1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    ...или стены.
    Вот схема цоколя:
    Нужно ли делать так:
    Конструкция нежесткая получается. Если бы дом был монолитный, то там бы работала вся коробка. Но коробка газобетонного дома вообще не крепится к цоколю.
    На всякий случай предварительный внешний вид дома:
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @YuryS1962,
    1-Я в них необходимости не вижу, но и вреда от них не будет.
    2-В полах по грунту надежность их определяет подготовка основания. Подготовите исключив осадку основания, проблем не будет, не подготовите проблемы будут обеспечены. Из личного опыта могу сказать, таких много, может это мнение и не объективное, т. к обращаются -то неудачники, у кого хорошо не обращаются, поэтому и складывается такое впечатление.
  3. al185
    al185
    al185
    Слухи о нежесткости коробки из ГБ сильно преувеличены. В расчетных программах включение коробки в расчет фундамента весьма меняет картину. Лучше об этом известно Михаилу.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Понятно, то вреда не будет, но если не нужны, то зачем деньги тратить.
    Речь о тамбовке? Тут вроде все типовое. Да и альтернативы нет. Не укладывать же плиты на цоколь без подпола. Как то глупо.
    Спасибо! Я у него на форуме был и расчет видел. Но некоторые мои консультанты сомневаются в том расчете. Сам я никак Лиру не освою...
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Правильно. Это избыточныя элементы ленты, коль уж на них стены не опираются.
    И правильно сомневаются. Опыт практического применения газосиликата показывает его исключительную хрупкость и нежность. Газосиликат как капризная дама требует к себе особенного внимания :)] Во всяком случае устройство жестких фундаментов, поясов - это уже канон проектирования таких домов.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Что-то я запутался. Вы говорите с одной стороны
    С другой
    Так нужны или нет перемычки на фундаменте? Если нужны, то с какими расстояниями от стен и друг от друга?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @YuryS1962, нет никакой путаницы. Ленточный фундамент нужен в первую очередь под стенами. Как правило этого достаточно с точки зрения жесткости горизонтальной рамы. Понятное дело, что эта жесткость зависит от сечения ленты и ее армирования.
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Гибкими связями. Лучше использовать композитную арматуру через слой ЭППС.
  9. Hohotun
    Hohotun
    Hohotun
    Коллеги, возможно глупый вопрос но стоит ли учитывать тощину ЕППС -100мм (наружная опалубка) при указании ширины фундамента в калькуляторе, или исключить?
  10. Hohotun
    Hohotun
    Hohotun
    Калькулятор подтверждает консруктив, но почти в притык, просится увеличение ширины фундамнта до 400мм, но хочется оставить "западающий" цоколь.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну так сместите немного фундамент. Стена будет 400 мм и фундамент 400, но со смещением. И клювик сделайте у фундамента, чтобы меньше смещать. Как здесь:
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Посчитал в данном калькуляторе ленту сечением 20х20 под одноэтажный каркасник, всё проходит, но есть момент один - непонятен пункт "утепление", там утеплённая (керамзитобетонная) отмостка отдельным пунктом от "утепления ппс". Я собираюсь делать утепление ленты как снизу так и с улицы пенопластом 100мм. Вопрос таков: при максимальной 22й арматуре на изгиб фундамент работает на грани, но если бы были пункты, которые перечислил именно в сумме, отмостка из ппс + утепление самой ленты, то наверно и арматуру можно было бы потоньше.
    ПС: И конечно же спасибо создателям калькулятора за огромный труд!
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как сочетается
    и
  14. al185
    al185
    al185
    Армирование ваще не нужно, см. Сажин гл. 6.
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Головой понимаешь что не нужно, но фобия не позволяет убрать арматуру)
    Тогда вопрос другой. Сколько толщиной и шириной пенопласта класть в отмостку, чтобы грунт был на 100% не пучинистый или всё-таки хватит даже утепления ленты снизу и снаружи?
