Профилированный брус своими руками возможно ли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dimon5, 18.04.12.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Чем скреплять то будете? Клеем ПВА? :)]
    Ох, не любим мы себя и не ценим своё время. У меня так соседи по экономили. Забор делали, купили обрезной доски на забор, так два года пилили эти доски, строгали ручным рубанком. Всё прокляли, пока забор доделали.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Зачем их скреплять? куда они денутся? У паркетки пропил всего 2 мм, так что щелей особенных не будет.
    Я предлагаю взять один брус на пробу и попробовать из него выпилить образцы, при этом можно оценить трудоемкость процесса и затраты времени. По мне так всё достаточно быстро и просто
  3. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Всем удачи:) nelidova. Мне вначале тоже, не прило, а потом бац. Не встречала ли ты отзывов о артисептике neomid. В принцепе все равно. просто купил уже флакончик. В максидоме по понедельникам 10%скидка .30числа последний день. :) Крсун. Уменя немного другое отношение к ...;).В первую очередь наверное целесообразность выполняемой работы. Сдуру можно и лоб расшибить.
    Naz:hello: А чего? 3-4 гвоздика расадатся не будут. Так далее диск у паркетки 2,3-2,5мм + небольшое биение будет при прохождении под 45*Ты лучше скажи какой размер паза лучше. Да вот думаю, что под брусок тоже утеплитель надо ложить, а то он будет плохо по верху прижиматься над бруском. А стык на углах делать на ус. И на учите кто нибуть цитаты вставлять. DSC00012.JPG
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Для того, что собрать информацию по интересующему вопросу, нужно воспользоваться поиском. Потом читать, читать, и ещё раз читать. :)]
    Цитировать можно двумя способами
    Про раз меры ответ в третьем сообщении:hello:
  5. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Nelidova. спасибо! Временный прудик даже с карасями:hello: DSC00177.JPG
    Справа поэлителен
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Эээээ:faq: Переведи:aga:
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А вот сколько возьмет паркетка столько и делайте. У меня есть паркетка Макита 190 мм. У нее пропил 2 мм, глубина прямая 65, с наклоном 45 градусов где-то 40-45 мм. Вторая паркетка Интерскол с диском 235, пропил 2,5 мм глубина прямая 85, под наклоном 60.
    Я бы делал первой. Она легче и удобнее.
    Еще, какая бы ни была пила, люфты и биения, ширина пропила не разбивается в принципе.
    Если уложите на брусок два слоя утеплителя, может получиться что брус зависнет на этом бруске, а надо чтобы хорошо сомкнулись основные плоскости бруса.
    Еще раз повторюсь, надо сделать пробный запил и всё прояснится.
    Зачем в углах стык на ус?
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Попытка номер 3.
    Вариант Naz умноженный на 2 ;)
    Создание практически полностью непродуваемого теплого дома из специальным образом подготовленного бруса.
    :aga:
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Двойной паз налагает дополнительные требования к точности, в частности к расстоянию между пазами. Сможете обеспечить неизменный размер?
  10. РаильРБ
    РаильРБ
    РаильРБ
    Нефтекамск
    А строгать и полировать можно? С внутренней стороны и снаружи? Где то читал что от этого дерево быстро портится.
  11. stasorloy
    stasorloy
    stasorloy
    Здравствуйте. Поднимаю эту давно забытую тему... Строю дом, первый этаж из кирпич+газоблок готов, второй этаж решил из бруса. Имеется обычный брус 160 на 160, сырой. Хочу поставить брус на две рейки как на фото, а через пару лет законопатить с двух сторон и обшить снаружи. Интересует вопрос, так теплее будет чем просто на джут без реек? Я полагаю, что так между венцами не будет уже продуваться даже если и брус со временем пойдет винтом.
