1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз. совершенно не надо ровнять все дома, конвектора, окна и запросы хозяев.
    Как только в доме с панорамными окнами да и обычными тоже включают систему кондиционирования воздуха, не охлаждения, а доведения воздуха до кондиции, в кондиции влажность в жилом помещении желательна 45-50% то без конвекторов окна начинают плакать, чуть ли не с нуля.
    Хотя если у вас 25% то конечно ничего на окнах до минус 20 у вас ничего не будет)
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    влажность всегда нужна 50, у меня дома всегда она 50%, к чему это все?
    У соседей без всяких кондиционирований, охлаждений, потеплений все окна мокрые, у меня всегда сухие, я что то делаю не так?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Экстраполируете локальные знания и допускаете категоричные суждения не имея для этого никаких весомых оснований.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так у меня все работает, нафига мне заморачиваться чем то?
  5. Юпитер69
    Юпитер69
    Юпитер69
    Урал
    Здравствуйте, есть проблема в фитнес зале йоги. Помещение 11,5 х 10м х 3,8м (h), угловое, витраж на весь фасад 3х10м. Вдоль витража лежат в полу трубы 150мм, холодно, позже на них поставили радиаторы настенные в общем 44 секции. Холодно. В СО последняя, гидравлика под вопросом, (я так думаю) подача 40мм, птм, эти трубы 150мм, птм, на выходе опять 40 мм до ИТП, с насосом, правда, но думаю он слабый на такое кол-во воды. Приходит +40-45гр.
    это мой расчет.
    Думаю поставить в центре Volcano mini с новой трассой от ИТП, шум у него 52 дб.
    Убеждают меня в эффективности и элегантности, и меньше работы в варианте: вырезать трубы 150мм, и выполнить монтаж конвекторами в пол.
    Ваше мнение. Спасибо.
  6. Юпитер69
    Юпитер69
    Юпитер69
    Урал
    Хотел подредактировать, не знаю как.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а холодно - это сколько градусов внутри помещения?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Доставить радиаторов на 6,2 кВт)
    сменить трубы 150 мм на оребрённые и т. д и тп.
    точно бесшумно.
    а с вулкано при 40 в подаче вы ничего не снимите.
  9. Юпитер69
    Юпитер69
    Юпитер69
    Урал
    В помещении 10 гр. Волкано с новой трассой от ИТП.
    СПб, вы пошутили по поводу доставить радиаторов?
    Сменю трубы на оребренные и т. д., но с такой подачей в 40гр. не поможет, наверное, сия затея?
  10. Юпитер69
    Юпитер69
    Юпитер69
    Урал
    Хотя, что я "навожу тень на плетень". Ясно же, что надо гидравлику поправлять.
    Ой, я забыл написать: магистраль 150мм подача и обратка, 150мм только в помещениях, в полу, в лотке под решеткой, перед витражом, три зала по фасаду в 49м. В первых двух помещениях t так-сяк.
    Такой объем воды прогнать не реально, в таком исполнении.
    Заменить ТРУБЫ на конвектора, конечно температурный режим изменится, но съем будет хороший, и опять же будет ли тепло в последнем помещении (третьем). Нужен поверочный расчет, сделаю. Но не поможет же. Ведь нельзя же одним только отсечением холода с витража. А потолок, наружная стена (угловое одноэтажное, помещение).
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Ну тут как: либо усиливать отопление (чтобы на подаче было не 40 градусов, а 60, и радиатор большой вдоль всего окна, потому что в зданиях с низким классом энергосбережения именно так) либо бороться за энергоэффективность - утеплять стены и потолок как положено и стеклопакет 52 мм толщины или больше.
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вот именно, фуфло все эти расчёты. Людям насчитывают, что одинарный пакет будет ок, а он потом промерзает.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я вообще слабо себе представляю систему по вашему описанию.
    что я понял: есть подача и обратка 40 мм ПП от некоего ИТП с температурой 40-45 гр.
    и отдельным насосом.
    в качестве источника тепла стальная труба 150 мм длинной 49 м. + 44 секции радиаторов с мощностью 3 кВт.
    Похоже ?
  14. Юпитер69
    Юпитер69
    Юпитер69
    Урал
    @Хортэк СПб, все верно вы поняли. из этих 49-ти метров в этом помещении используется 10м с 44-мя секциями.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и собственно, раз температуру вам не поднять, то надо максимально снимать то что есть.
    А уж радиаторы или впольники или теплый пол на метр от окна на этой температуре вы сделаете
    это совершенно другой вопрос.
