1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Alexey-Rus07, попробуйте убрать эксплуатационную нагрузку первого этажа, должно стать норм.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Mihail1974, а если дом используется наездами, то какой тепловой поток превалирует? Я подозреваю, что геотермальный. Тогла изоляция меньше надо делать под грунтом?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Зачем ПСБ пленкой оьорачивать?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Дороселл, кстати, совсем другие цифры по утеплению приводит: 200 и 300 мм. А у вас 150 "на грани целесообразности" ! Совсем публику запутали!
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
  6. mya60
    mya60
    mya60
    Добрый день
    Возникла необходимость Мзлф выполненный с небольшим запасом под лёгкий одноэтажный дом (брус) усилить плитой по типу
    Фудаментов-оболочки по хорошо утрамбованному песку
    Дом решили делать из кирпича с жб перекрытиями в два этажа
    По калькулятору ширины ленты не хватает. Читаю форум давно и видел про ребристые плиты.
    Вопрос общий возможен ли такой вариант. Как соединить заливаемую плиту с лентой
  7. al185
    al185
    al185
    Возможен, но точно не Вашим "проектированием"... судя по вопросам... обратитесь к специалистам...
    Принципиальное решение - на ленту подготовку и плиту #84... тут лента не играет роли, если опирается на прочное основание более 10МПа...
  8. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Дороселл производители полистирола подкупили. Технониколь пожалуй не один миллиард уже с помощью эстонского гуру поднял. Осталось разработать технологию возведения стен из полистирола и сборно-полистирольные перекрытия.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ищите черную кошку в темной комнате. Давно все разработано. Гуглите СИП дома, ЧРМП от Виндера. Просвещайтесь и получайте удовольствие.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Защита от пара. Парциальное давление.
  11. mya60
    mya60
    mya60
    Я сам строитель прораб
    Вопрос не моей компетенции точно) но и здесь только Михаил Судорогин про плиты ребрами вниз что то говорил и дальше ноль инфы
    СПАСИБО ВАМ ЗА ОТКЛИК
    Но вопрос этот интересен сам по себе
    После постройки фундамента очень часто люди меняют планировочные решения и конструктив
    И в данном случае при расчете по калькулятору МЗЛФ лента имеет недостаточную площадь для передачи нагрузки на грунт основания
    Вот и возникла мысль вместо полов по грунту залить плиту с опорой на ленту и утрамбованный песок внутри её
    Если в принципе возможность совместной работы лента и плиты возможно, то толщину можно принять по тех карте Технониколь Призма
    Там толщина плиты 100 и одна сетка армирования.
    Если завязать ленту и плиту по типу химанкеров будет ли нормально
  12. al185
    al185
    al185
    следует понимать: сей проект точно не под Ваш объект рассчитывался...
    Вам ни кто это не просчитает... не найдете... как и заведомо рассчитанных решений под Ваши нагрузки и основание...
    Вот Вы даже ни единой цифры не выложили - нагрузки, характеристики основания, эскизы содеянного... и пытаетесь фантазировать на пустом месте... и даже ждете еще таких чудаков...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    Вам дадено заведомо рассчитанное/устойчивое решение с большим запасом и рабочими эскизами... любопытно, чо не торкнуло...
  13. al185
    al185
    al185
  14. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    Работа сайта временно приостановлена
    Хостинг сайта временно приостановлен
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все работает
