1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    И о бюджете фундамента: дом 10х10, с одной несущей стеной. Фундамент МЗЛФ делать буду сам с минимальным привлечением посторонней помощи, планирую уложиться в 200-250 тыс. Если проектировщик сэкономит 100тыр.,то фундамент будет бесплатным? Я не говорю, что проектирование-это плохо, но пока приемлемой стоимости я не увидел.
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А зачем мне высота 200мм,если только над землёй я так понимаю меньше сорока смысла нет делать.
  3. al185
    al185
    al185
    Как собсно не увидели понятия нулевой цикл... посему на отметку чистого пола выйдете отнюдь не с такими радужными цифрами. И без этого понятия наш разговор бессмысленен - о разных предметах...
  4. al185
    al185
    al185
    Вот в этом "понимании" и заключен секрет перезатрат самопального проектирования на нулевой цикл в сотни тыр... дерзайте...
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Не-не,я не специалист и ни в коем случае не спорю с вами. Просто пытаюсь понять, как лучше сделать, не потеряв в прочности и надежности. Нулевой цикл я понял, что такое:hello:Почему-то мне хочется сделать полы по грунту, жестко привязанные к МЗЛФ. Для этого планирую оставить выпуски арматуры из стен или из верха фундамента, не знаю как лучше. Буду смотреть, учится, время еще есть:aga:
  6. al185
    al185
    al185
    Ликбез #1
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если я правильно вас понял, 70см это на всю высоту стены? Но это за гранью разумного. 200мм я поставил с осторожностью, по причине отсутствия осевой сетки привязки стен. Возможно и эту цифру можно уменьшить.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    70см-подошва,ее выдал калькулятор. Я видимо неправильно понял, и начал фантазировать по поводу ширины на всю высоту, и вас неправильно понял. 20см-высота пятки?
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Расстояние по осям такое: между 1 и 2-11метров,между А и Б и Б и В 5 метров. Это все из того же калькулятора. ;)
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Вы ссылку неверно размещаете. Ваши данные по такой ссылке видите только Вы, т. к. они сохраняются у Вас на компе в Local Storage.
    Вот тут специальная кнопка и окошко для создания ссылки:
    На кнопку кликнули и она сама в буфер скопировалась. И тогда она имеет примерно такой вид:
    http://m-project33.ru/self/mzlf/index.php?chema=4&wall1=410&wall2=0&wall3=50&floor1=270&floor2=0&cover1=1&cover2=85&cover3=0&roof=25&roofgr=30&snow=180&pow1=150&pow2=0&pow3=70&dh=30&T=20&dA=12&nA=3&ground=5&grounduse=1&colduse=1&water=2&UGW=3&density=2&trust=1.2&concret=200&F12=1200&F23=0&A_B=420&B_C=420&C_D=0&S=40&H=60&solution1=0&solution2=1&solution3=0&solution4=1&solution5=0&solution6=0&rain=20&upwater=0&downwater=80&kwork=1.1&pricesand=600&priceconcret=4500&pricearm=42&pricebaum=6000&pricework=5000
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Сейчас попробую.http://m-project33.ru/self/mzlf/index.php?chema=4&wall1=380&wall2=0&wall3=50&floor1=300&floor2=0&cover1=1&cover2=500&cover3=0&roof=25&roofgr=30&snow=180&pow1=150&pow2=0&pow3=70&dh=30&T=10&dA=10&nA=2&ground=5&grounduse=1&colduse=1&water=2&UGW=1&density=2&trust=1.2&concret=200&F12=1100&F23=0&A_B=500&B_C=500&C_D=0&S=70&H=80&solution1=0&solution2=1&solution3=0&solution4=1&solution5=0&solution6=1&rain=20&upwater=0&downwater=80&kwork=1.1&pricesand=600&priceconcret=3750&pricearm=42&pricebaum=6000&pricework=2000
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Так у Вас монолит сплошной. Даже чердачное перекрытие. Нагрузка-то...
    И грунты ставите как влажную супесь с высоким УГВ. Конечно будет 700 мм ширина подошвы...
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Это будет не совсем монолит, а дом из сборных жб панелей. Включая перекрытие. Планирую сам их лить на участке. Насколько должна быть заглублена подошва? За грунтом по периметру фундамента весной начну наблюдать.
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Mihail1974, приветствую!
    Как рассчитать на вашем кальке Т-образный незаглубленный (заглублена только подошва) фундамент?
    Сама лента (без подошвы) выс - 300 мм, шир - 400 мм. с монолитным перекрытием цоколя. Спс.
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Какая разница. Нагрузки те же. Железобетон имеет плотность 2500 кг/м3, а газобетон, к примеру, 500.
    Вот и получается, что на слабые грунты Вы хотите поставить тяжёлый дом. Лейте уж плиту тогда...
