1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Shar73
    Shar73
    Shar73
    Не понял, а как укладывать лаги если не перпендикулярно?
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Имеется ввиду не укладывать дополнительные бруски перпендикулярно основным (не делать перемычки между лагами), чтобы не создавать преград для движения воздуха под террасной доской. Хотя существует зазор между террасной доской, всё же рекомендую придерживаться этой рекомендации и оставлять открытым периметр основания для продува.
    На фото видно, что закрыли весь периметр, а как воздух будет «ходить»?
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    у многих производителей масла в инструкции категорически не рекомендуется покрывать антисептиком перед покарской. сначала лучше выбрать масло и прочитатьинструкцию.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Масло не единственное, чем можно покрывать.
    Вероятно, что речь об антисептиках на растворителях. Я веду речь об антисептике на водной основе, который не препятствует проникновению жиров в древесину.
    Впрочем, в связи с окрашиванием в зеленоватый цвет использовать масло, думаю, нецелесообразно после подобного типа антисептика.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Производитель масел не указывают основу антисептика, а говорят использование пропиток может ухудшить результат. Да и вообще какая целесообразность использования антисептика когда в маслах и так содержаться защиты.
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    На протяжении последних 6 лет пользуюсь проверенным способом, прихорошей погоде с вечера подметаю и мою терассу. А утром перед работой за 5минут покрываю ее маслом с помощью рада для масел со штоком. 12кв.метром. уходит не более 5 минут. Оставляете тонкую тропинка для выхода. Последний кто выходит докрашивает ее. И на весь день масло сохнет. К возвращению все сухо.
  7. NinaLn
    NinaLn
    NinaLn
    Спасибо! А можете еще раз объяснить, с помощью чего вы ее покрываете? Мне кажется вы опечатались, а я не могу понять, как правильно инструмент должен называться
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
  9. NinaLn
    NinaLn
    NinaLn
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    в маслах содержится защита только для поверхностного слоя.
    мы говорим о защите по всей толще и защите лаг.
    одна пропитка на весь срок службы.
  11. Олег9640
    Олег9640
    Олег9640
    Добрый день. Купили беседку с крышей без глухих стенок; на этой неделе бригада сборщиков собрала её на участке (Московская обл.).
    Проектировщик говорил так:
    "Вертикальные стойки из клеенного бруса 140*140
    Пропитка "неомид" всей конструкции.
    Доска палубная сосна 30*150"
    Но сборщик сказал, что пропитаны только нижние балки, которые с бетонными блоками сопрокасаются.
    Теперь думаю как/что делать дальше. Если так сделаю, нормально будет?:
    1) Сначала всё доступные поверхности дерева пару раз закрасить консервирующим трудновымываемым антисептиком Сенеж Био ("применяют в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ...для обработки деревянных жилых построек, дачной мебели, настилов по грунту, верхних и нижних венцов, причалов, других конструкций, контактирующих с человеком...Водный раствор активных целевых неорганических компонентов...")
    2) Потом пол покрасить пару раз TIKKURILA VALTTI PLUS TERRACE OIL ("...Масло для наружных деревянных поверхностей формирует экстрапрочное покрытие, защищая дерево от ультрафиолета и атмосферных воздействий...Разбавитель вода...").
    Беспокоит, что на сайте Тиккурилы написано "Применяется по очищенной до голого дерева или обработанной ранее маслом древесине.." не будет она с Сенеж Био конфликтавать?
    3) Посоветуйте чем столбы и перила красить, тоже маслом или чем-нибудь другим... Поначитался про долговечность TIKKURILA VINHA, но на сайте Тиккурилы её нет, санкции наверно, зато на озоне есть; а вдруг там подделка...
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я бы сразу этому проектировщику правый боковой и апперкот. Палубная доска из сосны ? Это на какой палубе кладут сосну? Даже в парной, где все доски просыхают, на пол кладут лиственницу, а тут открытая беседка.
    «Неомид» не комментирую.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    У меня 90м2 укрыто палубной доской из елки, из них 60м2 под открытым небом и ничего. Сосну, конечно, я бы не стал стелить из-за крупных сучков, но "молиться" на лиственицу никому не советую. Тогда лучше на ДПК раскошелиться.
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У меня лиственница на двух балконах и двух террасах, уложена в 2012 году и я её только подкрашивал один раз за эти годы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31674191/
    Сосна уложена на пристани, обработана маслом в два слоя, прослужила пять лет и сгнила. Постелил новые доски сосны, сгнили в 2020 году. Сейчас обновил ещё раз и через пять -семь лет - в помойку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31646242/
    Если бы я, изначально, не пожалел денег на лиственницу, то ничего описывать здесь не пришлось. Уже думаю, что переделаю полностью пристань, используя бруски и доску только лиственницы.
    ДПК «крутит» нереально.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Масло защищает только верхний декоративный слой при условии регулярной подкраски.
    Если сосну обработать со всех сторон нормальным антисептиком и обеспечить проветривание, то она служит долго.
