Ремонт (замена ?) рубероида на бетонной крыше
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Dmiks, 19.04.12.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    30 лет, а тем более на холодном гараже простоит без проблем, а затем, как и первый раз прямо сверху покрыть заново. 10т.р. за 30 лет, вполне...
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну это вообще то гон!
    Если бы все было так, я бы без работы сидел.
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Если по 15 лет обычный битум, с пергамином работает на гараже, ПВХ не подведет...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поставте наплавляемую кровлю, тот же линокром, лет на 15 хватит.
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Аналогичный вопрос:
    есть гараж в ГСК 5х6
    Стены - силикатный кирпич, плиты перекрытия бетонные.
    Слоев 5 рубероида и местами вздутый, видимо зимой попадает вода и рвет его, а также ме
    стами проникает внутрь.
    Уже купил праймер и линокром, есть пропан баллон небольшой на 5 л кажись и горелка.
    Собираюсь в эти выхи разобрать всё до бетона, пройти праймером и наплавить линокром. Подскажите плиз где по этой теме грамотную инструкцию или видео посмотреть?
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Вот оно, фотко как сейчас выглядит крыша.
    Как правильно отремонтировать линокромом?
    Какой порядок действий?
  7. Ridmik
    Ridmik
    Ridmik
    Пятигорск
    Ребят подскажите, а нельзя накрыть метал. профилем поверх рубероида?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Ridmik, Нужен как минимум вентзазор
  9. Ridmik
    Ridmik
    Ridmik
    Пятигорск
    @Pil18, если не сложно можете дать ссылку, как все сделать. просто я этим ни когда не занимался и мне кажется крыша из профиля прослужит дольше и более без проблемно. У родителей гараж тоже потек, я думал проще поменять на профиль. А вот с рубероидом и т. д. больше проблем. Или все таки надо делать рубероидом и т. д.
  10. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Здравствуйте. Если нужно отремонтировать ямку - зачищаем ее от всего, что зачищается. Берем гидроизол, разводим бензином, наносим его кистью на поврежденное место. Затем укладываем на него предварительно вырезанный кусок стеклоткани, примерно соответствующий размерам повреждения, и сверху наносим второй слой данной мастики. Таким же образом, устраняются проблемы со стыками у вентиляционной трубы и трещинами.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы пробнастил прямо к бетону будете прикручивать?
