1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. DimaChe1
    DimaChe1
    DimaChe1
    Понял. Дом из газобетона на плите она утеплена. Окна двухкамерные, везде закрыты четверти. Окна панорамные в этом помещении от пола до потолка шириной 3600. Живу в Подмосковье, зима бывает разной)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть норматив на холодную пятидневку региона - его и надо использовать в расчетах
  3. НадеждаНадежда
    НадеждаНадежда
    День добрый! Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, можно ли при отдельно стоящих стояках (фото прилагается) использовать внутрипольный конвектор?
    Есть мысль сдвинуть стену (и положение родного радиатора уже станет неудобным) и под французское окно поставить конвектор, а также вход на балкон сделать двухдверный и тоже с конвектором.
    С высотой нет особого разбега, поэтому с учётом подложки скорее всего будет сделано выбор в сторону глубины 6,5 см.
    Если теоретически и практически можно поставить конвектора таким образом чтобы он действительно функционировал прошу дать рекомендации по способу монтажа к стояку, а также по размерам, мощности и производителю потенциальных конвекторов
    Заранее спасибо
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Конвектора.jpg на стояке двухтрубка, теперь осталось выяснить хотя бы приблизительные теплопотери помещения с "французскими окнами" исходя из этого подбираются конвектора, по теплоотдаче, типу конвекции - естественная, принудительная (вентиляторы) исходя из этого выбирают габариты конвектора, стыкуя с предполагаемым местом установки. Ещё хотелось бы знать предполагаемый температурный график теплопункта.
    Резюме: у Вашего уравнения, ещё много неизвестных, для того чтобы предложить реальный вариант решения.
    P. S. После выбранного варианта хотя бы навскидку загляните в прайсы подобных изделий.
  5. НадеждаНадежда
    НадеждаНадежда
    «на стояке двухтрубка» что это значит, можно ставить конвектор или нет? Или подразумевается, что слишком высоко будет стык и давление будет недостаточным что повлечёт завоздушивание?
    Теплопотери помещения с окном в пол мне никто не посчитает‍♀️ полагаю следует ориентироваться из того, что имеем. А имеем «французское окно». Также склонна думать, что лучше пусть будет длиннее, чем короче
    P. S. После выбранного варианта хотя бы навскидку загляните в прайсы подобных изделий.[/QUOTE]
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Можно ставить, если это не нарушает стройную (проектную) СО дома.
    Ликбезом:no:, заниматься не будем,
    это всё бред сивой кобылы Машки.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а зря! Считать гидравлику или теплопотери никто не собирается.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Желающим никто не мешает по имеющимся данным высказать свои соображения.
    О этом речь вообще не шла.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Минимум - по жопе надают за такое. про максимум и говорить не хочется.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это да это моветон.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -по этим данным ничего предложить нельзя. Кроме фото с трубами нет никаких данных.
    Тем более в данном примере от ТС есть критические нарушения, как вывод отопительного прибора на балкон. Балкон это не помещение.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Имхо, балкон с окнами в пол по моему разумению, конвектором отапливать не предполагается, его мощности будет просто недостаточно. Конвектор со стороны комнаты, перед двухстворчатой дверью на балкон.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - значит я ошибся. Пусть экспериментирует.
  14. Archer_vb
    Archer_vb
    Archer_vb
    Всех приветствую, решил я себе поставить внутрипольные конвектора в дом компании techno kvzv 250.85.2000 с принудительной конвекцией(вентиляторного типа). В каждом помещении где предуссмотренна установка внутрип. конвекторов так же имеется система водных теплых полов, нахожусь в данный момент на подготовительном этапе заливки стяжки и тут возник интересный вопрос, может кто сталкивался и подскажет - Вообщем дом два этажа на первом будет 3 конвектора KVZV techno vent, к ним имеется блок управления термостата BT-500 и в наличии термостат сенсорный KT-200 (настенного типа) .Вопрос - можно ли одним термостатом (терморегулятором) производить контроль и регулирование всеми тремя вентиляторами (одновременное переключение скоростей) трех конвекторов через один один блок управления ?
    Написал оффициалам, они молчат пока.
    Вопрос второй - закладка кабеля от вентилятора (блока управления) до терморегулятора настенного типа как лучше монтировать - вариант закладки кабеля в толще стяжке цпс при её одновременной заливке или делать штробы под кабель после того как стяжка сделанна и высохнет. Напольное покрытие финальное планируется плитка
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всё эффективно, я уже приводил пример, когда воздух от моего внутрипольника без вентилятора исходит +41 градус.
