1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Это не те люди, кот. вам нужны, ищите других, на данном этапе уже ясно, что связываться с ними нельзя.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А котёл котлу рознь.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а автосервисе это называется "прокатило")
    ну конечно ошибка, а вот кивающий "инженер" это да, сигнал.
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Добрый день!
    Решил в гостиную в своём доме поставить конвектор. Почему хочу именно конвектор, а не радиатор - радиатор нагревает воздух выше уровня пола, и нижние слои воздуха нагреваются в последнюю очередь, а теплый пол смонтировать в этой комнате нет возможности. Неохота, чтобы при открытии двери или окна по ногам сквозило холодом. Полагаю, поскольку конвектор подаёт тепло с уровня ниже уровня пола, то и распределение тепла будет как у теплого пола, нижние слои воздуха будут греться в первую очередь. Правильно рассуждаю или оно так не работает?
    А, да: рассматриваю конвектор крупного размера - 300х300х3000.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    теплый воздух поднимается вверх, сразу, это где то в первом классе проходят на природоведение.
    как и радиатор он создает тепловую завесу от окна. просто есть окна в пол и крепить радиатор некуда)
  6. Aleks_k66
    Aleks_k66
    Aleks_k66
    Добрый день! Помогите новичку пожалуйста с подбором конвектора для однокомнатной квартиры. Комната 18,4кв.м, кухня 11,7квм. Окна панорама шириной 190см с двойными камерами (точные параметры точно пока не скажу надо уточнять). Стоят напольные, планируем поставить с вентилятором (с естественной конвекции конечно же не потянет, особенно комнату). Склоняюсь к вартману QTherm 230.75.1500 или 1750, а в комнату 2000мм, ещё менеджер предложил как альтернативу (вроде тоже качество неплохое) ЕВА. Немного подешвле. Модельки КВ75.258.1500 на кухню или 1750мм длиной, в комнату КВ75.258.2000. По мощности для средней полосы как нормально (Московский регион)? И не будут ли вентиляторы сильно шуметь. Если нужен план квартиры выложу. Дом монолит. Прочитал всю ветку но боюсь ошится в расчётах и выборе фирмы изготовителя.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ваше изречение "С естественной конвекцией не потянет особенно комнату" это к чему относится? Конвекторы внутрипольные ничего не тянут, их задача создавать вертикальный поток теплого воздуха. Всё.Это в первую очередь прибор обеспечивающий температурный комфорт вблизи вертикальной площади больших теплопотерь и только во вторую очередь отопительный прибор, хотя и является источником тепла. Берёте обычный конвектор на 180 (для панорамы 190) и никакой шум вентилятора вам не грозит. Для начала надо указать возможную глубину установки, ширину конвектора, характеристиками окон с двойным стеклопакетом можно пренебречь пока.
  8. Aleks_k66
    Aleks_k66
    Aleks_k66
    @margosha1,
    Нет возможности поставить просто батареи или настенные конвекторы, поэтому внутрипольники будут основным источником тепла. Как я понял из ветки если брать внутрипольники с естественной конвекцией то для нужной мощности 1900Вт (площадь комнаты около 19кв.м) нужны большие размеры (длина, ширина, глубина). Длина видится приблизительно в размер 1850-2200, глубина ограничена стяжкой не более 95мм, ширина в принципе не ограничена (у разных фирм 300-400мм). Поэтому изходя из таких размеров наврядли подойдет внутрипольник без вентилятора.
  9. Aleks_k66
    Aleks_k66
    Aleks_k66
    Какие фирмы рекомендуете поставить из Варман, ЕВА, Изотерм? Спасибо
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    варман.
  11. Diman91
    Diman91
    Diman91
    Добрый день.
    Имеется кухня-гостиная площадью 40м. в ней 2 окна + портал (выход на террасу). размер 2м шириной на 275см высотой. планирую установить под каждое окно радиатор отопления - настенный. В стяжке уже залито 2 контура водяного теплого пола (вдоль стен из блоков).
    вопрос по отсечению холодного воздуха от портала. поднимать пол для внутриаольного конвектора не хочется. возможен вариант установки напольного конвектора около створки, которая не открывается? или вертикального- настенного в проем окна (там ширина блока 30см)?
    спасибо!
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    То, что можно здесь, нельзя там. Где вы живёте?
  13. Diman91
    Diman91
    Diman91
    Селятино, 30км от Москвы. И ещё вопрос, где монтировать радиатор, для окна на лестнице. Там окно 0.6*3.6м.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно и без него
    это пережиток - ставить радиаторы именно под окнами
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В радиаторе для лестницы необходимости нет, если не собираетесь на подоконнике время проводить).Движения тёплого воздуха с первого этажа там достаточно будет. В портале, где створка не открывается можно поставить радиатор. У нас проём полутораметровый и напротив этого портала стоит стол, зимой, когда морозы, если не включать конвектор внутрипольный, то реально контрастно тянет от дверей холодом, хотя и сами стеклопакеты качественные и установлены хорошо. Можно конечно спасаться закрывая плотные шторы, но хочется ведь в погожий зимний день радоваться природе.
