1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Alexey-Rus07, правильно делать замкнутые рамки, отдельные прутки не работают.
  2. al185
    al185
    al185
    https://www.forumhouse.ru/attachments/989078/ - обращаю внимание "3 - стержни поперечной арматуры"...
  3. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    Так то ленты бывают ваще без армирования... Лучшие ответы
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На фото часть "Стержней" - под арматурой верхнего слоя.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Разве хомуты (вертикальная и поперечная арматура) вообще как-то работает? Это же конструкционная арматура, чтобы держать продольную при заливке бетона. Сделайте МЗЛФ из блоков ФБС - там вообще не будет никаких хомутов ни в каком виде, только продольная арматура в нижнем поясе и в верхнем (если сильно пучинистый грунт)
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Где нужны хомуты, там они работают.
    Где не нужны, там не работают, а просто основа для каркаса.
    Есть, как выше написал @al185 варианты совсем без армирования, тем где условия позволяют, в т. ч. и фундаменты из ФБС.
    Это все разные случаи.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это понятно.
    В каких случаях? Можно пример.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @YuryS1962, пардон муа, не настроен доказывать нужность хомутов, не нравятся они вам - не используйте, никто вас заставить не может.
    Поищите инфу в нормативных доках.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Почему не нравятся? Нравятся. Просто хотел узнать, в каких случаях в МЗЛФ для ИЖС обязательны хомуты, как силовой элемент конструкции. Не могу представить какие нагрузки (по направлению) должны быть и в каких случаях.
    Ну, не настроены и ладно
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В наше время это решается просто.
    Раз вы на форуме, значит, у вас есть Интернет. ;)
  11. al185
    al185
    al185
    Вместо выдумывать читайте даденые ссылки...
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Я думаю заказать строительство частному застройщику, который строит дома в интересующем меня, так называемом, коттеджном посёлке. Но они льют ленту на 1,1-1,2 метра прямо в землю, как на фото выше. Хотя у нас тут все так делают, мне такой вариант совсем не нравится. Спросил застройщика, может ли он сделать МЗЛФ? Он удивился, говорит, что они копают траншею до твердой глины.
    ИГИ интересующего участка нет. Но есть несколько фото отчета ИГИ, сделанных на территории этого поселка в 2017 г (весь посёлок 500х400 м). Почвенно-растительный слой - 0,3-0,9 м, суглинок тяжелый, пылеватый, полутвердый, просадочный до 3,6-6,4 м, модуль деформации при природной влажности 22,4 МПа, при замачивании 7,7 МПа, дальше суглинок непросадочный. Грунтовые воды на глубине 6-7,5 м, сезонные колебания 1-1,5 м. Участок да и весь поселок ровный.
    Дом 1 этаж до 100 кв. м. Стены скорее всего ГБ с облицовкой кирпичом. С проектом дома ещё не определился, возможно куплю какой-то типовой, типа этого https://www.m-project33.ru/catalog/k-118-3/
    Отопление ГАЗ.
    Судя по заключению отчета ИГИ, МЗЛФ делать можно, но застройщики почему-то этого не делают. Льют на 1,2 метра прямо в землю, сверху цоколь из ФБС или кирпича, затем армированная плита 15 см. Утверждают, что это надежно. Или просто так дешевле, чем делать МЗЛФ в опалубку, с засыпкой пазух непучинистым грунтом, и полы по грунту?
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Хомуты с заанкерованными концами требуется делать при использовании гладкой арматуры... рефлёную арматуру допускается применять отдельными стержнями...
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вряд ли дешевле, им так проще - отработанный процесс, заказчик оплачивает, зачем менять тогда.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для так называемого "застройщика" 1.2 м в канаву бетона с арматурой выгоднее по деньгам, проще в работе. Для клиента (вас) -хуже и дороже в итого в 1.5 раза. Как лучше (дешевле и надежнее) для Вас.
