулятор. Если добавить высоту в 80см,то бетона немало уйдет. Проектировщики берут ну необоснованно дорого за расчеты, надо думать.
  9. al185
    al185
    al185
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Но стена в 80см может быть и 200мм всего. для дома средних размеров 9,0х12м будет около 12,6 м3 А это и не так уж много.
    Хотя понятие "много" как и дорого для каждого свое, но эта цифра не соизмерима с возможными потерями, коих и здесь на форуме хватает.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Я имел в виду 80см в высоту и 70 в ширину, как показывает калькулятор. Было бы 200 мм и разговору бы не было. А так если сделать на ширину стены 30см верх, и пятка внизу на 70см,вроде побюджетней получается. Я тоже за разумную экономию. Ключевое слово-разумную.Не всегда конечно так получается;)
  12. al185
    al185
    al185
    только то, что Вы в него введете... Введете 200мм - покажет 200мм...
  13. al185
    al185
    al185
    Это не главная статья расходов. Адекватный проектировщик сэкономит Вам на бюджете нулевого цикла сотни тыр против самопального проектирования... хотя нередки и Неадекватные "проектировщики".
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Принцип работы калькулятора таков что, при вводе ширины 200мм,и 300 и 400 и 500 и 600 не соблюдаются условия где давление под подошвой фундамента меньше расчетного сопротивления грунта с учетом коэффициента надёжности.При ширине подошвы 700мм это условие соблюдается.
  15. al185
    al185
    al185
    Вам вдвоем пытаемся про высоту 200мм... которую Вы вводите в калке...
