1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну если внутрипольник подключить к низкотемпературному отоплению то да ...
    А ответ на ваш вопрос зависит, от класса и качества окон, погоде за окном, качеством организации теплого пола.
    Ну и на сколько Вы чувствительные к потокам воздуха.
    Так как в не зависимости от того на сколько пол теплый, конвекцию, способную побороть спускающий с окна холодный воздух, он не даст.
    Теплый пол вообще практически не даёт конвекции (так как для этого остывший воздух должен спускаться к нагревательному прибору и вытеснять нагретый. А где ему это делать, если прибор вся площадь пола?)
  2. vverstov
    vverstov
    vverstov
    Добрый день!
    Подскажите по опыту использования, на какой мощности становятся слышны вентиляторы в внутрипольных varmann? Я планирую взять с запасом и не давать им включаться быстрее 20-30%, будет ли мешать шум в спальнях?
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. Тему прочитал, но есть разные мнения, и не понимаю, к чему бы склонилось большинство, поэтому принимаю советы по опыту: ставить внутрипольный конвектор или нет.
    Вводные:
    московская область, комната 20 кв. м., дом кирпич - полтора кирпича, утепление планируется 150мм минваты снаружи, 20см. эппс на полу, окна на юг, выход на террасу - 2,3 на 2,5 метров.
    Окно - стеклопакет 40мм (или 42мм), i-стекло, рама 70мм
    Отопление - теплый пол + стальной панельный под окно в другой части комнаты.
    Могу поставить внутрипольный конвектор в 30 см. от окна, а могу теплый пол положить у рамы окна чаще. Шаг труб планируется везде 150мм, в рантовых зонах 100мм.
    Холод не пугает, пугают плачущие окна. Вентиляция - рядом через большой проем без дверей кухня с достаточно хорошей естественной вентиляцей, в этой же комнате будет печка-камин небольшая.
    Что скажите? Нужен? Или деньги на ветер?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Деньги на ветер
    ровно как и шаг 150 - можно 200 делать. рантовые только под окнами в пол
    кирпичи вынуть перед окном и проложить утеплитель
  5. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Подскажите, пожалуйста, по стоимости установки конвекторов - неужели действительно они таааак дорого стоят ? компания выставила мне счет на установку 2 конвекторов для 2 окон (по 1.5 метра каждый конвектор, хотя, думаю, реально можно и 1.2-1.3 обойтись, учитывая, что 1.5- это оконный проем, а не само окно и не стекло) в 1,1 млн руб! это без работ. только якобы материалы (конвектор, вентилятор, трубы и пр). Сами конвекторы при этом Stout. Реальная ли это сумма? спасибо
    с такой ценой мне проще отказаться от конвекторов) может теплого пола и обычных радиаторов под соседними окнами будет достаточно.
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Нет, сумма не реальная, если только речь не идёт о том, что конвекторы нужно установить с прокладкой трубопровода по чистовому мраморному полу:aga:.Смету в студию!
    А что вам мешает посмотреть стоимость конвекторов в интернете?
  7. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    cмету чуть позже выложу (там на всю инженерку - отопление. электрику, канализацию). Цену я, конечно, посмотрела. поняла, что стауты в среднем 45 тыс. но компания звучала убедительно - это же не просто конвектор, но и доп оборудование, чтобы это работало! вот я и решила здесь спросить)
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну если в качестве допоборудования остальная полностью автоматическая система отопления в доме 500 кв. м.,тогда нормально:aga:.Нужна смета и конкретика что такое допоборудование.
  9. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Общая площадь помещений 116 м2 (дома со стенами 148), дом газобетон 450 толщиной, газовое отопление, панорамные окна в гостиной (там конвекторы). Вот вроде вся общая инфа о доме) во вложении смета на материалы отопление+теплый пол (отдельно - общая смета на работы по отоплению, водоснабжению, канализации). Что такое доп оборудование - неизвестно (упомянул лишь трубы и вентилятор и "др. ")
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Конвекторы по 349000 вот ошибка. По 34900 они)
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В остальном с этой сметой сходите в профильную тему типа - стоимость системы отопления и т. д.,там парни подскажут двигать монтажников по смете или нет. А так вам для понимания - у меня монтаж полностью автоматического отопления с дорогими материалами на 196 кв. м. с работой обошёлся в где-то 900 тыс. руб. с небольшим, правда это было полтора года назад. То есть иными словами около 4600 руб. за метр жилья с работой и материалами. И конвекторы с радиаторами были не российские. Не пойму на кой хрен вам 10 радиаторов, у меня с тёплым полом на первом этаже на весь дом 196 кв. м. 9 радиаторов.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Тысяч на 50 уверен их можно подвинуть и в принципе тогда 600 за всё про всё как-то реально выглядит.
  13. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    так он (инженер якобы) смотрел! и я спросила "как они по 349 тыс ... может там запятая не у той цифры?" он посмотрел и сказал - не, ну там еще оборудование... Так что я уж не думаю, что ошибка) но если так, а человек с умным видом даже не понял, то и результат будет, вероятно, таким же...
  14. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    да, я туда уже обратилась. надеюсь, прояснят. меня цена тоже удивила, что здесь вроде самое дешевое! я на котел в 100+ рассчитывала, а у них обычный за 50+.. Радиаторы пока взяты с запасом. я не уверена, что мне все нужны. Говорят, с теплым полом особо и не нужны, но опасаюсь, вдруг не так - потом понадобятся, а сделать уже нельзя
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Инженеру бы я плюнул в рожу и нашёл другую контору.
