Дренаж и выравнивание участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем pupus, 18.04.12.
  1. еван
    еван
    еван
    Не стоит 15 см блюдца такого внимания. Делайте обычную вертикальную планировку. Засыпайте НЕ ПЕСКОМ, чем то потяжелее. Если из двух других канав вода уходит - вот и отлично.
  2. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Отсев подойдет? И не получится потом этакое "внутреннее болото - вода будет стоять в этом слое?
  3. еван
    еван
    еван
    Не пойдет - надо тяжелую супесь, суглинок, тщательно укатать. Предварительно снимается растительный слой, после насыпи восстанавливается. Чистый гранитный отсев хороший материал для дренажа.
  4. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Так у меня как раз этот самый суглинок и есть. Это "блюдце" образовалось когда прежние хозяева участка сдвинули оттуда плодородный слой на другую половину участка - планировали на этом месте строить дом, даже траншею под фундамент выкопали. Траншею мы наполовину закопали обратно, на месте ее второй половины планируется озерцо, осталась нерешенной судьба "блюдца" на суглинке. Если ровнять тем же суглинком, а потом сверху грунт, то суглинок брать только из будущего озера - больше негде. Вот только участок этот долгое время будет непрохожим, не проезжим - у нас сейчас такой кусок бывшей траншеи - ровный участок из суглинка, на который и ступить-то боязно - не дай бог провалишься - не выберешься. Мда...
  5. еван
    еван
    еван
    Несущая способность суглинка зависит от его влажности и плотности, если будет сток (уклон от 0.005 и выше), если восстановите растительный слой, то при хорошей погоде за 1 -2 месяца будете ходить. Зоны без уклона и мин. уклоном Ваша головная боль.
  6. Yoddaroot
    Yoddaroot
    Yoddaroot
    Добрый день, хочу мнение спросить- как думаете - у меня участок кривой, большой уклон, так вот я хочу выравнять участок бетонным отсевом и сверху бетоном, по периметру участка выравнивания 70 метров сделать П образный ЖБ каркас толщиной 20 см и высотой 2 метра. Соответственно вопрос - как правильно сделать дренаж, дренажный колодец в этом случае, просто поднимать участок до уровня канавы высоковато - перепад высот. Грунт метра на 2 песок, далее глина.
