1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В общем да и смысл там основной в том, что это вполне сосредоточенный и линейный конвекционный поток, другим словом некая "шторка" только висящая наоборот, вверхтормашками. Конечно +25 это жарко очень, но мне приходилось встречать даже любителей +27,особенно мне смешно когда они держат подобную температуру только тёплым полом с поверхностью типа +32.На этот счёт я проводил любительский эксперимент - замерил температуру тела тем же жёлтым приборчиком на подошве босой ноги там, где опорная при ходьбе площадь и она была нифига не 36,6,а существенно ниже. Я попробую найти тот свой пост и привести пример.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Не нашёл того поста, ну и ладно, другими словами на подошве босой ступни температура была что-то типа 26 градусов всего, если не изменяет память, подача у меня в ТП 28, на поверхности ТП по-моему было 23 и этот режим ТП для меня наиболее комфортен. Ранее в гостиной держали воздух +24,но оказалось жарко, перешли на +22 в итоге. То есть если с конвектора "дует" +30 это уже отдельная тёплая зона и она реально помогает.
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    ИМХО, высокая температура, где-то встречал, что оптимальная температура на поверхности ТП - 25 градусов +\-, не утверждаю.
    У Вас тепловым расчетом предусмотрен внутрипольный конвектор и его мощность?
    Нахожусь на этапе проектирования, ТП для отопления не хватает (по расчету), остекление «в пол» также предложены внутрипольные конвекторы... почитал Ваши сообщения, в раздумьях, так как тоже хотелось бы ПЗА и комфортную температуру в здании, а не жару - ради того, чтобы окна не плакали...
    А не думали заменить свой конвектор на «с вентилятором»?
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    В той комнате у меня ламинат и только вдоль окна плитка. Поверхность ламината имеет 24 плитка 32. Подача в эту ветку 36 или 35 не помню уже.
    Да, был проект, но уже найти не могу. Что я точно помню это была температура теплоносителя +70. Я уже говорил что с конвекторами меня обманули.
    Мне бы ваши заботы) Но вот на сегодняшний день я точно бы не стал конвекторы устанавливать, завел бы отдельную ветку и намотал бы пару колец из гофрированной трубы. Залил плитку и забыл бы. Конвекторы, это сугубо мое мнение, это решение для отсекания и скорее всего без теплого пола.
    Но самое поганное что для их эффективной работы нужна высокая температура. Я попробовал поднять температуру до 75, у меня в доме все радиаторы захлопнулись и котел начал жестко тактовать из-за отсутствия объема воды. Так что конвекторы точно не мое. Сегодня было -10 так котел гонит 45, встал босиком на решетку конвектора, как в морозилку ноги засунул!
    Так что лично для себя я все с конвекторами решил. Исключительно мое мнение.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ваше имхо понятно, но я же выше привёл наглядный пример эффективной работы конвектора без вентилятора и с температурой подачи куда меньше 70 градусов и всё это при наличии ТП. Это я к тому, чтобы люди внимательно относились к выбору схемы отопления и оборудования и не попали в схожую с вашей ситуацию. А в принципе-то конвекторы работают эффективно в кол-ве миллионов штук по всему миру.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Я не спорю, высказываю свое мнение, сейчас я бы обошёлся без них. Несомненно горячая плитка под окном тоже не айс но сейчас я бы именно так поступил. Я вот только сейчас вспомнил что у друзей в квартире нет радиаторов а только конвекторы вдоль окон. Да, тут я полностью согласен, идеальный вариант особенно с центральным отоплением! В моем случае это лишние, абсолютно не оправданные затраты. +они мне эстетически не нравятся и пылесос на решетке гремит и буксует :)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    пылесос же на ней буксует), вот правда, достаньте конвектор, и корпус и теплообменник и решетку.
    и канавку залейте и плитку сверху положите.
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    У Вас какая модель конвектора?
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    У меня NK в таком размере по-моему:
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да, он.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    В итоге, опустил температуру теплого пола до 25 с 36. Пол стал ощутимо прохладным. Конвекторы заработали! Пригласил еще одних, сказали что конвектор "заперт" теплом из помещения. Я так и не понял что это такое, но именно по этому у меня разница на подаче и обратке в конвекторе 2 градуса. Т. е. если я правильно их понял, конвектор заперт внешним теплом и эффективно работает при 20 и ниже внешней среды. Честно скажу, нихера не понял но очень интересно. Учитывая что окна потеют только в нижней части, два сантиметра в нижней части стекла, также пришли к выводу что в данном, МОЕМ!, случае, конвекторы скорее вредят чем помогают. Ну и тоже согласились что самое простое это залить если планирую и дальше низкотемпературное отопление.
    А по конветорам, да их работают миллионы, так же как и радиаторы - где надо и не надо, маркетинг никто не отменял.
    Сейчас вернул все обратно жду когда дом нагреется и попросили открыть дверь на микро проветревание, сказали будешь удивлен но конвектор заработает как сумасшедших. Посмотрим.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что бы теплый воздух от конвектора поднялся вверх нужно что бы холодный вполз вниз. а если окружающая конвектор среда/пол имеет температуру 30 градусов, то естественно попасть в конвектор и нагреться и подняться вверх он не может.
  14. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Звучит логично и коррелируется «с картинками» наглядно показывающими процесс конвекции: холодный воздух зашёл/опустился в конвектор, подогретый вышел/поднялся. Поэтому, возможно, с «горячими» ТП система естественной конвекции не оч работает, ну и плюс глубина самого конвектора, как я понял, влияет на эффективность конвектора без принудительной конвекции.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хуже того, это так и есть и подтвердилось практикой)
