1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Да, микропроветривание решило проблему. Подача 55 над решеткой стало 41.
    Для меня не очень понятно то что вокруг пусть и +30 но сам то конвектор то +50, вроде для него это холодно, т. е. должен воздух подниматься, короче не очень я тут понимаю, да и фиг с ним.
    А тут получается я запустил еще более холодный воздух и за счет этого заработала циркуляция воздуха в пространстве между окном и конвектором. Т. е. некий локальный микроклимат?
    Как залью раствором отпишусь по результатам. Конвектор мой прийдется вытаскивать и менять на полиэтилен, не хватает высоты для заливки раствором, конвектор от решетки всего 1см, говорят мало для раствора, надо минимум 3см.
  2. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Какая высота (вниз) и ширина (в сторону окна) у Вашего конвектора?
    Вам поставили конвектор с расчетными (проектными) параметрами или какой-то другой?
    Открыл программу расчетов одного из производителей, в глаза очень бросилось, что высота конвектора ну очень влияет на его выходную мощность (при неизменной температуре подача/обратка).
    По моим «наблюдениям за программой» высота 150 мм и более дают какую более или менее ощутимую прибавку в мощности, речь о естественной конвекции.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    локальная циркуляция воздуха)
    эмм, что то вроде как набрать углекислого газа в стакан и вылить его потом на спичку.
    в конвекторе воздух стоит, нагрелся чуть выше окружающих +30 и очень медленно поднимается, ибо разница очень невелика, сколько вы там меряли 32 гр на решетке.
    а что бы окно не потело движение/циркуляция воздуха должно быть более интенсивное.
    и при снижении температуры пола или общей - холодному воздуху +20 например, гораздо легче попасть в конвектор (по синим стрелочкам) что бы нагреться и подняться вдоль стекла, унося с него влагу.
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    глубина (вниз) 10см, ширина 20см.
    Сначала думал что обманули, сейчас уже задумался. Не могу документы найти. Но судя по экспериментам, если опустить температуру теплого пола и увеличить температуру на котле то конвекторы начинают работать, значит не обманули, но пока не найду все документы с уверенностью не смогу сказать.
    Только фишка в том что меня перестало устраивать высокотемпературное отопление.
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Я решил себе на панораму такое не ставить, почитав тему. но есть вопрос. а почему вы не ставите дешманские российские конвектора?
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Не смотря на мой негативный опыт я бы не был столь категоричен. Рекомендую сделать расчеты, по возможности сделав уклон в сторону теплого пола или вывода отдельного теплового контура если позволяет конфигурация.
    Для примера, у меня у одного окна есть небольшой участок с плиткой, в него для испытаний я подал 60°, так вот точно скажу, если эта зона где вы будете стоять или ступать, даже не думайте так делать, плитка для ног как пляж в Египте в июле, будете отплясывать в присядку. Детям мне кажется это вообще опасно.
    Если планируете низкотемпературное отопление, думайте над отдельным контуром тп в зоне окон, но это надо считать, т. п. может не хватить и будет тянуть холодом.
    Лично мой случай это скорее отклонение, так как расчет был на высокотемпературное отопление и т. п. был больше зоной комфорта. А после того как я перешёл на низкие температуры начались приключения.
  7. zhelez
    zhelez
    zhelez
    Кто что-нибудь знает об этих конвекторах Eva KB. 65.258? Хочу взять в квартиру, в качестве основного отопления под балконную дверь. Или может посоветуете конвектор с вентилятором высотой не больше 70мм по вменяемой цене?
  8. Tone
    Tone
    Tone
    Коллеги, а стоит ли мне монтировать напольный конвектор у двери на террасу? Проектировщики нарисовали - но меня одолевают сомнения.
    В доме планируется теплый пол, но теплотехнический расчет заставил добавить несколько радиаторов. Ветка на радиаторы - своя, температура выше ветки ТП. Котел газовый, погодозависимый. Быть может вместо напольника поставить рядом вертикальный трубчатый радиатор на стену?
  9. vanDelt
    vanDelt
    vanDelt
    Уважаемые форумчане! Помогите определиться с конвектором, стоит ли использовать его как внутрипольный перед входной дверью и если да-как подсоединить трубки? Исходные-нержавейка,вес 10-12кг,д.ш.в-700х155х60мм,диаметр трубки-12мм.Возможная мощность прибора. 20210319_120321[1].jpg 20210319_113037[1].jpg
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну он явно не отсечет холод от окна... Задачи у таких приборов разные.
    Внутрипольник - отсекать холод от окна/двери
    Дизайн трубки - отапливать комнату и быть красивым
    И не путайте НАПОЛЬНЫЙ с ВНУТРИПОЛЬНЫМ - это разные типы отопительных приборов
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Данный прибор вообще может не функционировать без вентилятора. Так как для увеличения мощности у конвекторов с естественной конвекцией наоборот раздвигают ламели, для более свободного прохождения воздуха. У принудительной конвекции ламели чаще, примерно как у вас.
    Для более ли менее нормального функционирования нужна будет большая ниша под такой теплообменник
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если трубки точно 12, то можно поставить обжимки медные или пресс фитинги нержавейку.
    переход на резьбу, а дальше что душе угодно.
  13. vanDelt
    vanDelt
    vanDelt
    Есть тоннель с вентилятором 1000х185х90,пес знает чьего пр-ва,планирую впихать прибор в него, как думаете-стоит ли вообще заморачиваться с этим конвектором, т. к. достался по случаю а пытливый ум не дает покоя?
  14. Tone
    Tone
    Tone
    Конечно, речь о внутрипольном.
    В моем случае, когда комбинация теплого пола и конвекторов - будет ли комфортно находиться у выхода на террасу? В случае, если использовать настенный вертикальный трубчатый радиатор.
    Даже в этой ветке не раз упоминалось, что комбинация теплого пола и внутрипольного конвектора не очень эффективна.
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Не эффективность, скорее, частный случаи или неправильный расчёт/эксплуатация-я так понял...
