1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    Саня31, Привет! Район ИЖС Пролески. Планирую по весне начать фундамент. Пока изучаю литературу и цены в городе. Фундамент похожий на твой хочу только высоту 100мм. Армирование тоже как у тебя. Только песч. подушка 60см получается.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    В отъезде, отвечу в выходные.
  3. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    Опечатался высота 1000мм
  4. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    Mihail1974, Здравствуйте!
    у меня такой вопрос. собираюсь строить гараж из керамзитобетонных блоковразмером 7000*6000, лента по схеме 4, ширина 300, высота 600. в землю заглубление 400, 200 песка. по калькулятору с утеплением отмостки и фундамента получается все нормально. но участок имеет уклон. как нужно делать траншею под фундамент так же с уклоном? на одинаковую глубину а подсыпку пазной толщины или фундамент будет разной высоты?
    за калькулятор Вам большое спасибо, он очень помогает
    С уважением,
    Сергей
  5. Oleg777Dnepr
    Oleg777Dnepr
    Oleg777Dnepr
    Украина Днепропетровк
    Sergey 2009
    отметка фундамента на одном уровне, либо перепад высот проходим ступенями
  6. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    Спасибо, в землю углубляться тоже на одинаковую глубину, или лучше сделать подсыпку землей
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Все нормативные документы однозначно говорят о том, что фундамент должен быть в одном уровне. Есть некоторые оговорки, но ими реально сможет воспользоваться только опытный проектировщик. Я бы не советовал отступать от норм.
    Подсыпка или насыпь - это грунт другой плотности, чем естественное основание. В итоге на нём осадка фундамента будет больше, чем на основном грунте. Как результат - фундамент начнёт ломать на месте перехода. Александр из Томска приводил пример из своей практики для таких случаев.
    Среди строителей способ устройства таких фундаментов называется "ступенька" - выкапывается в склоне площадка ("ступенька") и на неё ставится уже дом. Причём ступеньку лучше именно выкапывать, а не насыпать. И дом ставится не на край ступеньки, а глубже. Отступ от края зависит от нагрузки от дома и характеристик грунта.
    Можно не откапывать площадку-ступеньку, а прорезать траншеи и делать ленточный фундамент в них, но всё равно те же правила действую: всё в одном уровне и отступ от пересечения горизонта подошвы и линии склона.
  8. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    Mihail1974, спасибо, если я правильно понял, то получается фундамент сверху- горизонтальный, а в земле будет в зависимости от рельефа, где то больше, где то меньше или ступенькой в земле делаем углубление и будет относительно ровное заглубление.
    Mihail1974, забыл спросить, а если утеплитель укладывать сразу на песчанную подсыпку и в опалубку сбоку к наружней части фундамента перед заливкой ленты бетоном, то будет лучше утеплен фундамент или положено откапать, гидроизолировать, приклеить утеплитель и засыпать.
    спасибо,
    Сергей
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Нет, не правильно, как раз всё должно быть в горизонте. Вот тут классическая ошибка.
    Непонятно без чертежа, что хотите сделать, хоть от руки и отсканировать или сфотографировать, чтобы выложить.
    Да, правильно, чернозём - просадочный грунт, к тому же органика. Нельзя на него без выторфовки ставить.
  10. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    Спасибо большое, у меня такой же участок с уклоном. Теперь все ясно - подошва тоже горизонтально. Но тогда будет разное заглубление и разная выталкивающая сила, как с этим бороться? утеплением отмостки ЭППС разной толщины? и можно ли под фундаментную ленту укладывать утеплитель сразу на утрамбованную пескогравийную подсыпку для отсечки мостика холода
    С уважением, Сергей
  11. al185
    al185
    al185
    Еще первоисточник УШП. Супергрунд
    Необходим расчет давления и подбор прочности пенопласта. Метод расчета УШП Доросел под тяжелый дом.
    Необходимости заморачиваться с этим нет. Достаточно вертикального утепления ленты и утепления отмостки. Все в ФАКе.
    В правильно утепленном фундаменте никаких выталкивающих...
  12. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    Mihail1974, огромное СПАСИБО!
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Что имелось в виду? пучение? Если оно, то там комплекс решений надо делать.
    Ещё, если заглубление большое (больше 1,5 метров), то надо смотреть боковое давление грунта на стены цокольного этажа, чтобы не сложились во внутрь. У нас вот только что был похожий проект на склоне:
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Интересно тема живая?
    Так и не увидел ответ почему глубина песчаной подушки ограничена 30см?
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А почему она должна быть больше 30 см? Какую функцию по-Вашему она несёт и почему она должна быть больше?
