1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Двойной ростверк: кто-нибудь о таком слышал?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серега088, 18.04.12.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    P. S. ... хочу еще добавить. Данный двухростверковый фундамент который расматривается в этой теме имеет одно хорошее достоинство.
    В случае морозного пучения грунта нижний ростверк может в какой то мере работать как анкер, сопротивляясь касательным силам морозного пучения (см. рис. 11)
    Подошва нижнего ростверка должна быть ниже расчетной глубины промерзания грунта df.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А почему не просто на глубине промерзания? Зачем глубже?
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Нижний ростверк, я думаю все таки должен находится ниже глубины промерзания потому что он работает больше как опора, и силы морозного пучения ему не к чему. на рисунке 9 поперечная арматура я думаю что с низу что с верху работать не будет там больше напрашивается бетонный треугольник, но при ширине сваи 350мм и ширене нижнего ростверка500мм ,я думаю даже отсуствие поперечной арматуры не кретично. Бетон все простит:)]
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ну потому что глубина промерзания даже в пределах одного участка может колебаться в предела 10...15 см. Потому и рекомендуется делать запас чуть ниже глубины промерзания... сантиметров на 10...20.
    Да не... это классическая схема армирования фундамента. Арматура в низу подошвы работает на растяжение, а следовательно предотвращает изгиб подошвы (иначе бы просто небыло смысла закладывать туда арматуру, а ведь ее там применяют!)
    Вот например картинки из курса ЖБК
    Конечно вы правы если вылеты плитной части очень малы и нагрузки не велики то бетон все простит :).
    P. S. но кстати... в вашем фундаменте я бы рекомендовал бы всетаки расширить нижний ростверк... всетаки дом кирпичный ...и два этажа.
    Кстати... Нашел название вашего фундамента :)]
    Называется: РАМНЫЙ ФУНДАМЕНТ
    Только на картинке заводская рама (на манер как делают ЖБ фермы), а увас сборно-монолитная рама.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Как-то размывается понятие глубины промерзания. Вроде как под эти термином должно пониматься максимальное промерзание, лучше за последние 50 лет наблюдений. Т. е. для данных грунтов и климатической зоны ниже промерзнуть с большой вероятностью не должно.
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Конечно .. все примерно так и есть...
    Однако вот карта нормативных глубин промерзание грунтов:
    ... ну допустим Москва и другие города лежащие в той же полосе (по промерзанию) - нормативная глубина промерзания 1,4 м
    Наверно наивно думать, что столь "средняя" значение на такой территории будет сооттветствовать действительности с точностью до сантиметра... К томуже реальная глубина промерзания может колебаться (в малом диапозоне) в зависимости от местных грунтов, конструкций фундамента, теплового режима здания.
    Поэтому и рекомендуется запас ... чуть ниже глубины промерзания...
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Что понимать под глубиной промерзания это предмет соглашения. Вот это соглашение я и хочу выяснить. Тут возможны два подхода. Первый это что-то усредненное и второе это максимально возможное (через коэффициенты перещитывается для конкретных условий грунта). Так вот если первое, тогда да, надо брать запас, если второе то этот запас уже заложен в глубину промерзания. Я не строитель и просто хочу понять что понимается у строителей.
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Карта промерзания дана не на всю Россию... (просто в других местах где нету карты - нету этих многолетних наблдений).
    Те фундаменты которые попадают на карту глубин промерзания зачастую считаются по этим "средним" значениям (даже СНиП это рекомендует, да и никто считать по другому не будет - потому что это геморой).
    Если в каких местах нету карты глубин, то расчет уже идет по СНиПу климатологии по специальной методике (средняя тепмература воздуха, холодные пятидневки и т. п.)... да и сказать, что она тоже дает абсолютно точное значение по конкретному населенному пункту тоже не совсем наверно правильно.
    Я пологаю, что и тама есть свои погрешности в исходных данных по климатологии... Например если дана среднестатистическая темпиратура воздуха скажем для города Новосибирска например за февраль... Однако та же среднеститистическая темпиратура воздуха в самом городе и за городом в чистом поле, или в деревне недалеко от города обычно разная. И следовательно эту темпиратуру в СНиП можно считать какимто осредненым значением.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Понял, хотя это и странно, логичнее было бы давать именно предельное значение т. е. уже со всеми запасами. Впрочем, в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Так значения глубин на карте и означают предельные среднестатистические значения.
    А что означает статистические ...это значит, что местами всегда есть какие выпады от среднего значения в верхнюю и нижнюю сторону (в каких то разумных пределах).
    Да и природа самих грунтов такова, что глубина промерзания на одном и томже строительном участке в разных его местах может слегка различаться, что уж говорить о более обширных территориях!
    Абсолютно точное значение можно дать если в районе строительства много лет проводить
    наблюдения. только так.
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Uvl77 спасибо за информацию! Если будет все нормально с погодой через два дня начнем копать траншею
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Кто нибудь на форуме делал такой фундамент?
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Не хочу плодить новую тему, вопрос такой: можно ли сделать такой фундамент и пространство заполнить керамзитоблоками в полблока? УГВ очень низко. Столбы можно вывести бетонными блоками 9см а середину столба залить? Хотел делать МЗФ думал чернозема 1,2 метра, оказалось 1,6.
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Какая роль керамзитоблоков? для чего они?
    Вы хотите такой же рамный фундамент? или это будет нечто другое?
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Да сделать раму но стены заложить в полблока (вдруг решу подвал делать. Повторюсь угв очень низко. И вопрос такой если столбы выведу бетонными блоками узкими шириной 9 см (роль опалубки) и центр залью бетоном конечно армирование будет, такой вариант жизнеспособен. Нашел кто на форуме делал такой фундамент https://www.forumhouse.ru/threads/126342/
