1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Думаю, что залезть будет сложно. Это надо же поверх утеплителя ещё настил тогда делать. Иначе как там ползать? И места там очень мало будет. Хотя в теории всё можно...
    Можно ведь вместо обрешётки использовать ОСБ под мягкую кровлю. И ОСБ тогда даст жесткость и устойчивость.
    Ещё вариант Х-образные или диагональные связи сделать между арками. Их там пары штук хватит.
  2. Urazhuk
    Urazhuk
    Urazhuk
  3. Urazhuk
    Urazhuk
    Urazhuk
    Да по калькулятору прохожу. Ну сомнения присутствуют.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Доброго дня! Решил воспользоваться калькулятором для сравнительного расчета фундамента.
    У меня дом сложной формы (кирпичный - это существующее строение, достраиваем белый):
    Предполагаемый цоколь выглядит вот так (смотрим только на серый, белый - фундамент существующего дома):
    Правильно ли я понимаю, что мне можно разбить фундамент на три зоны:
    и посчитать их отдельно в калькуляторе, используя стандартные шаблоны калькулятора?
    Получилось вот так
    Зона А
    http://m-project33.ru/self/mzlf/index.php?chema=1&wall1=260&wall2=0&wall3=50&floor1=350&floor2=0&cover1=1&cover2=85&cover3=0&roof=45&roofgr=10&snow=180&pow1=150&pow2=0&pow3=70&dh=30&T=20&dA=12&nA=2&ground=6&grounduse=1&colduse=1&water=2&UGW=1&density=2&trust=1.4&concret=200&F12=330&F23=0&A_B=210&B_C=0&C_D=0&S=50&H=70&solution1=2&solution2=1&solution3=0&solution4=1&solution5=0&solution6=0&rain=20&upwater=50&downwater=30&kwork=1.1&pricesand=600&priceconcret=3750&pricearm=42&pricebaum=6000&pricework=2000
    Зона В
    http://m-project33.ru/self/mzlf/index.php?chema=5&wall1=260&wall2=260&wall3=128&floor1=350&floor2=320&cover1=1&cover2=350&cover3=125&roof=45&roofgr=30&snow=180&pow1=150&pow2=150&pow3=150&dh=30&T=20&dA=12&nA=2&ground=6&grounduse=1&colduse=1&water=2&UGW=1&density=2&trust=1.4&concret=200&F12=450&F23=270&A_B=180&B_C=450&C_D=0&S=70&H=70&solution1=2&solution2=1&solution3=0&solution4=1&solution5=0&solution6=0&rain=20&upwater=50&downwater=30&kwork=1.1&pricesand=600&priceconcret=3750&pricearm=42&pricebaum=6000&pricework=2000
    Зона С
    http://m-project33.ru/self/mzlf/index.php?chema=3&wall1=260&wall2=260&wall3=128&floor1=350&floor2=320&cover1=1&cover2=350&cover3=125&roof=45&roofgr=30&snow=180&pow1=150&pow2=150&pow3=150&dh=30&T=20&dA=12&nA=2&ground=6&grounduse=1&colduse=1&water=2&UGW=1&density=2&trust=1.4&concret=200&F12=540&F23=330&A_B=450&B_C=420&C_D=0&S=70&H=70&solution1=2&solution2=1&solution3=0&solution4=1&solution5=0&solution6=0&rain=20&upwater=50&downwater=30&kwork=1.1&pricesand=600&priceconcret=3750&pricearm=42&pricebaum=6000&pricework=2000
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Теперь еще пару вопросов. Правильно ли я понимаю, что если нужна подошва (для зон В и С - 70 см подошва, а толщина стен 50 см), то надо просто задать ширину ленты - 70 см вместо 50?
    И еще. Чем определяется величина заглубления фундамента? Если у меня плодородка 20 см - 30 см, то заглублять надо до материнского грунта, т. е. на эти же 20-30 см?
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Можно, если верхушку тоже правильно разделите.
    Да.
    Рельефом (уклон, например), толщиной плодородного слоя, конструктивными особенностями (Т-образный фундамент, например), необходимостью противопучинное утепление положить, которое тоже желательно заглубить. Личными предпочтениями.
  7. Urazhuk
    Urazhuk
    Urazhuk
    Добрый день!
    Рассчитываю через калькулятор мзлф. 10 на 12 без внутренних перегородок, результат положительный. 10 на 12 пятистенок не проходит по морозному пучению?
  8. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по фундаменту: УГВ летом- 1.4м, по весне 0.5-0.6м. Пристройка каркасная 1 этаж односкатная крыша. Грунт суглинок. Считаю на калькуляторе с такими вводными:
    http://m-project33.ru/self/mzlf/index.php?chema=1&wall1=50&wall2=0&wall3=50&floor1=270&floor2=0&cover1=125&cover2=85&cover3=0&roof=25&roofgr=15&snow=240&pow1=150&pow2=0&pow3=70&dh=30&T=20&dA=12&nA=2&ground=6&grounduse=1&colduse=1&water=2&UGW=1&density=2&trust=1.2&concret=250&F12=550&F23=0&A_B=350&B_C=0&C_D=0&S=30&H=40&solution1=0&solution2=0&solution3=0&solution4=0&solution5=0&solution6=0&rain=20&upwater=0&downwater=80&kwork=1.1&pricesand=600&priceconcret=4700&pricearm=42&pricebaum=6000&pricework=2000
    Условие 1 не выполнено.
    Увеличиваю высоту ленты до 60см и все равно условие 1 не выполнено:
    http://m-project33.ru/self/mzlf/index.php?chema=1&wall1=50&wall2=0&wall3=50&floor1=270&floor2=0&cover1=125&cover2=85&cover3=0&roof=25&roofgr=15&snow=240&pow1=150&pow2=0&pow3=70&dh=40&T=20&dA=12&nA=2&ground=6&grounduse=1&colduse=1&water=2&UGW=1&density=2&trust=1.2&concret=250&F12=550&F23=0&A_B=350&B_C=0&C_D=0&S=30&H=60&solution1=0&solution2=0&solution3=0&solution4=0&solution5=0&solution6=0&rain=20&upwater=0&downwater=80&kwork=1.1&pricesand=600&priceconcret=4700&pricearm=42&pricebaum=6000&pricework=2000
    Но стоит добавить отмостку и утепление, как проходит вариант 1 с большим запасом. Отмостку я полюбому делать собирался и хотел полы по грунту. Вроде уже решил, но мучают сомнения: насколько эффективно утепление в пристройке с режимом проживания наездами?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Они как раз больше нужны при проживании наездами, чем при постоянном проживании.
    Если жить и отапливать постоянно, то можно и не утеплять, просто в пол будет уходить до фига тепла, зато грунт под домом и вокруг не замерзнет.
  10. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    @Mihail1974, Здравствуйте, есть проект фундамента - монолитная плита, для одноэтажного дома https://www.forumhouse.ru/useralbums/457449/standalone/отм 0.jpg?embedded=1 в проекте демпферный разрыв между плитой основного дома и террасой реализован "...вкладыши из экструдированного пенополистирола 50 мм длиной 200 мм, с шагом 200 мм (между арматурной сеткой)...", т. е. делается перфорация плиты с заполнением ЭППС.
    Сделав расчет на Вашем калькуляторе получил следующий фундамент под наружные стены https://www.forumhouse.ru/useralbums/470123/standalone/фундаментМЗЛФ.jpg?embedded=1, по материалам без учета пола по грунту дешевле плиты в три раза, вопрос: нужно ли соединять конструктивную продольную арматуру между собой и как в случае МЗЛФ реализовать стык террасы и дома, через демпфирующую вставку одинаковыми по заглублению фундаментами или на одном арматурном каркасе через ЭППС?
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну фундаменты в любом случае надо на одной отметке делать. А уж делать связь или нет, надо смотреть по проекту, так не скажу.
    Это перфорация для того, чтобы тепло отсечь, но плита продолжает работать как единое целое.
  12. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    @Mihail1974, в Вашем проекте К 106-2 - веранда сделана на менее заглубленном фундаменте, как в этом проекте Вы крепили между собой основной фундамент и фундамент веранды?
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Скажите, пожалуйста, нужно ли делать ригели в МЗЛФ для жесткости с полами по грунту, если помещение размером 6 м на 5 м, например, разделить на два по 3 х 5? Спрашиваю, потому что при лагах делают столбики посередине для балки.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Не очень понимаю, что вы вообще подразумеваете под словом ригель относительно полов по грунту. Его там просто ни при каких условиях быть не может. (ригель для простого понимания, это горизонтальная балка жестко соединяющая вертикальные стойки, колонны). Попробуйте объяснить, что вы хотите получить вашим задуманным решением, может станет понятно.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да 6х5 м нормальная жесткость будет. Ну если параметры ленты вменяемые, а не 200х200 мм. Вот делают же в домах 10х10 м два отсека по 10х5 м ? Но даже там свободный пролет одного из участков 10 м, а у вас всего 6 м.
