1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. joey92
    joey92
    joey92
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста
    радиаторы будут стоять в подоконнике, корпус нужно утеплить, но пространство очень ограничено. Что будет лучше? Пенополистирол 10мм или будет достаточно подложки для ламината в 1-2 слоя суммарной толщиной 3-6мм.
    отступ радиаторов от стеклопакета будет около 4см +-
  2. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Такая толщина это не утепление, как ни крути.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зачем ? :ogo:
  4. joey92
    joey92
    joey92
    Так как от стеклопакета идёт холод, на подоконнике же) чтобы уменьшить теплопотери вниз и в стороны. Или это все ерунда?
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Теплопотери уменьшают снаружи помещения, а не изнутри. Стена греется, снаружи нее утеплитель, он мешает отдавать тепло на улицу, теплая стена отдает тепло внутрь. Если "утеплить" стену изнутри, то греться она всё равно будет, а вот отдавать тепло станет больше на улицу. Хотите усилить тепловой поток на стекло - можно под конвектор проложить фольгу, она будет отражать инфракрасное излучение.
  6. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Добрый день. Выбираю внутрипольный конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора) под балконное окно 2х2,2 м из трех вариантов:
    Varmann Ntherm N180.90.1800
    КЗТО Бриз 200х100х1800
    Techno KVZ 200-120-1800
    Кто в курсе/имеет опыт, подскажите, чем плохи КЗТО и Техно в сравнении с Варман?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    посмотрите на фото или образцы и сравните промежутки между ламелями решетки, где ламели чаще тот и берите.
  8. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    А на что влияет расстояние между ламелями?
    Вроде у всех 10-12 мм.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    площадь обогревательных элементов, через которые проходит воздух, нагреваясь.
    дальше сами поймете ?
  10. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    На незаметность внутренностей.
    Варман зажрался, цены дофига, ждать дофига, посмотреть как это выглядит - нифига.
    Смотрите у нравящихся моделей тепловую мощность и прочность (по некоторым конвекторам топтаться нельзя)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а если и можно то это просто больно.
  12. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Ширина ламелей 8 или 10 мм и расстояние между ними 12 - достаточно?
    В базовой решетке того же КЗТО идет решетка с 5 мм и 10 мм между.
    Казалось бы, причем здесь декоративная решетка и нагревательный элемент...
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Думаю Рома просто спутал,
    оребрение труб тоже иногда называют ламелями,
    и собственно оребрение тоже имеет большое значение, размер пластин, расстояние между рёбрами, способ посадки на трубу, площадь посадки/контакта ламельки с трубой.
  14. shura3d
    shura3d
    shura3d
    Всем добрый день.
    Очень не могу решить, может есть у кого опыт?
    Студия 25 метров, панорамное окно во всю стену (3 метра длина),
    хочу поставить внутрипольный конвектор. достатоно будет без вентилятора?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно.
    мы же тут сборище экстрасенсов, и сразу видим теплопотери помещения в 25 квадратов и качество окна, уровень воздухообмена, объём инсоляции и глубину и мощность вашего конвектора без вентилятора.
