1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. id395294022
    id395294022
    id395294022
    я тоже за монолит, но если по моей задумке цоколь сделать 100см (над землей) то высота ленты 130см! не много? или по минимуму заглубить на 10см то 110см лента...
    поэтому думаю кирпичом выводить нужную высоту
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Высота ленты должна быть такая, какая вам нужна. Не понятно, в чем логика - не догнать 20-30 см, чтобы потом конопатиться и докладывать их мелкоштучным кирпичем.
  3. id395294022
    id395294022
    id395294022
    не будет проблем с опалубкой при высокой ленте? ну и доски на опалубку уйдет побольше.
    я планирую перекрытие цоколя плитами и высоту плиты на ленте надо докладывать чем то - поэтому думал кирпич
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @id395294022, если вы сможете сделать прочную опалубку 110см, то у вас получится сделать и 130см.:)
  5. al185
    al185
    al185
    Таки проектируйте ленту мелкоштучной кладкой #23 #80...
    А за высоту цоколя переплата сотни тыр... Что есть цена строительного объема. Полезно для ограниченного финансирования
  6. id395294022
    id395294022
    id395294022
    Вот и не знаю получится или нет) рисковать не хочу. в моем понимании кирпичом легче поднять высоту, меньше рисков
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Так монолитом на круг дешевле выводить, чем кирпичом
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вы не правы, рисков с кирпичом в дальнейшем ого-го, а вот монолит сделал по технологии и можно про него забыть
  9. id395294022
    id395294022
    id395294022
    по цене согласен - не самое удачное решение кирпич, но монолит по технологии будет сложнее для меня. А что с кирпичом будет? у родителей на цоколе оказался вообще б/у кирпич, дом стоит уже 20 лет и все норм
    если кирпич заменить на другой материал подешевле, что нибудь песко-блоки, но про них в наших краях я даже не слышал о применении
  10. id395294022
    id395294022
    id395294022
    понимаю что платить придется, но и дом должен быть высоко! у нас дороги еще будут отсыпать, плюс дом осядет и двор надо будет засыпать. От цоколя в 50см ни останется и следа(
  11. al185
    al185
    al185
    Шутите? Или всерьез планируете такие деформации основания-фундамента? Тогда готовьтесь наблюдать местность сквозь трещины в стенах...
  12. id395294022
    id395294022
    id395294022
    не деформации, а общую осадку на 5-7см, не факт что она будет...
    получается осадки не будет? по вашему опыту, вы специалист в этом деле.
  13. id395294022
    id395294022
    id395294022
    разрешите еще один вопрос, подушку под МЗЛФ делать лучше из песка и щебня или только песка? на форуме по разному делают, как вы посоветуете?
  14. al185
    al185
    al185
    Вместо обсуждать "пуговицы" подумать, чтобы "костюмчик" сидел... т. е. полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Ликбез #1
    Будет, но не такая. У меня расчетные осадки в пределах единиц мм.
  15. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите, а важно чтобы вертикальные и поперечные элементы армирования выполнялись прямоугольным хомутом? Плохо, если это будут отдельные прутки арматуры, связанные проволокой? Пример на фото ниже.
