1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. NorthCompany
    NorthCompany
    NorthCompany
    СПб, ул. Стародеревенская, д.6, корп. 1
    К сожалению высота у WLKP минимум 140 мм, в отличии от остальных, где высота может быть 91мм. Просто иначе не подключить воздуховод. Тут конечно толщина стяжки решает
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня не стяжка - дом каркасный, пирог теплый на лагах. Стяжка только чуть-чуть на кухне. Так что 140мм не впихнуть никак - только самые тонкие Варманны влезли. В гостиной рискнул вентиляторные поставить...о чем пожалел стопитсот раз.
  3. Versace
    Versace
    Versace
    Почему, шумят?
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, часть вентиляторов (не все) шумит довольно сильно плюс гул от них такой...как от трансформатора...
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вентилятор крутится и воздух шумит, даже ноут шумит.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Поверьте, я знаю как шумит воздух и как шумят несбалансированные вентиляторы. Из трех ноутов у меня шумит только один - 2010 года выпуска.
    Ну и низкочастотного гула там тоже быть не должно, а он при включении вентиляторов появляется.
  7. Бармалеус
    Бармалеус
    Бармалеус
    Тонкие профиля идеально подходят, когда напольное покрытие - плитка. Когда напольное покрытие - ламинат-паркет, не всегда получается ровно обрезать, поэтому конвектор оформляется F-образным профилем, более широким. С ним даже чаще берут, из моей практики.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И я знаю, и даже периодически бывают вызовы на вентиляторы.
    обычно это после отделочников или уборки.
    пыль, капли штукатурки, прилипшая капуста от борща, всё это копится лето на вентиляторах, а осенью зимой их включают и они начинают гудеть.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, самое вероятное. А как лечить-то? :)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как обычно, вынимать и кисточкой, отвёрткой и компрессором.
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Монтажная схема на них в природе существует? Или так, творческим поиском?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Схема чего ?, там всё просто как топор, особенно в новых.
  13. Versace
    Versace
    Versace
    Вентиляторы ebmpapst? Сами вентиляторы виброразвязаны с корпусом конвектора? У меня на конвекторах отверстия под винты. Предположу, что, если напрямую закрепить корпус вентилятора, без резинки, то может быть не очень хорошо. При условии, что мотор с лопастями жестко сцеплен с самим корпусом вентилятора. Это, примерно, как бмв и ауди)
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Не похоже, чтобы Варманн ставил ebmpapst - по крайней мере, маркировки не нашел и вентиляторы не снимал еще. Но выше в теме сказали, что ставят китайское гм...барахло подешевле.
    Крепление на резинках, хотя талантливые строители при установке могли где-то и саморезом закрепить...
  15. Versace
    Versace
    Versace
    Китайское ... подешевле, закрепленное на саморез талантливыми строителями - где-то тут сидит проблема)
