1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Подшивка крыши деревянными софитами
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Dest, 18.04.12.
  1. Igornet
    Igornet
    Igornet
    Вопрос не по теме: а чем сдесь закрыта торцевая доска? Белим железом или каким-то белым пластиком?
    Просто интересно...
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Это алюминиевая лобовая, раньше шла в комплектации с софитами.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обрабатываете рубанком концы стропил, столько, сколько будет видно с земли. Пропитываете цветной пропиткой типа Тиккурила или другой, отделочную доску тоже пропитываете и монтируете уже в готовом виде. Мне нравится тонкая (27) половая Пирог только снизу, там, где эта доска другой, а вся часть, выше подшивки - обычный пирог.
  4. Dest
    Dest
    Dest
    А можно фото 24-летних софитов?
  5. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Эти фото были как пример на семинаре - производители рассказывали про свой продукт, и паралельно было выступление по кровельным работам с фотами
    Были фото полной реконструкции здания (кровли) - если интересно - могу выслать
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    а чем еще кроме рубанка можно обработать стропила? ЛШМ?
    а болгарка с шлифовальным кругом подойдет?
    чем будет быстрее и удобней?
    вместо 27мм половой доски думал использовать имитацию бруса 20мм толщиной
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    После болгарки краска ложится пятнами. Рубанок - оптимально.
  8. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    @Ростика, а для гибкой черепицы можно исполнить такой вариант карниза? Не могу понять как перейти от контробрешетки-обрешетки-ОСП к подшивке, еще и мембрану нужно куда-то вывести.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ага, можно, только подумать немного и наловчиться.
    Получается, что общая толщина контры делится на 2. Это толщина подшивочной доски (чистовой) плюс тонкая контра. Это в районе подшива.
    На переходе до стены и после стены - сделать переход пленки со стропил на чистовую доску.
    Получается, что пленка поднимается и получается ступенька. Растянуть ее можно. сделав отступ.
  10. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
  11. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    @Ростика, видимо не все так просто- получается, что мы уменьшаем высоту вентиляционного канала в 2 раза? Тогда уж лучше за счет кобылки создать место для подшивки не меняя толщину контры. И при этом если фронтонный свес делать обрешеткой, то будет перепад по высоте между карнизной подшивкой и фронтонной.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А Вы потренируйтесь на досуге :) Увидите как получится.
    Попробуйте с кобылками.
    Я серьезно.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, чем покрасить подшивку и лобовую доску (волной на фото). Цвет хочу коричневый. Что использовать, что бы долго продержалось и не выцвело?
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нельзя так делать - получится корыто на гидроизоляции.
    Нужно толщину стропил сверху (до монтажа гидроизоляции) нарастить той же толщиной что подшивочная доска. И сверху уже монтировать стандартно - контробрешетка, и далее.
    Так и вентиляция подкровельная не нарушена будет, и мембрана выводится на капельник конденсата, туда где должна быть.
