1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Двойной ростверк: кто-нибудь о таком слышал?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серега088, 18.04.12.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Да такой вариант жизнеспособен... тем более и готовый пример есть...
    К тому же керамзитоблоки немного добавят жесткости...
    Однако все же несмотря на низкий уровень грунтовых вод я все же сделал бы вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию по блокам и бетону, ...тем более ели есть вероятность того, что потом будет подвал.
    Чесно сказать незнаю на сколько прияно керамзитоблокам быть под землей...
    Даже если нет УГВ ... то все равно будут талые воды весной, дожди... И грунт будет вбирать в себя влагу... А керамзитоблоки будут капилярным подсосом втягивать ее в себя... что не есть хорошо для блоков, (а тем паче для стен подвала, если он будет).
  2. Ponya
    Ponya
    Ponya
    А как расчитать минимальное необходимое расстояние между столбами, чтобы не получилось прогиба верхнего ростверка? Какую для него выбрать арматуру и высоту?
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Ширина между столбами не больше 8ми диаметров столбов (сваи),арматура вдоль12, поперечная 6
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ну... это если конструктивно... заранее предпологая, что нагрузки не слишком уж большие.
    Ponya, не сказала какой дом будет... каркасник или что другое...
    Если, например будет коттедж ... двух-этажный ...из красного кирпича, ... в общем - тяжелый, тогда шаг столбов, диаметр арматуры (ее количество штук в ряду) лучше бы просчитывать... ну или принимать по конструкторскому опыту.
  5. Ponya
    Ponya
    Ponya
    А сколько пускать прутков снизу и сверху? Как часто поперечины устанавливать? Ширина ростверка планируется 420 мм.
    Правильно я понимаю, что армирование нижней части ростверка будет аналогичным?
    Дом 10x11 в 2-а этажа из поризованной керамики 44 см или арболита 37 см. Т. е. масса приличная получается. Из-за того, что одна из внутренних несущих стен не прошла по расчету на грунт для столбчатого фундамента ТИСЕ. Было решено вот такого крокодила тоже делать :)
    Еще небольшой вопрос, на который не удалось найти ответа. Выкопан котлован. Если мы на дно котлована делаем подсыпку из ПГС, нужно стелить геотекстиль на материковый грунт? Сам склоняюсь к тому, что ПГС это архаизм, который идет из строительства готовыми ФБСками. Только здесь возникает другой вопрос, если поверхность не выравнивать ПГС, как сделать так, чтобы молочко из бетона не уходило в грунт. Просто постелить пленку на дно опалубки?
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    На ростверк 420мм- 3 прутка снизу и вверху достаточно, шаг вертикального армирования 400-500мм, пгс-ом не увлекайтесь, лента ниже глубины промерзания поэтому не больше 10-15 см, при определенных грунтах вообще не делают.
    У меня после 1,5 метра чернозема идет суперплотная глина с известняком, поэтому вчера делал 10см всего подушки.
  7. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Лучше сделать бетонную подготовку из "тощего бетона" толщиной 10 см... после того как он схватиться, на маленких прокладках положить арматурные каркасы. Только с помощью бетонной пдготовки можно сделать более качественный, контролируемый защитный слой для арматуры.
    Если делать бетонную подготовку то ГПС можно не сыпать (в данном случаи у них одна и та же роль - выравнивание основания).
    P. S. "Тощий бетон" - это меньше цемента, больше песка (+/- мелкий гравий) - для экономии.
  8. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Котлован вырыли 1 июня. В самой "высокой" точке 2.2 глубина, в низкой 1.6...и потом зарядили дожди...в котловане сегодня воды 1-1.2 м было. Сегодня откачивали воду 2-я дренажными насосами часов 5-ть. В траншеях тихий ужас творится. Стенки поосыпались :( Скорее всего в ближайший месяц даже смысла подходить нет.
    Насколько я понимаю, речь идет о подбетонке? Ее делают на всю ширину траншеи? Под нее необходимо укладывать пленку или другие изоляторы, препятсвующие уходу молочка в землю?
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Я тоже рою траншею, были дожди сильные но вода уходит мгновенно, чуть позже выложу фотки что и как, пленка нужна или руберойд
  10. Ponya
    Ponya
    Ponya
    В момент когда рыли траншею верховодка была где-то 1.2-1.4 м. После дождей её уровень поднялся. По наблюдениям за прошлый год вода ушла на должный уровень к концу июля. Видимо, придется городить дренаж уже сейчас и выбрасывать воду на другой участок дренажным насосом. Вопрос только как так исхитриться и прорыть траншею, чтобы ее не затопило раньше времени. Прорыть, сразу бросить геотекстиль, чтобы стенки не обвалились. И потом неспешно, правда уже в воде прокладывать, дренажную трубу и делать подсыпку!
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Верховодка, тогда надо было плиту делать, у меня нет верховодки, водана глубине 37метров
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Если говорить о цементном молочке уходящем из подбетонки, то пленка ненужна.
    Цементное молочко полностью из подбетонки не сможет уйти, только какая то его часть. Чем это грозит? А грозит это тем, что уменьшиться прочность сцепления между частичками заполнителя, и как следствие уменьшиться марка бетона.
    Но для подбетонки и не требутся бетон высокой марки (по этому его и называют "тощий бетон").
    Если предположить, что из подбетонки ушло все цементное молочко, то останеться песок и мелкий гравий... а это и есть ГПС. Но так как цементное молочко не уйдет полностью, то наша подбетонка (имеющея одну функцию - выравнивание основания) при схватывании все равно будет иметь "форму" и по характеристикам будет ни как не хуже ГПС.
  13. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Мне тоже предлагали плиту. Но плита из-за перепада получалась одной гранью выступающая на 10 см в самой верхней точке. А мне ну никак не хочется полы "по грунту". А поднимать цоколь на полметра по плите + дальнейшие плиты перекрытий не выглядело экономичным вариантом.
  14. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Кстати, относительно плиты. Если делать ее без утепления, то насколько я понимаю необходимо весь грунт под основанием вынимать до глубины промерзания и заменять его?
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Нет вы что убирают только чернозем, но под плитой подушка не менее 0,3 -0,4 метра пгс. Зайдите к плитникам глянте.
