1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Пыль он будет собирать и ставить его довольно муторно и не просто. Теплый пол тоже снизу греет- подумать надо. Сразу не поставишь- потом уже не добавить, а если поставишь и не нужен окажется- тоже фигня получится.
    У меня вон в квартире висят 2 радиатора, ни разу не пользовался. Знал бы что так будет- выкинул бы их при ремонте, только места занимают, толку 0
  2. aspen63
    aspen63
    aspen63
    В связи со сменой концепции снова прошу помощи в выборе. Видимо, нормально отсечь холод от панорамных окон получается только с помощью агрегата с принудительной конвекцией. В связи с этим хочется понять, какие есть хорошие модели с точки зрения шума, шириной до 200 мм и глубиной в идеале до 65 мм. 75 уже не факт, что пройдёт, к сожалению. Если есть тихие, при которых можно спать при минимальной скорости, то откажусь от настенных радиаторов вообще. Идеальный вариант. Может кто уже ставил себе похожие в спальню?
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Пассивные хорошо работают, во всяком случае у меня в Калининграде, испытаны при минус 21 с температурой подачи 55 градусов. Стеклопакет двухкамерный (3 стекла),ширина рамы 74 мм.
  4. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Какая у вас глубина и ширина? Если пришлёте конкретную модель, будет вообще здорово.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    https://www.kampmann.ru/hvac/produkciya/vstraivaemye-v-pol-konvektory/katherm-nk/145190931123
    Вот конкретно мой конвектор установленный на двухстворчатом выходе на террасу в проёме около полутора метров шириной. Изумительно работает. У меня кроме него ещё радиаторы и ТП на первом этаже, конвектор не играет роль отопительного прибора, он просто отсекает холодный воздух и справляется с этим на 5 с плюсом.
  6. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    В комнате батарея встроена в пол, сверху решетка. Весь мусор летит туда. Пожили люди с кроликом и в итоге там скопилась куча шерсти и возможно еще какой-то дряни, те кто жил в комнате, хотели почистить батарею, и, вероятно, подняли теплообменник как-то не так или еще что, в общем в итоге сейчас он подтекает (капает с него вода). под теплообменником мусор не убрать, всё размокло и запах уже не очень оттуда.
    3 вопроса:
    1) как снять теплообменник этот, чтобы почистить его и убрать мусор под ним? Как я понимаю, надо перекрыть как-то воду сначала, потом какие-то из гаек разводным ключом открутить фиксирующие его и снять? Какие именно и как воду перекрыть?
    2) Можно ли как-то изменить подключение, чтобы не требовалось каждый раз крутить гайки эти? Может, гибкая подводка какая-то, чтобы можно было поднять просто теплообменник не отключая, но чтобы надежно было или еще что.
    3) Как решить вопрос с подтеканием. капает справа где изгибается труба? Нужна сварка или что? Нужно вызывать сантехника для этого?
  7. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Вроде паяют как-то трубы эти. надо бы наверное еще гибкую подводку сделать, иначе мусор не убрать под радиатором никак
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    На гребёнке перекройте воду на конвектор, отсоедините и отнесите мастеру, чтоб запаял или просто вызовите его на дом, пока он будет копошиться уберёте грязь или что там у вас. Мы решаем проблему просто, раз в месяц снял решётку и пропылесосил внутри.
  9. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    а как ее перекрыть? я не могу разобраться в этих гайках. по фото не понятно, что именно крутить?
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Конвектор это часть системы, где-то должен быть отдельный кран подачи на этот потребитель, он может быть на гребёнке радиаторов, например, если они у вас есть. Нужно разобраться для начала в устройстве вашей системы отопления.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько вижу я - благодаря "мастерам" получилась неразборная конструкция. Где-то что-то придется резать, отключать и сливать - это так, мелочи по сравнению с первым
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Резать там негде, есть надежда что фитинги таки вкручены в американки.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оптимист ты
    я как не смотрел американок не увидел. ну и фото не вполне качественное
  14. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Еще такой вопрос:
    вот видео заснял, как капает с трубки, но там еще и изо дна водичка прет понемногу... не понял, как так... трубы вроде сухие везде. что это? и что делать с этим?
  15. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    в санузле нашел, где перекрыть воду на него. Но ведь, когда начнешь откручивать радиатор, наверное, очень много воды сольется, так как далеко краны... так? не затопит меня потоком?
