1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    На просадочном основании единственное условие надежности - расчет по начальному просадочному давлению замоченного (цифра д. б. в ИГИ)... все иное - лотерея пальцем в небо...
    "Проект" от "опытных строителей"?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вы когда соберёте нагрузки, то можете удивиться требуемой шириной подошв (хотя это выполнимо)... при таком начальном просадочном лучше сразу плиту... при чём большая площадь подошв требуется и на глубине промерзания... так что лента под плитой у ваших застройщиков ничего не гарантирует, тем более щелевым методом...
  3. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    У Сажина в книге есть методика расчета? Сейчас как раз начал читать. Или направьте где искать.
    По сути это и не плита, а пол по грунту лежащий на фундаменте. Армирование только в нижнем уровне.
  4. al185
    al185
    al185
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    Напрасный труд - на фото вижу начальное просадочное 31кПа - это только плита с жесткой подготовкой шире +2м на сторону типа #10 или Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах.
    Плиты с неуширенной подготовкой давят на основание (вместе с подготовкой) вокруг 50кПа... ленты тут ваще не актуальны...
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    В общем, я понял, МЗЛФ не подходит. Пошёл читать про плиты.
    Что интересно, в этом поселке почти все дома на ленточных фундаментах шириной 40-45 см. В итоге обязательно все потрескаются? Или возможны варианты?
    Сразу за забором этого закрытого поселка, буквально в 100 метрах от участка, на котором возможно буду заказывать стройку, стоит такой "красивый" дом:
    Я сильно не приглядывался, но судя по всему фундамент ленточный, возможно из ФБС.
  6. al185
    al185
    al185
    Не обязательно... при замачивании основания... обыватели весьма изощренны в этом...
  7. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, нагрузка на грунт должна не превышать начальное просадочное или должен быть какой-то ощутимый запас?
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Расчет в принципе ведётся с коэф. запаса 1,2 - 1,4 если все делать правильно
  9. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А как быть с просадкой при замачивании под собственным весом, которая может достигать 2,56 см? Это ж, я так понимаю, вообще без давления? Или 2,5 см это не много?
  10. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, почему в калькуляторе МЗЛФ при полах по грунту давление под подошвой фундамента рассчитывается с учетом эксплуатационной нагрузки? Это не ошибка? Схема фундамента 1 (прямоугольник без перемычек).
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы уверены?
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    В том, что давление зависит от эксплуатационной нагрузки 1-го этажа? Да. Перепроверил ещё раз.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Странно. Выложите сканы с калькулятора, покумекаем
  14. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Я правильно понимаю, что при полах по грунту эксплуатационная нагрузка 1-го этажа учитываться не должна?
    @Vladis69, Вы один из разработчиков этого калькулятора? Нельзя в него добавить возможность ручного ввода R, на тот случай, если есть результаты ИГИ с начальным просадочным давлением?
    Ссылка на расчет
    http://m-project33.ru/self/mzlf/index.php?chema=1&wall1=210&wall2=0&wall3=50&floor1=270&floor2=0&cover1=1&cover2=85&cover3=0&roof=25&roofgr=30&snow=120&pow1=150&pow2=0&pow3=5&dh=10&T=20&dA=12&nA=2&ground=4&grounduse=1&colduse=1&water=2&UGW=1&density=2&trust=1.2&concret=200&F12=800&F23=0&A_B=1200&B_C=0&C_D=0&S=40&H=40&solution1=0&solution2=1&solution3=0&solution4=1&solution5=0&solution6=0&rain=20&upwater=0&downwater=80&kwork=1.1&pricesand=600&priceconcret=3750&pricearm=42&pricebaum=6000&pricework=2000
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Разработчик Михаил Судоргин, @Mihail1974. Сюда он заходит редко, на сайте с калькулятором есть форум, можно задать ему вопрос. Но сначала поищите в его ответах здесь, разбиралось много моментов.
