1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нерест наших рыб
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 18.04.12.
  1. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    НА ГОЛОВАСТИКОВ ПОХОЖЕ СИЛЬНО, БАНКА ЗАПОТЕЛА ТОЛКОМ НЕ ВИДНО :)
  2. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Это такая камера на телефоне. Если бы я не смог отличить головастика от личинки рыб, меня бы не было на форуме этом
  3. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Не знаю кому мож интересно и поможет, на просторах инета нашел. По этой технологии попробовал найти у речного сомика- нашел.
  4. kapac
    kapac
    kapac
    У ЭТОГО АВТОРА КЛАНДАЙК ВИДЕО ПО КЛАРИЮ. СПАСИБО ЧТО ТКНУЛИ НОСОМ.
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Посмотрел с интересом. Автор видео занимается, я так понял, только кларием, и из него гипофиз и пытается добывать. Причём очень странным и длинным способом...
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    По просьбе Алексея, недавно свой вариант добычи гипофиза у карпа попытался узкой рыбоводной общественности представить. Опыта по добыче гипофиза у карпа, у меня совсем немного. Только начал осваивать. Накосячил местами, знаю, сильно не ругайте:|:
  7. kapac
    kapac
    kapac
    @Димон38, Сколько гипофис держать в ацетоне или спирте, перед тем как просушить?
  8. kapac
    kapac
    kapac
    Ещо хотел бы обсудить возможность замены гипофиза перпаратом СУРФАРОН или СУРФАГОН (походу аналоги) с добавлением препарата РАУНАТИН. Автор чуть выше выложеного видео предлагает. Капеешные препараты и доступны в любой ветаптеке.
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Извлеченные из рыб гипофизы нужно быстро обезжирить и высушить при условии сохранения действующего начала - гонадотропного гормона. Быстродействующим и удовлетворяющим требованиям консервантом является химически чистый ацетон. Он гигроскопичен и быстро обезвоживает гипофизы (при условии достаточно большого объема ацетона по сравнению с объемом обезвоживаемого объекта) является хорошим жирорастворителем, благодаря чему хорошо обезжиривает гипофизы, не разрушая гонадотропный гормон.
    Извлеченные гипофизы сразу погружают в сосуд с небольшим количеством ацетона, достаточным лишь для того, чтобы они были целиком покрыты. В этой предварительной порции ацетона гипофизы содержат около часа. Затем эту порцию ацетона выливают, а гипофизы помещают в склянку, объем ацетона в которой в 10 - 15 раз превышает объем помещенных гипофизов. Эту порцию ацетона называют первой. Для первой порции используют ацетон свежий, ранее не использованный, химически чистый и сухой (безводный). Здесь гипофизы содержатся в закрытом сосуде в течение 12 ч. Через 12 ч первый ацетон сливают и заменяют новой порцией такого же объема свежего химически чистого безводного ацетона, который называют вторым. Во втором ацетоне гипофизы выдерживают 6 - 8 ч, а затем извлекают из него и раскладываются на чистую фильтровальную бумагу для просушки. Сушат гипофизы в тени, в сухом помещении при комнатной температуре. Окончание сушки определяют по отсутствию запаха ацетона. Ни в коем случае во время сушки нельзя подогревать гипофизы. Даже незначительное повышение температуры приводит к полной потере активности препарата. Высушенные гипофизы укладывают в совершенно сухую пробирку, куда вкладывают и этикетку с указанием вида рыбы, даты сбора, места сбора, фамилии сборщика и количества гипофизов.
    Пробирку с гипофизами закрывают пробкой, в которую снаружи заливают горячим парафином или (при отсутствии последнего) сургучом, или медлеевской замазкой. Упакованные таким образом гипофизы при соблюдении нижеперечисленных правил могут храниться в течение нескольких лет, почти не теряя своей активности. При хранении гипофизов нужно соблюдать следующие правила: пробирки с гипофизами должны храниться герметически закрытыми; после расхода части гипофизов пробирка с остатком ацетонированных гипофизов сразу же должна быть снова герметически закрыта; не следует открывать пробирку с гипофизами в помещениях с повышенной влажностью.
    Использовать нужно гипофизы, хранящиеся не более 2 лет, так как при более длительном хранении их активность снижается.
    При отсутствии ацетонированных гипофизов в практической работе в виде исключения можно использовать для инъекции только что извлеченные гипофизы, растерев их до тонкой взвеси в физиологическом растворе химически чистой поваренной соли (6 г/л). Свежие гипофизы должны быть взяты от половозрелых рыб в преднерестовый период.
    Раздавленные или разорванные во время извлечения гипофизы непригодны для ацетонирования и дальнейшего рыбоводного использования. Непригодны для рыбоводных работ и гипофизы заплесневевшие и почерневшие во время хранения.
    Читай Николай, если интересно, здесь вся необходимая информация ,есть. Ссылка на документ правда не лучшая. По вечерам и выходным только показывает.
  10. kapac
    kapac
    kapac
    Вопросик к рыбоводам которые видели малька карпа. У меня в пруду появилса малёк размер 4-5 см, плавает у поверхности очень плотной стайкой, так что издали кажетса что ходит одна коупная рыба. Плотва врятли, ибо не думаю что могла за полтора месяца так вымахать. Сомик тоже не похоже. Малёк карпа может иметь такое поведение :faq:. Подкрадываюсь, вроде карпики но разсмотреть не могу точьно уходят в глубину, да и своим глазам не веритса.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Карасики скорее всего. Стайки малька карпика на поверхности своего пруда, только ранней весной наблюдал, с прогревом воды. Весь остальной сезон, в отличие от карасиков, малёк карпа "капошится" на дне у берегов. На прикорме легко малявочником зачерпнуть и посмотреть.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да, карпята имеют такую моду, ходить очень плотным косяком. Особенно, когда голодные.
  13. av29555
    av29555
    av29555
    @Aleksej2000, Добрый день! Лето закончилось и появилось время. У меня к Вам вопрос не по теме, линь начинает метать икру после 4 лет, у меня на следующий год 5 годков им будет и грамм по 800 весу в них точно уже есть (штук 30 таких) + 6 половозрелых карпов (мелких штук 30). С растительностью не особо прогресс. Посадил по весне 30 кустиков осоки, а прижилось 5. Хорошо пошёл водный орех и геоцинты. Что надо сделать в пруду, что бы рыбе было где отнереститься нормально? Карасю то по фигу где и как.
  14. av29555
    av29555
    av29555
    Ну тогда советуйте что делать ?
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Не парься с нерестом, если дачный пруд, зарыбляй годовиком, нужно небольшое количество, с линём так у меня проблем нет, нарабатывай связи с рыбоводами, где какая рыба продаётся поблизости должен знать.
