1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    Всех приветствую!
    Может кто то поделится знаниями/впечатлениями/советом.
    Дом керамический блок, толщина стены 440. Фундамент плита + ЭППС.
    Комната 21 кв. м. высота потолков 4 м, окно - ширина 1,8 м, дверь 1 на 2 стекло до пола.
    Теплый пол не хочу, т. к. будет паркетная доска.
    Под окно батарея Kermi FVT. 12.50.1600 теплоотдача 1700
    Под дверь хочу конвектор внутрипольный без вентилятора ВхШхД 150х300х900.
    Посмотрела у них теплоотдача порядка 500 (Varmann).
    Вопросы:
    не будет ли холодно?
    может есть какое то еще решение?
    производитель конвекторов, оптимальный по цене-качество?
    За ранее благодарю!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плиточную зону под окно/дверь и ТП в ней.
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Я бы исходил из тепло расчета, только он даст для Вашего помещения теплопотери, которые необходимо восполнять отоплением.
    Если не хватит, то поглубже в пол/пошире/подлиннее - теплоотдача будет (по документам) выше.
    И присмотритесь при какой температуре теплоносителя заявлены эти "500", будет ли она в Вашей системе.
  4. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    Спасибо!
    Пока не хочется городить разные покрытия кусками, но уже задумалась)
  5. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    Говорят 2200, советуют еще люстру с вентилятором.
    Думала над этим, поставить конвектор не в проем, а вдоль стены. Около двух метров длинной.
    Картинки в интернете такие видела.
    Теплоотдачу все производители дают на 90 градусов. У меня такой не будет.
    Еще вариант с вентилятором поставить, но вчера смотрела видео в интернете. Даже по ним понятно, что он шумит. Не хочется себе лишний раздражитель устроить. И так жизнь нервная(
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    немного не так. 95 - это обычно Т подачи, а мощность дают на тпловой напор (обычно 70). Его можно пересчитать на Ваши реалии
    лично я не люблю внутрипольники, лучше ТП с Т повыше
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    На сайте обозначенного Вами производителя есть таблицы теплоотдачи (под каждую модель и размер) при разной температуре теплоносителя, можно понять какие цифры Вы расчётно получите.
    Про шум вентиляторов, слышал мнение, что если конвектор подобран и подключен правильно, то его вентилятор работает (когда работает на поддержание) на "малых" скоростях и его почти не слышно. Но опять таки у кого какие условия и слух)
    Если без вентиляторов, то добирать необходимую теплоотдачу с учетом вашей проектируемой температуры теплоносителя - размерами конвектора, я так думаю.
    Опять таки, эффективность внутрипольника, как я понял, помимо правильно подобранных параметров самого конвектора и качества его изготовления, зависит от его правильного расположения в помещении, чтобы конвекционные потоки правильно проходили, особенно это важно для "без вентилятора".
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Как уже сказали, мощность обычно указывается для температурного напора 70 (95/85/20), нередко указывают и для 50 градусов (75 (подача)/65 (обратка)/20 (помещение). Лучше пересчитать максимум на 45 градусов (70/60/20). Пример во вложении. В принципе для данных условий не нужна никакая программа, т. к. мощность для нашего случая будет примерно вдвое меньше. Просто смотрите мощность отопительного прибора для температурного напора 70 градусов, делите ее на 2 и получаете мощность для температурного напора 45 градусов +- пару грудусов
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Да, кстати у внутрипольников без вентилятора весьма малая мощность, в них не очень много смысла. Про вентилятор уже говорили. Вообще они травмоопасны для маленьких детей и некоторых домашних животных. Собирают пыль и всякий мусор, а чистить их не так просто. Поэтому нужно подумать, использовать ли их вообще.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вообще не вижу тоже смысла в конвекторах этих, никакого. А вреда много
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да вообще все приборы отопления от лукавого, жили в пещерах/избах/чумах без всяких радиаторов/конвекторов, с костром на полу и зашибись было, только польза. и тепло и зола и мясо пожарить и волков отогнать.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И не говори
    копья все были крафтовые - не было войн между айкопьем и андроидкопьем, не было понтов, золотое время
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да я думаю через некоторое время все эти внутрепольники будут выглядеть как анахронизм, типа как сейчас евроремонт, первый признак старья :um:
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Все перейдут на электрообогреваемые стеклопакеты ? или нанороботы будут зимой круглосуточно вытерать конденсат с окон, а влагу по вайфаю возвращать в увлажнитель ?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня нет зимой конденсата, окна нормальные. У всех соседей есть. И как будто сейчас все делают внутрипольники. Нафиг они нужны)
